Forum: German Forum
Topic: Denon MCX8000 (Stammtisch) - Page: 13.25
Hast Du auch die Möglichkeit mir die LED unter Sync näher zu erklären?
Neues Problem,
habe am Controller mal den Needle Drop Mode geändert.
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube das ich seit dem nicht mehr die
Shift Taste benutzen muss wenn der Player läuft.
Habe es wieder auf Play gestellt, aber keine Änderung.
Rechner und Controller schon neu gestartet.
Kommt das Problem vielleicht doch aus dem Mapping?
Ich kann es aber dort auch nicht finden. OMG.
Ich will Dir jetzt nicht zu nahe treten, aber Du zerschießt Dir offensichtlich durch rumprobieren Dein gesamtes mapping.
Eine Sache ändern. Danach komplett durchtesten (alle Decks etc.), wenn das funktioniert: abspeichern.
Danach das nächste Ding usw. usf.
Du kommst immer wieder auf das factory default zurück (was mMn eines der besten überhaupt ist), insofern kannst Du und sollst Du auch gem. Deinem workflow Änderungen vornehmen, aber bitte mache das stets überlegt und mit Bedacht.
Dann zu Deinen Fragen:
- Im Manual steht, daß die Zeiten absolut angezeigt werden. Du hast Recht, daß das in meinem skin (The thing) anders dargestellt wird. (auf meiner to do Liste)
- Änderung im mapping wie oben beschrieben ändert die Darstellung (aber auch nur, wenn Du dann Pitch betätigst. Offensichtlich wird die Vorkommt-Stelle dann aber nicht mit angezeigt. Bin noch am Tüfteln
- Die Farbe der Sync-LED ist so ohne weiters nicht änderbar.
Änderung am Needle-Drop Mode? Was hast Du Wo geändert und insbesondere wozu?
Jo, ich nerve wohl. Wenn ich könnte würde ich Dir einen ausgeben.
Weshalb Needle Drop am linken Player nicht mehr funktioniert weiss ich nicht.
Meine Vermutung war, weil ich am Controller in den Settings den Unterschied bei den Einstellungen
Needle Drop Play und Scan antesten wollte. Die Beschreibung fand ich verwirrend.
Jetz funktioniert am linken Player Neddle Drop immer ohne Shift, am rechten Player ist alles Ok,
also im Play Mode mit Shift, sonst ohne.
Ich lade nochmal Factory Default, aber da habe ich nichts gemacht.
Das hat nichts mit dem Mapping zu tun. Habe es geladen und immer noch das gleiche Problem.
Kann es sein das ich versehentlich was unter dem Display verändert habe?
Es ist ja nur auf der linken Seite.
Schade das man die LED nicht ändern kann, werde ich mich halt dran gewöhnen müssen.
Dir aber noch einmal besten Dank und ein Bier in Gedanken.
Du kannst das factory-default mapping nicht ändern.
Sobald Du irgendwas änderst, wird ein custrom mapping erstellt, was Du unter eigenem Namen abspeichern kannst.
Insofern:
-Änderung vornehmen
-Testen
wenn funzt unter bestimmten Namen speichern.
Insofern:
-Änderung vornehmen
-Testen
So mach ich es doch, deshalb habe ich es mit Default ja probiert.
Aber die Displays werden bei Factory Default scheinbar nicht zurückgesetzt.
Ich habe in meinem vorherigen Text noch was eingefügt, als Du schon geantwortet hast.
"Ich lade nochmal Factory Default, aber da habe ich nichts gemacht.
Dir aber noch einmal besten Dank und ein Bier in Gedanken."
Fehler gefunden!!!
Ich habe mal ein Netzwerkkabel eingesteckt... siehe kurze Bedienungsanleitung.
Das hat den Fehler verursacht. OMG
Danke das Du dich dem Pitch- Zeitproblem annehemn wirst.
Wenn es denn klappt die Zeit zu korrigieren, weisst Du schon was sich ändert?
Die Zeit im Display folgt VDJ, oder umgekehrt?
Von dem bekommst aber keine Promille intus, schick ein Check, dann kann er Bier trinken :0))
Immer die Bedienungsanleitungen lesen, das hilft dir immer.
Mike
Mike
Deine Antwort hilft nicht.
Genau deshalb ist der Fehler enstanden, weil in der Bedienungsanleitung steht,
verwenden sie ein normales RJ45 Kabel und verbinden sie es mit ihrem Computer, oder so ähnlich.
Nuja, RJ45 ist ein Netzwerkkabel.
Ich weiss und warum verursacht es dann so einen Fehler, obwohl das Kabel in Ordnung ist.
Ist aber auch letztendlich egal, da der Fehler behoben ist.
Wäre aber vielleicht für Denon, oder Atomix interessant.
Origanal aus der Kurzanleitung
17. Link: Verwenden Sie ein Standard-Ethernet-Kabel, um diesen USB-Port mit Ihrem Computer zu verbinden.
MCX8000 wird Zeit-, BPM- und andere Track-Daten über diese Verbindung an Ihre Software senden.
Hast Du das Kabel evtl. im lfd. Betrieb eingestöpselt?
Da wir ja grad schon beim Thema Netzwerkschnittstelle sind: Habt ihr nochmal irgendwas von dem groß beworbenen Stage LinQ Feature gehört? Oder hat Denon das komplett verworfen?
Hmm, gute Frage das weiss ich nicht mehr. Wenn es jemanden interessiert, kann ich es nochmal testen
und das Ergebnis hier schreiben.
Muss mal ein Lob an Music234 aussprechen.
Ich wurde super unterstützt bei der Einrichtung des Denon MCX8000.
Auch sein Skin „The Thing“ ist echt super.
Selbst wenn ein Problem mit dem Skin, oder Controller besteht hängt er sich rein.
Auch im Forum zu anderen Themen sehe ich Music234 immer wieder.
Auch hier ist er mit seinem Support sehr aktiv.
Tausendank von der Mobilbude
Danke für die Blumen. Immer wieder gerne.
Zeitanzeige im skin ist in Arbeit ;o)
Quote :
Schließe mich ja immer wieder gerne an. . .
Denk bitte auch daran die FX Geschichte zu korrigieren (Video das ich dir mal zukommen ließ)
Danke; wird auch erledigt ,o)
Mir fehlen seit ein paar Tagen die Wavelines in den Displays des Mcx8000, nutze die aktuelle Build mit angepasstem Midi Mapping und den controller hd Skin, habe ich irgendwas falsch eingestellt. Kann jemand von euch helfen ?
34%
