Forum: German Forum
Topic: Denon MCX8000 (Stammtisch) - Page: 21.25
DJLokkePRO InfinityMember since 2012
Description laut Tool: Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit
geposted Wed 27 Dec 17 @ 8:26 pm
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
scheint auf jeden Fall ein Treiber zu sein ... wird wohl für Trackpoints und Mäuse benutzt ;-)
befindet sich im odner system32/ treiber
die sys ggf. mal in .bak umbenennen, rechner neu starten und testen
geposted Wed 27 Dec 17 @ 8:28 pm
WDF010000.sys
Hast Du mal den Treiber für die Maus auf neustem Stand gebracht?
Charakteristik: wdf01000.sys ist für Windows nicht notwendig und macht häufig Probleme. Wdf01000.sys befindet sich im Ordner C:\Windows\System32\drivers.
geposted Wed 27 Dec 17 @ 8:30 pm
hatte auch a bissl recherchiert; sollte problemlos sein, den durch Umbenennung zu deaktivieren.
geposted Wed 27 Dec 17 @ 8:32 pm
Ich verstehe die Welt nicht mehr ... ich habe dazu keine Berechtigung
geposted Wed 27 Dec 17 @ 8:45 pm
Als admin ausführen...
geposted Wed 27 Dec 17 @ 8:47 pm
Ich danke Euch echt für die Hilfe ... hier die Meldung die ich erhalte ...
geposted Wed 27 Dec 17 @ 8:56 pm
geposted Wed 27 Dec 17 @ 9:02 pm
geposted Wed 27 Dec 17 @ 9:05 pm
geposted Wed 27 Dec 17 @ 9:13 pm
Toi, Toi, Toi....
geposted Wed 27 Dec 17 @ 9:35 pm
Nachdem ich gestern alles neu eingestellt habe, ging das testenwieder los und leider hatte ich in ca 45min 15 Aussetzter wobei vier sehr heftig und sehr deutlich zu hören waren.
Im Anschluß habe ich mir noch mal meinen alten PC und den neuen angeshene um die Unterschiede irgendwie zu erkennen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich auf dem alten Rechner den "Realtek HDAudi Manager" Deinstalliert habe,mit dem hatte auch schon auf der alten Kiste Probleme.
Gut ... Problem (hoffentlich) erkannt, werde das heute mal testen.
Gruß Lokke
PS: Vielen, vielen Dank für den klasse Support und die Gedult die Ihr mit mir habt!
geposted Thu 28 Dec 17 @ 7:31 am
Nix für ungut, aber erläutere mal Deine unternommenen Schritte:
- Die Analyse hat ergeben, daß bei Dir offensichtlich Wdf01000.sys für den Ärger sorgt
- Hast Du den umbenannt und danach den Rechner neu gestartet und danach getestet?
- Auch hatten wir den Verdacht, daß die Logitech-Maus evtl. Ärger macht
- Hast Du da die Treiber auf aktuellem Stand gebracht oder den Rechner testweise mal ohne ausprobiert?
- Hast Du mal einen kompletten Virencheck/Check auf Malware durchgeführt (Trojaner tarnen sich oft auch als WDF01000.sys; wenn die Datei nicht im richtigem Verzeichnis steht kann das ein Indikator sein)?
Ich hatte oben geschrieben, daß man den Fehler am besten einkreist, indem man alle externen Komponenten entfernt, dann testet, dann die Komponenten einzeln hinzufügt und wieder testet. Hast Du das mal so versucht (Dazu gehört auch externe Tastatur/Maus, externe HD etc)?
Ich verstehe Deinen Frust, aber beim Fehler einkreisen und beseitigen braucht man Geduld (entfernen, wieder testen, hinzufügen, wieder testen usw. usf.).
Reiss doch bitte nicht neue Baustellen auf, bevor wir gemeinsam die bereits gefundenen beseitigt haben.
Insofern:
Wdf01000.sys umbenannt?
Danach Rechner in der gleichen Konfiguration neu gestartet?
Danach den Latenz-Checke laufen lassen. Ergebnis?
geposted Thu 28 Dec 17 @ 8:06 am
Die sys ließ sich auch nach einer Teamviewer Sitzung nicht umbenennen. Alle Workarounds und Empfehlungen aus dem geposteten Link haben leider nicht funktioniert.
geposted Thu 28 Dec 17 @ 10:36 am
geposted Thu 28 Dec 17 @ 11:38 am
Das ist leider wahr ... die Maus ist es auch nicht (neue Treiber), mit und ohne Maus das gleiche Problem.
Habe aber heute noch nicht getestet, wie es läuft nachdem ich den Realtek ausgeschaltet habe.
Halte Euch auf dem Laufenden
geposted Thu 28 Dec 17 @ 1:03 pm
Benz Werner wrote :
Hallo RobRoy und Lokke
welches Betriebssytem hast Du?
wenn Du Win7 hast holst Du das Prog Unlocker,
dies entfernt jede Datei.
http://www.emptyloop.com/unlocker/
Win 10
Mit einem älteren fehlenden NFW-Netframework oder neueren fehlenden Netframework kann das nichts zu tun haben?
Kenne mich leider nicht mit Betriebssystemen und deren Fehlerausgaben sowie dessen Treibern aus.
mfg,dirk
geposted Fri 29 Dec 17 @ 10:04 am
Hallo in die Runde, mir war es jetzt einfach zu kompliziert weiter auf die Fehlersuche zu gehen.
Bin seit gestern dabei den Rechner komplett neu zu machen. Hatte den ja schon voreingestellt bekommen undwahrscheinlich lag da irgendwo der Fehler.
Melde mich wieder, wenn ich fertig bin und getestet habe.
geposted Fri 29 Dec 17 @ 5:05 pm
55%
