Forum: German Forum
Topic: Denon MCX8000 (Stammtisch) - Page: 25.25
Ich habe mich gerade im Denon Forum registriert. Dort kann man lesen das etliche User das Problem mit einem einfrierenden Display haben, besonders im Standalone-Mode. Dafür soll es ein FW-Update geben, das ist aber inzwischen seit etwa einem Jahr angekündigt und gerade erst in die Beta-Phase gekommen.
Guten Morgen in die Runde,
hat schon mal jemand die Anschluss für die externe Festplatte von MCX8000 verwendet? Diese soll ja direkt über den PC abrufbar sein.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
benutze diesen USB Port ständig, alles ohne Probleme. Externe Festplatte USB Sticks usw. Fungiert ja als reiner USB HUB. Wenn Du diesen Port an der Rückseite meinst.
Grüße Tom
philandros wrote :
Hi Thomas,
Grüße Tom
Jep den meine ich ... dann werde ich das auch mal testen ;-)
Danke für die Rückmeldung
Jo funktioniert bestens. Ich habe da mein Interface (DMX4All) für die Lichtsteuerung eingesteckt.
Hab es jetzt auch getestet und läuft wunderbar ...
Wurde auch Zeit, kommt (fast) zu spät....
MCX8000 Firmware v2.0 Release Notes
Added support for Engine Prime prepared USB drives
Added Mic 1 attenuation control utility menu option (0dB to -20dB)
Added Mic 2 attenuation control utility menu option (0dB to -20dB)
Added Talk Over level utility menu option (-20db to -40dB)
Added Talk Over resume type utility menu option (fast, normal)
Added Booth Receive mic signal utility menu option (on, off)
Added Beat Grid support for Engine Prime prepared USB drives
Added Beat Grid slide feature
Added Quantize feature
Added Quantize options 1/8, 1/4, 1/2, 1-beat and off for setting/triggering hotcues and loops
Added Beat Sync feature
Added 12 o’clock platter LED reset for cues
Added BPM sorting when browsing songs through BPM Filter
Fixed issue where “unknown” was displayed for track name in crates & playlists with over 500 tracks
Fixed issue where device would not register as MIDI device on certain Mac OS systems
Fixed issue where pitch fader was not reported in the SysEx initialization message
Various additional bug fixes and stability improvements
If you feel that you fit the above description and are able to commit to actively participating in this v2.0 MCX8000 firmware beta testing program, then please send a Private Message via the forum or post a comment/request below in this thread.
http://denondjforum.com/t/invitation-to-the-mcx8000-firmware-2-0-public-beta-tests/8236
FW 2.0 Beta Build 003 Release Notes
Fixed issue where setting the initial cue or hotcue before the #1 beat grid marker causes hardware lockup
Fixed issue where unsupported file types would interrupt continuous mode playback
Fixed issue where some file types would not play when accessed via folder view
Fixed issue where overview & moving waveforms cue markers did not match performance pad colors
Improved performance pad hotcue colors to closer match Engine Prime colors
Improved Needle Drop accuracy
Improved Slicer quantization, triggering accuracy, and drifting when in sync mode
Dann bin ich mal gespannt wann die zur Verfügung steht ...
Die Beta Firmware gibt es doch für jeden. Ich benutze sie bereits mit Engine Prime.
Für mich ist das aber immer noch Kinderspielzeug und zwar sehr umständliches.
we are getting closer to a release candidate.
Beta Build 004
Changed Mic Talk Over max value from -10dB to 0dB
Improved beat sync drift while using Slicer
Improved beat sync drift after jumping Loop by Parmeter buttons
Fixed issue where continuous play stops after about 64 songs playback
Fixed issue which prevented Slicer functionality directly after scratching
Fixed issue where Autoloop was not set correctly from initial Cue
Fixed Hot Cue Quantization when Slip is enabled
Fixed issue where Loop 1 was stored to performance database even if loop is not set
Download - MCX8000 Beta v2.0 Build 004
installiert denn jemand die Beta`s ?
möchte wissen ob endlich (übrigens mein einzigstes Manko) der Audioausgang (der Interne) für Sound2light Plugins bzw auch die interne VDJ Aufnahme höher gepegelt ist?!
Hallo,
in einem anderen Thread hat jemand danach gefragt,
wie man Deck 3 & 4 als Standard bzw. Startdecks einrichtet.
Als Antwort kam folgendes. Dazu musst du ins Controllermapping gehen und beim "ONINIT" Key folgendes ergänzen: & deck 2 leftdeck & deck 4 rightdeck
1. Kann ich das so auch beim MCX8000 nutzen
2. Ist mir der Befehl nicht wirklich klar. Wo muss ich das eingeben?
Hi, ich hatte im vms4 Stammtisch danach gefragt. Ob es beim denon auch geht kann ich dir natürlich nicht beantworten. Aber da es ja eigentlich eine VDJ Einstellung ist, denke ich schon.
Du musst in die vdj Einstellungen. Dann zum Controller menu.
Dort gibt es dann einen key, der oninit heißt..
Dort trägst du dass dann ein
Ich hab mir am Ende noch
Deck 3 select hinzugefügt. Das ist dann das Deck, das ausgewählt ist.
Vieles Spaß
Empfohlene USB Driver für MCX 8000
SanDisk Extreme 500GB Portable SSD (Killer drives!!)
SanDisk Ultra USB 3.0 128GB
PNY Turbo Elite USB 3.0 32GB
Beta Build 005
Fixed issue where hotcues were not immediately written with the same track on both decks when loading from prepare list
Fixed issue where hotcue data is not stored correctly when loading track from prepare list
Removed Loop disable when triggering initial cue and hotcues
Fixed issue where Continuous mode didn’t work after reaching the end of list
Changed “Time Mode” setting in utility mode to reflect immediately
Fixed issue where Prepare list would sometimes show duplicate track/artist names
Fixed issue where microphones where cut off when switching between LN/Engine/PC
Here is the latest beta build for your testing consumption. Today’s release brings further refinements and a couple of functional changes that just made sense. As always, thank you for your continued help!
Beta Build 006
Fixed issue where total time was not always updated
Fixed issue where Engine could crash when ejecting a USB while performance data was being saved
Fixed issue where some tracks would show the incorrect BPM value in track list
Fixed issue where some tracks would show the incorrect time in track list
Fixed issue where the loop region would disable after performing a loop jump
Fixed issue where the loop was sometimes disabled after triggering the loop
Fixed reloop issue that caused audio drop if triggered when no loop had previously been set
Improved sync drift when moving a loop region with parameter buttons
Improved sync drift during short loops
Removed preview stutter when using needle drop
Removed 0% pitch range
Added pitch range lock (soft takeover) to prevent drastic pitch jumps when moving the pitch fader at large pitch percentage ranges
Download - MCX8000 Beta v2.0 Build 006 - Link 1 19
Download - MCX8000 Beta v2.0 Build 006 - Link 2 6
hier ein paar Einstellungen für die neue Firmware
Mic attenuation -10
Talk over level -6
USB output level setting 15db
ja ist es mit dieser Einstellung USB output level setting 15db
65%
