Je vous demande de l'aide à tous. Je viens d'avoir un Numark Party Mix, j'ai fait les configurations et doit maintenant rentrer le code d"installation pour obtenir Virtual DJ Limited Edition afin de commencer à utiliser le controller. Mais voila, je rentre le numéro de série et ça ne fonctionne pas... Voila la ou je vous demande de l'aide. Est-ce que ce n'est pas le bon code à taper ? Faut-il attendre que l'information (que le produit a été acheté) parvienne au site ? J'attends impatiemment vos réponses. Si je n'ai pas donné toutes les précisions nécessaires, demandez-les moi.
geposted Wed 28 Dec 16 @ 11:40 pm
If you need help go to the french forum, you will get more help there
geposted Thu 29 Dec 16 @ 5:04 am
bjr je n est pas le code pour pour mixer en illimiter sur numark party mix merci
geposted Fri 28 Apr 17 @ 1:24 pm
You can't get the Virtual DJ LE code here.
It is on the unit or in the documentation that came with it
When you find it, you insert it on your account page under "my licenses": http://www.virtualdj.com/users/edit.html
After that VDJ will act like a LE version when you login to it (using the same credentials you use on this page)
[Moderator : Post moved to the french forum, thanks]
geposted Fri 28 Apr 17 @ 1:54 pm
geposted Sun 30 Apr 17 @ 4:50 am
