bonjour Limol, ce que tu m'as envoyé , j'ai exactement cela qui apparait , hors -mis le compteur nombre de client affiche 1 voir 2 pendant 15secondes ,puis plus rien.je pense qu'il faudrait j' éteigne ma LiveBox , puis la rallumée .Au niveau des ports c'est correct.
geposted Tue 12 Dec 17 @ 8:42 am
frédoluc regarde ce post que j'avais mis sur le topic :
http://fr.virtualdj.com/forums/189457/French_Forum/Broadcast_DIRECT_PC_to_PC_-_Configurationet_et_Probl__mes.html?page=1
logiquement ca devrais t'aider .
totof wrote :
je sais que le post date un peu ...
donc j'ai pu lire que beaucoup de personne n'arrive pas a faire du broadcast DIRECT PC to PC, j'ai eu aussi ce même souci , après plusieurs test impossible de pouvoir faire du broadcast direct , après plusieurs recherche j'ai enfin réussis a pouvoir faire du broadcast, la seule solution efficace que j'ai trouvé et qui fonctionne est de changer le port broadcastdirect
[IMAGE1]
BroadcastDirectPort est par défaut sur 8000, le mettre sur 8001.
et le tour et joué plus de souci le broadcast direct pc to pc fonctionne sans souci
( sous Windows il y a plusieurs programme qui utilise le port 8000 et qui bloque du coup sont accès même si on ouvre le port sur le firewall et sur le routeur/box )
( sous mac je ne sais pas .....)
[IMAGE1]
geposted Tue 12 Dec 17 @ 3:48 pm
Il ne faut pas mettre TCP mais plutôt UDP en protocole.
Le protocole TCP envoie un paquet et attend une réponse pour envoyer le paquet suivant.
Le protocole UDP envoie les paquets en continue sans attente de retour.
Pour la musique le protocole UDP et plus approprié pour cette usage.
Sinon oui le port 8000 et déjà attribué donc non disponible.
Bon je viens de tester il faut être en TCP pour pouvoir faire du broadcast (en UDP ça ne fonctionne pas)
***Edit***
Voilà les réglages dans le NAT de ma box :
Et ça fonctionne :
Et ça fonctionne :
geposted Tue 12 Dec 17 @ 4:40 pm
Haa maintenant certain box ouvre le port 8000 ou 8001
En tous cas le mien ouvre avec le port 8000
a l'avenir il faut tester les deux en cas un ne fonctionne pas.
geposted Tue 12 Dec 17 @ 5:37 pm
bonsoir à tous, merci de tout vos conseils , j'ai tout essayé , je suis tjrs au point de départ,pourtant , il m'annonce bien que j'émets avec succès ,mais pas de son nul part???????
geposted Tue 12 Dec 17 @ 7:16 pm
pour info le podcast fonctionne.
geposted Wed 13 Dec 17 @ 11:25 am
bonsoir de l'aide svp , je n'ai tjrs pas de broadcast, je pense un prb d'adresse? voir mes config en photos
geposted Fri 15 Dec 17 @ 6:28 pm
geposted Fri 15 Dec 17 @ 6:41 pm
si tous fonctionne pour toi et tu n'as de son qui sort, est ce que cela ne viens pas de la carte son !!!
geposted Fri 15 Dec 17 @ 7:40 pm
limol, oui , je pense mais que faire? tu peux m'envoyer un exemple de config?
geposted Fri 15 Dec 17 @ 7:47 pm
on fait une essai, met un son et envoie le lien de ton broadcast ici pour que je puise voir si j'entende ta musique
le mieux est çà cela fonctionne musique en coure
http://www.virtualdj.com/user/limol/broadcast.html
geposted Fri 15 Dec 17 @ 7:50 pm
ok!
geposted Fri 15 Dec 17 @ 7:51 pm
C'est parti!
geposted Fri 15 Dec 17 @ 7:52 pm
alors tu fais quoi ? envoie moi ton lien de diffusons pour que je puise écouté
geposted Fri 15 Dec 17 @ 8:00 pm
oui, je reçois bien ta musique, et moi tu as quelque chose?
geposted Fri 15 Dec 17 @ 8:02 pm
je ne peut pas écouté ta musique si tu ne m'envoie pas ton lien de broadcast ici
geposted Fri 15 Dec 17 @ 8:03 pm
oups,voilà,
geposted Fri 15 Dec 17 @ 8:06 pm
je vois rien fait la copie et colle le ici
Edit: ok c bon, alors cela fonction mais pas de son.
fait mois voir une capture de l'option audio de vdj
geposted Fri 15 Dec 17 @ 8:08 pm
geposted Fri 15 Dec 17 @ 8:13 pm
quand tu lance la lecture de vdj tu entends la musique sans passé par le broadcast ?
geposted Fri 15 Dec 17 @ 8:14 pm
