Bonjour à tous je possède vdj 8 version pro sur pc avec un contrôleur Numark party mix et lorsque je mets un son sur la platine opposé à celle qui est en cours de lecture j'ai une baisse de son et ça revient normalement ensuite...
Quelqu'un a la solution pour éviter ce genre de problème svp.
Merci pour vos réponses
geposted Wed 01 Apr 20 @ 6:21 pm
Tes morceaux ont bien été analysés avant ?
geposted Thu 02 Apr 20 @ 7:38 am
Oui oui pas de soucis pour l'analyse
geposted Thu 02 Apr 20 @ 3:05 pm
toujours le probleme,si quelqu'un a la solution pour moi svp...
merci a vous
merci a vous
geposted Sat 04 Apr 20 @ 5:58 pm
peux-tu changer la carte son Numark dans la configuration audio de vdj et mettre la carte son du PC et fait un essaye
c'est pour que tu puisses voir si cela ne vient pas de la carte son Numark.
geposted Sat 04 Apr 20 @ 6:16 pm
geposted Sun 05 Apr 20 @ 11:53 am
Si je bascule sur la carte son du pc au milieu lorsque je veux changer les réglages (enceintes et deux casques, etc...)
Ça re-bascule soit sur carte son USB ou sur Numark party mix...
geposted Sun 05 Apr 20 @ 12:03 pm
dans son de l'ordinateur, et regarde si la carte son Numark n'est pas par défaut, si oui.
passe la carte du pc par défaut.
Exemple:
Exemple:
geposted Sun 05 Apr 20 @ 2:46 pm
Voilà ce que j'ai comme réglages actuellement comment dois-je régler limol ?
geposted Sun 19 Apr 20 @ 5:15 am
je vois que la carte son de party mix n'est pas la carte son par defaut.
tu sélectionnes haut-parleur Party mix en cliquant dessus,
puis tu clics sur le bouton Par défaut, et il marquera juste en dessous Périphérique par défaut et tu valide par ok
et essaye vdj
Refait se même réglage
OU
et essaye vdj
OU
geposted Sun 19 Apr 20 @ 10:29 am
Le partymix est alimenté en USB via le port du PC ?
Je pense que c'est peut-etre l'alim USB qui s'ecroule au chargement de la musique ? Il suffit qu'elle perde 10% pour que ca se ressente au niveau du son ...
geposted Tue 21 Apr 20 @ 4:32 pm
Surement pas ça quand même
geposted Tue 21 Apr 20 @ 6:42 pm
Je vais essayer la manipulation que limol m'a dit, je reviens vers vous une fois que j'ai essayé cela. 👍😉
geposted Tue 21 Apr 20 @ 7:32 pm
Pour information j'ai essayé ta manip limol et ça a l'air de fonctionner comme ça
geposted Tue 28 Apr 20 @ 7:55 pm
super,
bon mix
bon mix
geposted Tue 28 Apr 20 @ 9:27 pm
