Forum: German Forum
Topic: Laptop (Audio-Kabel) an 2 Säulensysteme anschliessen
Hi,
ich nutze ab sofort statt eines Satellitensystems zwei Säulensysteme (HK Audio Polar 10). Mobiler DJ.
Ich hatte früher als Backup/Notfall immer einen Laptop per Audio/CInch am Aktivbass der Satellitenanlage angeschlossen. Gibt es bei der Säule (bzw. den beiden Säulen) auch eine Möglichkeit, dass ich den Laptop per Cinch an BEIDE Aktiv-Bässe anschließe? Denn ich will ja auch im Zweifel Sound aus beiden Anlagen haben und nicht nur aus einer - im Notfall:). Also ein Spezialkabel oder so (Klinke auf Doppel-Cinch o.Ä.)
Danke und Grüße
geposted Thu 17 Jun 21 @ 2:02 pm
HeltinoPRO InfinityMember since 2020
user9412959 wrote :
Hi,
Danke und Grüße
Man kann so nen Ausgang splitten, allerdings ist das nicht wirklich gut. Unbalanced (Cinch) ist das sehr störanfällig und bei Kabellängen jenseits der 3 Meter im Regelfall eher tödlich...
Wie genau soll das Backup denn aussehen? Was ist das Main-System?
geposted Thu 17 Jun 21 @ 10:41 pm
Danke für die Antwort.
Ich habe als "Hauptquelle" den DJ-Controller (Denon MC 4000) per XLR mit den Säulen verbunden (ein XLR-Kabel pro Säulensystem). Also, ich habs noch nicht getestet, aber angeblich müsste ich so Stereo-Sound, also Musik aus beiden Systemen erhalten. Das eine Kabel geht in den linken, das andere in d rechten Aktivbass.
Und jetzt kommt noch das Backup dazu: Ein Laptop, der - falls der Haupt-DJ-Laptop oder der Denon abschmieren - als Notfall-Lösung zum Einsatz kommen soll. Ich könnte natürlich diesen Ersatz-/Notfall-Laptop einfach per Cinch mit einer Säulenanlage verbinden aber ich hätte gerne Sound aus beiden Anlagen.
Grüße
geposted Fri 18 Jun 21 @ 8:55 am
Grüße
geposted Fri 18 Jun 21 @ 8:57 am
user9412959 wrote :
Hi,
Mobiler DJ.
Danke und Grüße
Mit einer LE Version?
geposted Fri 18 Jun 21 @ 10:03 am
Den Laptop an den Cinch-Eingang einer Polar anschließen, und vom Mix Out ein XLR-Kabel zum Eingang der anderen Polar ziehen. Das ist dann allerdings mono.
geposted Wed 23 Jun 21 @ 5:29 am
