Hallo liebe VDJler,
ich bin inzwischen ein wenig am verzweifeln, vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Mitten im Set nach Zeitraum X, Stunde, 30 Minuten, wann auch immer, kann ich nicht mehr auf die Verzeichnisstruktur der Ordner zugreifen, sprich auf das kleine + oder - Symbol klicken, um den Verzeichnisbaum zu erweitern oder zu verkleinern. Der Inhalt der dort sich bereits befindlichen Ordner wird nicht mehr angezeigt. Nur ein Neustart scheint Abhilfe zu schaffen...
Ich nutze aktuell einen Prime 4, hab inzwischen 1 Laptop und 2 Rechner durchprobiert. Kann es mir nicht erklären... :-(
EDIT: Die Ordnerstruktur lässt sich nur noch schließen... Aus dem Sideview Fenster lassen sich die Tracks weiterhin laden und weiter spielen.
geposted Mon 05 Dec 22 @ 8:28 pm
Soweit ich mich erinnern kann benutz du einen billigen HP Business Notebook von daher wundert es mich auch nicht. An Denon könnte es auch liegen die haben auch öfters freezing Probleme.
https://www.reddit.com/r/DenonPrime/comments/mpnbfs/prime_4_freezing_power_issue/
https://www.virtualdj.com/forums/244215/VirtualDJ_Technical_Support/Jerky_and_freezing_with_Prime_4__only_just_started_doing_it_and_I_haven___t_changed_anything_.html
It makes sense to have a small delay in refreshing on the Prime 4 screen (slow refresh rate by hardware), but the VDJ main screen should be good.
BTW, what Build are you on ? Is ExperimentalUseMetal setting in VDJ set to Yes ?
There are a few things you can try ..
- Rename settings.xml (from Documents/VirtualDJ folder) and restart VDJ
- Delete akairemotescreenlib.bundle from Documents/VirtualDJ/Plugins64 folder (will be automatically re-downloaded on next Prime connection)
geposted Tue 06 Dec 22 @ 11:55 am
Hat nichts mit dem Freezing Problem zu tun, hatte den Post gelesen beim recherchieren...
Wie bereits im Post erwähnt, 3 verschiedene Systeme, 1 x Laptop, 2 x PC, wovon der eine PC genug Power hat um die 2023 Version mit den Stems in Echtzeit zu fahren. Deshalb gehe ich nicht mehr davon aus, dass das jeweilige Computer System das Problem ist.
geposted Tue 06 Dec 22 @ 3:13 pm
