Nova atualizaçao do virtualdj nao esta reconhecendo saida para fones, como faço para resolver?
geposted Sat 31 Dec 22 @ 9:46 pm
Vou assumir que vc está usando uma controladora Numark PartyMix I - não a PartyMix II ou PartyMix II MK2 (se você não escreve, é bem difícil descobrir).
Estou assumindo também que o controlador está funcionando normal em outros programas, e que não tem mesmo um defeito físico na sua placa de som. Se vc não tem certeza disso, use o Serato DJ Lite e faça um teste. E se não funcionar, encaminhe pra assistência técnica - pra dar defeito, basta estar funcionando né?
Este controlador não requer instalação de drivers então já se elimina a atualização do driver. Da mesma forma não tem firmware pra atualizar na página de suporte Numark. São estas as razões mais frequentes da "perda do canal de fones".
Verifique se está realmente fazendo a configuração de áudio do equipamento conforme manual.
Mas lembre-se que enquanto não resolve o problema, pra quebrar o galho você sempre tem a opção de utilizar outra placa de som na configuração de áudio (a placa da controladora como MASTER e a placa do seu computador - por exemplo - para HEADPHONES).
Mas caso esteja usando outro controlador, conte pra gente.
geposted Sun 01 Jan 23 @ 10:43 pm
