Config: ADM 1.4Ghz - 512Mb SDRam - carte son Hercules Fortissimo 7.1 + table externe (GEMINI PS-700 Pro).
Par moment, lors de l'utilisation de VDJ 1.09, le son censé être diffusé sur la sortie 1 est diffusé également mais à très faible niveau sur la sortie, 2 et inversément.
Il fait relancer le tout pour que les sorties ne soient plus ainsi superposées.
Je ne saurais préciser l'élément déclencheur de ce problème.
J'ai vérifié avec d'autres sources raccordées sur ma table et le phénomène ne survient qu'avec le système PC + VDJ.
En ce qui concerne ma carte son elle semble bien configurée. Le problème survient tant avec la configuration "système 4 enceintes" qu'avec "système 7.1".
VDJ est configuré "4.1" / table externe. Le phénomène survient que je coche ou non la case "7.1".
Si quelqu'un pouvait m'aider ...
Merci d'avance
Merci d'avance
geposted Sun 18 Apr 04 @ 5:31 pm
Essaye de controler chaque fois la configuration de ta carte son.
Perso j'ai un problème similaire qui vient du paramètrage de ma carte.
Et chaque fois elle ce met en mode défaut quand j'active une session de virtual.
(pas avec un autre soft)
Mystère & toison d'or.
geposted Sun 18 Apr 04 @ 9:52 pm
Ne pourrait-il pas s'agir d'un problème lié au mode multi-instance ? En effet, si sur une cession la configuration de la carte de son est, par exemple, sur "7.1" et que l'autre ne l'est pas, ça peut créer un conflit puisque généralement c'est la même carte de son qui est utilisée..
Donc, test à faire: désactivez le mode multi-instances
Coyote
Coyote
geposted Mon 19 Apr 04 @ 12:37 pm
dans mon cas rien a voir. Parcontre as-tu essayer sans passer par la table.
car ca peut être un prob de table
geposted Mon 19 Apr 04 @ 4:44 pm
Dany : apparement non car il a tester avec d'autres sources sur ces entrées là et le probleme ne se pose que avec le pc et VDJ.
Gwenn
Gwenn
geposted Mon 19 Apr 04 @ 4:57 pm
Je retesterai le tout dès que j'aurai un peu de temps y compris avec d'autres sources d'ici peu mais de toute façon le mode multi-instances est désactivé.
geposted Mon 19 Apr 04 @ 9:02 pm
