Hola,
Soy un usuario novel y estoy usando el VDJ trial, he revisado el manual en ingles y varias paginas del foro y no encontre la informacion que necesito. Espero me puedan ayudar.
Cargo una cancion y le coloco los "cues" (completo los 5 casilleros del menu CUE), despues sigo mezclando y cuando cargo la misma cancion aparecen las marcas hechas.
Mi problema esta cuando cierro la sesion. Abro el programa nuevamente, cargo la cancion a la que anteriormente le puse los CUES pero mi sorpresa es que no aparecen las marcas que habia determinado.
Podrian ayudarme a solucionar el problemita.
Gracias.
Gracias.
geposted Thu 13 Apr 06 @ 6:48 pm
'¿Qué versión de VDJ usas?
geposted Thu 13 Apr 06 @ 6:59 pm
Utilizo el VDJ 3.4
Gracias
geposted Thu 13 Apr 06 @ 7:50 pm
Verifica que el VDJ tenga la siguiente opción deshabilitada: VDJ->Config->General->Multiple Users->Disable
Si eso está así uno funciona, puede ser que tu base de datos esté corrupta. En cuyo caso renombra el archivo VirtualDJ Database.xml por VirtualDJ Database-OLD.xml. Analiza una canción y después cargala en alguno de los Decks de VDJ. Marca tus puntos cue y cierra el programa. Vueleve a abrir (o ejecutar o correr) el VirtualDJ y la información debe estar correcta ahora.
geposted Thu 13 Apr 06 @ 8:35 pm
Acabo de verificar y en la opcion de configuracion esta "Disable" (desabilitado)el Multiusuario (Multi user)
Tambien he renombrado el archivo y el problema aun persiste.
Como otra alternativa: desinstale el programa y borre la carpeta "VirtualDJ" despues voliv a instalar el "VDJ trial 3.4" y el problema aun persiste.
Para cerciorarme realize la verificacion en el Config y el renombre del archivo.
Exite alguna otra posibilidad o probablemente esa opcion esta deshabilitada para usuarios del demo?
Gracias por la ayuda
geposted Fri 14 Apr 06 @ 4:43 am
No creo que la opción esté deshabilitada para usuarios demo, checaré eso... pero siento que el archivo o tu directorio de VDJ tienen permisos de solo lectura o algo así, ya que no debe ser un problema. ¿Cual es la versión de Windows que usas?
geposted Fri 14 Apr 06 @ 8:00 am
Habilita la lectura y escritura de tags ... es lo mejor ..de esta manera los cues y otra info se guarda en el mismo mp3 ...
geposted Fri 14 Apr 06 @ 4:25 pm
Despues de varios intentos y algunas reinstaladas del programa (el cual hoy expiro el "trial period") aun persiste el mismo problema. Mi sistema operativo es Windows XP Home Edit. Service Pack 2
La configuracion en el VDJ que tengo es la siguiente:
GENERAL
Multiuser Disabled
Security Ask
Autoupdated Enabled
Charts Enabled
Tooltip Enabled
Maxload Enabled
Reactiviy Fast
Read Id3 Tags Title
Write VDJ Tags Enabled
Scrooling Normal
Disc 45 rpm
Pitch range +34% -34%
Durante la misma sesion pues no hay problema, los Cues se recuperan y cuando cierro el programa aparece el mensaje que indica el almacenamiento de info (Saving Database).
A excepcion de este detalle puedo decir que el programa es muy bueno,el entorno amigable y facil de aprender.
GENERAL
Multiuser Disabled
Security Ask
Autoupdated Enabled
Charts Enabled
Tooltip Enabled
Maxload Enabled
Reactiviy Fast
Read Id3 Tags Title
Scrooling Normal
Disc 45 rpm
geposted Fri 14 Apr 06 @ 7:02 pm
