Slt à tous.
Question technique:
-En mode BRIDGE il est écrit ds la notice de cabler en (+1 / +2) et ds ce cas on ne peut y brancher qu'un seul HP en sortie 1.
Peut-on bridger un ampli, laisser le cablage en (+1/-1) et brancher des HP sur les 2 sorties 1 & 2 ?
Question technique:
geposted Sat 19 Aug 06 @ 1:31 pm
Salut
Je dirais non.
Car en plus en mode bridgé, tu selectionne se mode avec un bouton
Donc s'est soit :
1) Mode stéréo
2) Mode Bridgé, car en résumé on couple les deux canaux pour n'en faire qu'un seul plus puissant.
Salut, G'Claire
Je dirais non.
Donc s'est soit :
1) Mode stéréo
Salut, G'Claire
geposted Sat 19 Aug 06 @ 9:36 pm
Par contre si tu veux passer un seul canal sur deux enceintes avec une puissance normale, utilise le mode "parallèle"!
SQ;)
SQ;)
geposted Sat 19 Aug 06 @ 9:55 pm
Il faut dc bien cabler en (+1/+2) en mode Bridgé comme l'indique la notice et l'on ne peut qu'y brancher qu'une enceinte (Merci de confirmer).
Pourtant j'ai déjà vu des ampli bridgé avec des enceintes (+1/-1) branchées sur les 2 sorties...et ça marche.
Quel est le risque encouru?
Pourquoi cabler en (+1/+2) en mode Bridgé?
geposted Sat 19 Aug 06 @ 10:10 pm
A croire que personne ne travaille en mode BRIDGE....
geposted Sun 20 Aug 06 @ 8:17 pm
Bon je vais expliquer concretement!
Prends un ampli stéréo de 2 X 500W...
Prends une enceinte de 1000W...
Tu veux te servir de ton ampli pour alimenter ton enceinte et SEULEMENT elle.
Tu le bridge et oh...magie...il devient un ampli mono de 1 X 1000W!
Voila j'espere que t'a compris...
SQ;)
SQ;)
geposted Mon 21 Aug 06 @ 5:21 am
Dc bridgé pour plus de puissance ms n'a d'effet que pour "pousser" une enceinte....Peut devenir interressant sur un master sound systeme.
Ms cela ne répond pas à l'histoire du (+1/+2) et du coup où j'ai vu le mode bridgé alimenté en +1/-1 deux enceintes.
Merci qd même.
Merci qd même.
geposted Mon 21 Aug 06 @ 9:42 am
...mais le piège à con avec certain ampli c'est l'impédence.
Un ampli 2x500w sur 4 ohm devient souvent en bridgé un ampli 1x1000w sous 8 ohm ce qui veux dire qu'avec des hp 8 ohm tu pouvais sur le mode stéréo en mettre une paire par coté et en mode mono (bridgé) tu peux en mettre qu'un seul.
Tu trouves aussi des hp 4 ohm, et la c'est "tintin" pour utiliser ton ampli en mono.
DanyDj
www.tecevent.ch
DanyDj
www.tecevent.ch
geposted Mon 21 Aug 06 @ 10:58 am
Question pertinente:
Bien que j'ai ma p'tite idée; peut on OUI ou NON
-1) bridger l'ampli et laisser le cablage en (+1/-1)
-2) y brancher une paire d'enceinte ???
Désolé d'être rébarbatif ms vaut mieux s'assurer que de faire des conneries!
geposted Mon 21 Aug 06 @ 1:30 pm
vfdj
je vais vous donné un petit cour d'ampli et tu va tout comprendre.
Je vais utilisé un exemple tout a long de mes explication.
Disons un ampli de 2X500 watt rms en 4 ohms
qui peut être bridgé en 1X1000 watt rms en 8 ohms
En configuration normal : 2x500 watt 4 ohm
On branche 2 hauts parleurs de 4ohm sur les sorties
Le 1er HP sur le 1+ 1-
Le 2em HP sur le 2+ 2-
Il y a donc une différence de potentiel d'environ 45 volts entre 1+ et 1-
Et aussi
Il y a donc une différence de potentiel d'environ 45 volts entre 2+ et 2-
L'idée génial du bridge, c'est d'utilisé les différence de potentiel (voltage) en commun
Donc en bridge, le signal est mono.
Le signal est normal sur le 1+ et 1- donc d'environ 45volts
Le signal est en opposition de phase (180º) sur le 2+ et 2- et toujours d'environ 45volts
Donc entre le 1+ et le 2+ , il y a une différence de potentiel de 90volts et le 1- et 2- sont mis en commun.
Donc en mode bridge , oui tu peut utilisé les sortie normalement, mais il ne faut pas oublier que le signal n'est que mono, que la sortie 2 est en opposition de phase (180º) Et il faut vérifier l'impédance total pour ne pas court-circuité l'ampli
Et aussi
geposted Wed 23 Aug 06 @ 6:28 am
En gros en cas de non maîtrise parfaite de tous ces paramètres, éviter ce mode de risque de tout faire péter!!!
MDR
SQ;p
MDR
SQ;p
geposted Wed 23 Aug 06 @ 7:56 am
Trés bien.ça a le mérite d'être claire et concis.Merci.
geposted Wed 23 Aug 06 @ 8:12 am
De rien!
;p
;p
geposted Wed 23 Aug 06 @ 8:21 am
