Topic: Faiblesse de l'enregistrement
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait un logiciel ou encore une astuce pour pouvoir amplifier un mix enregistré.
Je m'explique, lorsque je m'enregistre et que je veux m'écouter, le son est si faible qu'il faut que je le mette à fond !
J'enregistre avec pour carte son la DJC MK2, sur le pc mon entrée "lin in" est au maximum et quand lors de l'enregistrement je pousse trop le gain de ma table de mixage le son est saturé :-(
Si quelqu'un à une ptite solution pour mon problème je suis preneur...
A+
geposted Wed 25 Oct 06 @ 12:38 pm
J'avais le problème inverse avec Audacity: Trop de volume dans l'entrée micro. A télécharger gratos sur Audacity .com
Il faut aller sous Panneau de config./Périph audio/Onglet audio/Enregistrement audio (micro)/Ciquer volume:
Tu vas faire apparaître Le contrôle de l'enregistrement :les volumes de trois machins dont le micro: Il faut sélectionner le micro et tripoter la réglète du volume. Attention! c'est ultra sensible: le mien est à 0,5, c'est à dire presque rien pour avoir un son pas saturé avec Audacity.
Ensuite, dans la même boîte, tu va sous Option/propriétés et tu sélectionnes l'enregistrement. Oublie pas le OK.
Essaie ce réglage avant de changer de soft.
salut virtualmathieu
si j ai bien compris tu utilises une djcmk2 et pour l enregistrement la carte de ton pc.
à mon avis tu doit pouvoir régler le niveau de l enregistrement dans la config carte son.
moi j enregistre aussi avec la mk2 mais je passe par une table de mix extérieur et je n ai pas ce soucis.
vas dans :panneau de configuration ,sons et périfériques,audio,clique sur volume dans la section "enregistrement audio"et regarde le niveau pour l entrée ligne.
je pense que la est ton problemme.
voila tiens moi au courrant
Virtualmathieu,
Si tu utilises la DJ Console MK2 dans VirtualDJ, tu peux aussi enregistrer directement tes mix dans VirtualDJ avec la touche Rec de VirtualDJ, sans même relier la DJ Console MK2 à ta sortie ligne, car la touche REC de VirtualDJ fait l'enregistrement à l'intérieur de VirtualDJ, indépendamment de la carte sonore utilisée.
Si tu veux également que VirtualDJ enregistre des sources audios reliées aux entrées de la DJ Console MK2, il faut démarrer VirtualDJ en activant le mode avec equalisation logicielle sur les entrées.
Ce mode REC de VirtualDJ n'enregistre pas l'entrée microphone.
Essaie le logiciel GainMP3.
Merci a tous pour vos réponses !
Alors tout d'abord je pense avoir essayé toute les solutions proposées ci-dessus.
J'ai commencé par aller dans le panneau de configuration/périphérique audio/enregistrement audio (micro)/volume : Je ne peux pas augmenter le volume de la djc mk2...
Donc je me suis dis qu'il était préférable d'utiliser ma carte son interne (puisqu'il m'offre la possibilité d'augmenter le volume de l'enregistrement audio) mais au niveau cablage je m'y perd un peu. Sur ma carte son interne j'ai déja dessus un cable mini jack/Rca sur une chambre de la table de mix externe , pour pouvoir écouter les zik de mon pc.
Dois je enlever ce cable et le brancher mon cable de ma carte son externe à la sortie record de ma table de mix externe ?
En ce qui concerne les logiciel audio (Audiocity et mp3 gain), c'est bien une fois que j'ai enregister mon mix sur VDJ que je le mets dedans pour augmenter le volume ?
Oui
Tu peux t'enregistrer directrement sur Audacity avec un portable et un câble RCA-mini jack entre ton ampli ou ta table et ton portable.
pffffff...dur dur
Je n'ai toujours pas réussi à obtenir un son convenable.
J'arrive à enregistrer des vynil nikel avec virtual dj et audacy mais dès que je veux enregistrer mes mix sur virtual le son et beaucoup trop faible. J'ai essayé d'augmenter avec le petit micro comme me l'a indiqué anome mais le son reste le même. Mystère mystère...
En ce qui concerne mp3 gain, je n'arrive pas à m'en servir :-(
MP3gain est enfantin pour son utilisation :
1) Déclare le fichier a analyser,
2) lance uniquement une analyse,
3) MP3Gain affiche le gain de ce track en DB.
4) Augmente le et applique la modification.
