Kann mir vielleicht irgend jemand helfen und
sagen warum das so ist,
das nach etwa 15/20 Minuten jedesmal meine Timecodes ohne funktion sind?
Das ist echt nicht schön,
wenn man grade richtig in fahrt kommt und
dann ist wieder allet für die Katz.
Denke mal das es am ASIO Treiber liegt,
habe bereits Asio4All versucht aber ist auch nix anderes.
Vielleicht kann mir ja jemand wenigstens nen Tip geben wo ick kuckn muss oder so.
Danke schonmal Nicky
geposted Fri 20 Apr 07 @ 10:16 pm
Welche Soundkarte hast denn überhaupt ? ;)
geposted Sat 21 Apr 07 @ 9:02 am
Ich benutze dazu die MK2,
aber sollte doch eigentlich egal sein,
bei ASIO4ALL.
bei ASIO4ALL.
geposted Sat 21 Apr 07 @ 12:29 pm
Also die MK2 hat doch eigene ASIO-Treiber mit an Board. Das Problem liegt aber nicht an deiner MK2, sondern vermutlich eher an deinem System.
Liste bitte mal genau auf was für einen PC du hast, eventuell kann man da das Problem erörtern.
geposted Sat 21 Apr 07 @ 4:10 pm
Es handelt sich dabei um:
Toshiba Satellite A100-649 (Notbock)
Celeron M370 (1,5GHz)
1024MB Ram
MS XP Home SP2
Virtual DJ 4.3 r12
Hercules MK2 (Treiber/Firmware April ´07)
Soll ich etwa mal das ganze System neu machen?
Hab schon versuch die DJ COnsole und VDJ zu deinstallieren,
auch aus der Reg, aber hat auch nicht gefunzt.
Wenn ihr noch was braucht müsst ihr nur sagen,
weiss aber nicht was noch so wichtig ist.
1024MB Ram
MS XP Home SP2
Virtual DJ 4.3 r12
geposted Sat 21 Apr 07 @ 4:49 pm
Ich hab mir schon fast gedacht, das du ein Notebook benutzt. :-)
Also ich vermute hier einfach mal, das es u. U. an der Festplatte liegt. Hast du dein Notebook im Energiespareinstellungen auf Desktop oder Notebook gestellt ? Wenn auf Notebook gestellt ist, stell es dort auf Desktop um. Am besten alles deaktivieren, was Windows irgendwie dazu veranlasst, das einzelne Komponenten nach kurzer Zeit in den Standby-Modus versetzt werden.
START -> EINSTELLUNGEN -> SYSTEMSTEUERUNGEN -> ENERGIEOPTIONEN ...dort findest du das Einstellungsmenü dazu.
Wenns daran nicht lag, hast du die Möglichkeit die MP3s von einer externen USB 2.0 Platte zu laden ?
Ein Bekannter von mir hatte ähnliche Probleme mit dem Spiel World of Warcraft auf seinem Notebook. Es ruckelte ziemlich übel. Nachdem er das Spiel auf eine externe Festplatte installiert hat, lief alles einwandfrei.
geposted Sun 22 Apr 07 @ 11:34 am
Also das mit der Energieverwaltung hab ich jetzt ausprobiert und es klappt trotzdem nicht.
Sobald ich die Latence umstelle gept das alles wieder,
also muss es doch eigentlich rgendwie an der Soundkarte liegen.
Sprich der HErcules MK2 die ich über ASIO4ALL betreibe.
Bin echt am Zerzweifeln was das ist.
Im Technischem Forum wurde mir nur gesagt das ich mir die orginalen VDJ Timcodes holn soll,
aber nen rollendes Auto bleibt doch auch nicht von alleine stehn,
es geht ja aber halt nur so 15Minuten.
Ist vielleicht jemand aus der Nähe von Berlin,
der die orginalen hat, das man das mal testen kann?
Wenn es das wirklich ist,
würde ich mir dann ja sofort die Dinger bestellen.
Bin schon am überlegen ob ich mir noch ne MAYA oder so hole,
das soll ja dann auch gehn.
geposted Sun 22 Apr 07 @ 3:29 pm
probs mal mit dem neuen asio treiber beta
geposted Sun 22 Apr 07 @ 6:12 pm
Ich hab den ASIO4ALL 2.8 Beta 2 drauf ist glaube ich der neuste.
Kann ja mal ne ältere Version suchen und versuchen.
Also denkst auch das es an dem Treiber liegt oder wie?
geposted Sun 22 Apr 07 @ 6:47 pm
Wenn du die Trial Version darauf gehabt hast zuvor liegt es an der weil die Timecodes nur auf bestimmte Zeit gehen dann schaltet dass Signal aus bis du wieder was an den Einstellungen machst so wie du gesagt hast latenz umstellen, dann gehts wieder ca 15 min. Du musst nur die festplatte formatieren und alles neu drauf spielen dann müsste es gehen ! Ist einmal ne Arbeit und dann is es sauber , solltest du nicht die TRial vorher darauf gehabt haben weiss ich es leider auch nicht !!
Mfg Mixerboy
Mfg Mixerboy
geposted Mon 23 Apr 07 @ 12:03 am
Ach du Sch....
Hab doch da allet druff,
also och die ganze Mucke,
weil ich feststellen musste das ne Extrene Platte einfach zu langsam ist und
das dann ab und zu hackt.
Also wirklich einmal neu bitte und dit funzt dann och definitiv?
Das war ja auch meine letzte Idee,
aber wollte es nicht glauben.
Danke trotzdem.
Vielleicht gibts noch andere Ideen.
Im technischem Forum wurde mir jetzt geraten,
das ich ne andere Version vom Asio nehmen soll,
kann man da ja nachlesen.
Danke trotzdem.
geposted Mon 23 Apr 07 @ 8:03 pm
Ich meinet nicht den ASIO Treiber sondern ob du die VirtualDJ TRIAL Version 4.x mal darauf getan hast , deinstallieren ist zwecklos du bekommst das nie ganz weg ohne zu formatieren !
Und dann geht auch die PRO nicht so perfekt !!
geposted Mon 23 Apr 07 @ 10:59 pm
Ja klar hatte ick die mal druff,
wollte doch sehn wie die ist,
bevor ich mir die Pro hole.
Aber ist nen bissel doof son Bug da rin zu hauen.
Also weis niemand welche Datei ick noch runterschmeißen muss?
Systemwiederherstellung ist bestimmt auch zu spät.
Hab wie gesagt schon alles deinstalliert und
alles was ich in der Reg gefunden hab raus geschmissen.
geposted Tue 24 Apr 07 @ 1:15 pm
Benutze mal folgendes Tool.
http://www.virtualdj.com/addons/download.html?addon_id=2936
Description:
Just unzip and double click on the .reg file, Make sure you Reboot after you add the information to the registry. Now your all set for a nice clean Install Works for all versions of VirtualDj and Numark Cue
THIS TOOL REMOVES ALL VIRTUALDJ / NUMARK CUE REGISTRY KEYS
Description:
geposted Tue 24 Apr 07 @ 2:08 pm
Salute Fliege59
Brauchst du die MK2 rein nur als Soundkarte oder brauchst sie auch noch gleichzeitig als Steuerelement?
geposted Tue 24 Apr 07 @ 3:19 pm
Also hab schon beides versucht,
hatte extra den DJM500 dran.
Also ist das selbe sozusagen.
geposted Tue 24 Apr 07 @ 10:13 pm
