Disponibile SBDJ Xponent Mapper v1.10 per PC & MAC
![](http://it.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_4091.jpg)
Descrizione:
Updated release of my native Xponent mapper. See my blog, the plugins forum or the documentation for information.
This mapper is designed for Virtual DJ v5.2 for PC & MAC or later. It may work in a limited fashion on earlier versions.
Download PC & MAC -> http://it.virtualdj.com/addons/tools.html
Descrizione:
geposted Sat 23 Aug 08 @ 6:56 am
TOTAL CONTROL MAPPER v1.1
Autore: moramax - Team -
Creato per VirtualDJ versione 5.2
![](http://it.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_4291.jpg)
Rev 1.1
- Fixed jog wheels with VirtualDJ 5.1 pro and newer
- Fixed autoexit from browse mode
- Keylock led is implemented
- Unload the song when pause is pressed more then 3 seconds
- Spinback function is improved
PS. Vivamente consigliata la lettura del manuale allegato nello ZIP (ENGLISH_TOTAL CONTROL MAPPER MANUAL 1_1.pdf)
Rev 1.1
geposted Thu 04 Sep 08 @ 1:32 am
Disponibile per la versione 5.2.1 il file xml per l'utilizzo di un solo lettore cdj 400 per entrambi i deck
Name: Midi mapper for only one CDJ-400
Autore: dj joe scrumble - Professional edition user -
![](http://www.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_4766.jpg)
Descrizione:
Questo file XML più il supporto nativo è la soluzione per l'utilizzo di un solo lettore Pioneer CDJ-400 per la versione di VDJ 5.2.1
Per passare da un deck all'altro basta premere il pulsante"memory delete"
This file XML plus the native control is a solution with only 1 Pioneer CDJ-400 controller for the version 5.2.1.
To switch the active deck push the button "memory delete".
Bye Joe;
Descrizione:
Bye Joe;
geposted Mon 08 Sep 08 @ 6:55 pm
finalmente il nostro Joe, dopo decine di segnalazioni di mapper/skin/tools altrui .... puo' avere la soddisfazione di veder pubblicata una sua creazione, credo anche molto intelligente.... magari se un giorno fanno VDJ con skin nativo a 4 deck, abbiamo già una prima soluzione :-)
vai Joe Temerario..:-)
geposted Tue 09 Sep 08 @ 5:57 am
Online lo ZIP contenente entrambe le mappature per singolo o doppio Pioneer CDJ-400
geposted Wed 10 Sep 08 @ 1:44 am
Disponibile SBDJ Xponent Mapper v1.20 per PC & MAC
Pagina generale download tools=> http://it.virtualdj.com/addons/tools.html
Descrizione:
Descrizione:
geposted Thu 11 Sep 08 @ 8:45 am
Aggiornamento
Nome: Add-On Midi mapper Pioneer CDJ-400 v2.0
Autore: dj joe scrumble - Experienced pro user -
Ripubblicato e rifatta la descrizione delle funzioni in inglese (Un grosso grazie a Cioce,per la collaborazione)
Descrizone
These XML files it complete the native control for Virtual DJ 5.2.1, please remember to enable the CDJ-400 Icon and also the MIDI.
Single CDJ-400 - VDJ 5.2.1.xml is for only 1 Pioneer CDJ-400, here the functions:
MEMORY DELETE -> Change Active Deck
REALTIME CUE IN -> Loop (4 beat) on Active Deck
TRACK SEARCH (Backward) -> Skip Beat (-8) on Active Deck
TRACK SEARCH (Forward) -> Skip Beat (+4) on Active Deck
CALL -> Slow Pitch Reset on Active Deck
HOLD -> Sync_no_cbg on Active Deck
Double CDJ-400 - VDJ 5.2.1.xml is for 2 Pioneer CDJ-400, here the functions:
MEMORY DELETE -> Active Deck
CUE -> Active Deck and Start the music
HOLD -> Sync_no_cbg
Good Work!!!
PS. Many thanks to Cioce for support and translation!
Download: -> http://www.virtualdj.com/addons/tools.html
Descrizone
HOLD -> Sync_no_cbg
Good Work!!!
geposted Fri 12 Sep 08 @ 6:01 am
Nome: DAC-2 Mapper for v5.2.1+ v2.0
Autore: cstoll
![](http://it.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_4772.jpg)
descrizione:
Modified DAC-2 Mapper for version 5.2.1+
Nome: Denon DN-S1200 midi mapper 2
Autore: dydy1 - Professional edition user -
![](http://www.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_4820.jpg)
Descrizione:
Changes In Mapper:
-Cue Butoon deck 1 & deck 2--------Play_Stutter back to the cue point
-Play/Pause button deck 1 & deck 2 --------same
-Echo/oop Button deck 1 & 2---------synch
-Flanger Button deck 1 & 2-------Pitch reset with reset checked---meaning once pressed back to o% Pitch
-Filter Button deck 1 & 2----Synch_nocbg
-A1 button-Play Stutter Auto deck 1 & 2-----Play & synch song from the other deck for mixes
-Next Track Button 1 & 2-----select O Active deck---select Active deck and Cueing deck
-Tap Button 1 & 2-----Video_Open- Activate Video open and close video screen
-Flip Button deck 1 & 2----Go_to cue point
-A2 Button deck 1 & 2----Loop In Auto--hit to mark starting point of the loop
-B Button 1 & 2----Loop out-hit to activate that loop point marked and the end of the loop
-Exit/Reloop Button---Loop_Exit
-Time/Cont/single Button deck 1 & 2---Set_Cue point
Everything else are the same like the old mapper
Author: RonnieB
Autore: cstoll
descrizione:
Descrizione:
Changes In Mapper:
Author: RonnieB
geposted Sun 14 Sep 08 @ 8:26 am
![](http://it.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_effects_4830.jpg)
Altra utility firmata Djcel che molti apprezzeranno!!Permete di customizzare i 6 tasti della console Hercules RMX.
RMX config. v1.0
Compatibile con VirtualDJ 5.2.1.
Attenzione: questo tools và gestito come effetto audio ed utilizzato con una skin dedicata dove sono presenti gli slot.
Ad esempio
Vinyl Scratch variations (Scratch5:Basic_Gray(1280x800) v2)
http://it.virtualdj.com/addons/4369/Vinyl_Scratch_variations.html
per mappare i tast seguire questa procedura
1)installare il file RMX1.exe
2)entare nella cartella C:\Documents and Settings\Digital\Documenti\VirtualDJ\Plugins\SoundEffect
copiare 12 volte dll nella cartella e rinominare le dll in:
RMX1.DLL
RMX2.DLL
RMX3.DLL
RMX12.DLL
3) aprire Virtualdj ed entrare nella sezione effects, cliccare su RMX1 ed impostare l' action desiderata:
![](http://it.virtualdj.com/image/27970/1389/rmx1.jpg)
4)caricare nello slot effetti la dll appena configurata:
![](http://it.virtualdj.com/image/13941/1390/rmx2.jpg)
Fx1= tasto 1 della RMX
Fx2= tasto 2 della RMX
Fx3= tasto 3 della RMX
Fx4= tasto 4 della RMX
Fx5= tasto 5 della RMX
Fx6= tasto 6 della RMX
5)eseguire la stessa operazione per gli altri slot agendo sulle dll rinominate.
Download -> http://www.virtualdj.com/addons/effects.html
geposted Mon 15 Sep 08 @ 5:34 pm
Nome: DAC-2 Mapper v2.1
Autore: pern
![](http://www.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_5023.jpg)
descrizione:
DAC-2 Mapper that support most of the important functions in VDJ directly from the controller, including video,Effects and Sampler.
Nome: DMC-1 Mapper v2.3
Autore: pern
![](http://www.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_5022.jpg)
Descrizione:
A DMC-1 Mapper that support most of the important functions in VDJ directly from the controller.
Download: -> http://www.virtualdj.com/addons/tools.html[/quote]
Autore: pern
descrizione:
Autore: pern
Descrizione:
geposted Sat 18 Oct 08 @ 3:19 am
Salve a tutti....erroneamente ho installato nel mio pc il file hercules dj map 4.1 ed io ho una hercules dj rmx e nn riesco ad eliminarlo dall'esecuzione mi parte sempre quell'interfaccia della vecchia consolle cosi da nn farmi funzionare la funzione scratch sulla mia consolle....Qualcuno mi aiutiiiii :)
geposted Sat 18 Oct 08 @ 6:14 am
Senza licenza come lo hai scaricato il mapper?
Il seriale va inserito qui http://it.virtualdj.com/users/edit.html
geposted Sat 18 Oct 08 @ 7:02 am
Nome: Synq PCM.1 Midi Mapper v1.1
Autore: Ooops
![](http://www.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_5608.jpg)
V 1.1
CUE better play
Pitch Reset deck1 => [Shift] + [Pitch Lock]
Pitch Reset deck2 => [Shift] + [Pitch Lock]
Master volume => [Master]
Gain down deck1 => [Shift] + [Pitch Bend -]
Gain up deck1 => [Shift] + [Pitch Bend +]
Gain down deck2 => [Shift] + [Pitch Bend -]
Gain up deck2 => [Shift] + [Pitch Bend +]
PFL Listen deck1-deck2 => [CUE MIX]
PFL Volume => [CUE VOL]
Bye Joe;-)
Autore: Ooops
V 1.1
CUE better play
Bye Joe;-)
geposted Thu 13 Nov 08 @ 1:37 pm
Numark Total Control Mapper v2.0 - PC & MAC
- Added the slider to regulate the browsing sensibility
- Added the function “gain limiter”
- Code improved
- Code improved
geposted Sun 16 Nov 08 @ 3:35 am
Ciao a tutti.. mi chiedevo se Dj Cel ha sistemato il bug che c'è nel mapper x la hercules mk2.. saluti
geposted Sat 22 Nov 08 @ 4:02 am
@ ZIPDJ
Non credo sia stato risolto, prova a mandare un messaggio a DJCel ;)
Reloop Digital Jockey MIDI Map
![](http://it.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_5786.jpg)
descrizione:
General MIDI map for the Reloop Digital Jockey MIDI controller.
The mapping allows most of the main features of VirtualDJ to be controlled, including samples, effects and video effects/transitions.
A PDF overlay is included that can be printed for reference or for creating an overlay to attach to the controller itself.
descrizione:
geposted Wed 26 Nov 08 @ 2:17 am
Per chi ne avesse bisogno ho delle informazioni preziose anche per questo controller (Reloop Digital Jockey)
http://it.virtualdj.com/homepage/danielgio/blogs/3359/Only_Controller.html
geposted Wed 26 Nov 08 @ 12:56 pm
![](http://www.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_4091.jpg)
Appena pubblicato il nuovo aggiornamento del mapper 1.3 dedicato alla console M-AUDIO Xponent.
Il download a questo indirizzo:
versione 1.30
Implement touchpad effect control
Implement touchpad button effect control
Implement 3-stage flashing progress meters for track remaining warning
Implement Browser/Effects/Sampler/Recording tab control
Fix problem with new beat detection slider
Fix problem with jogwheel which may cause decks to run at different speeds
Fix disabling of scratch mode whilst jogwheel held causing deck to stay held
Fix effect button control
Change browser panel control method
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:45 am
Uscito da pochi giorni il mapper di SBDJ versione 1.30 per X-Ponent è già presente un ulteriore aggionamento alla versione 1.31
Bye Joe;-)
Bye Joe;-)
geposted Fri 12 Dec 08 @ 1:45 pm
Nuova Uscita
Numark Omni Control Mapping. 1.0
![](http://www.virtualdj.com/addons/image/virtualdj_tools_6016.jpg)
Bye Joe;-)
Bye Joe;-)
geposted Sun 14 Dec 08 @ 4:34 am
