Hallo an Alle!
Habe mir heute ein neues Notebook gekauft (Fujizsu Siemens, 2gb ram, nvidia graka, intel core 2 duo, ...)
das problem:
wenn ich vdj starte und ich einen track lade läuft alles supi - doch sobald ich meinen total control aktiviere stoppt die soundkarte und ich muss vdj neu starten + total control abstecken damits wieder was auf die ohren gibt... =(
ich vermute dass es was mit der usb-port adressierung zu tun hat, ... jemand eine idee?
1000 dank,
greetz dj rox
das problem:
1000 dank,
greetz dj rox
geposted Fri 09 Nov 07 @ 2:42 am
versuch mal alles neu zuinstallieren wäre jetz mein erster gedanke... usb port wechseln und oder firmupdate drüberbügeln
geposted Fri 09 Nov 07 @ 4:50 am
Du mußt immer die gleichen USB-Ports verwenden ! An dem USB wo Du die Soundkarte dran hattest, muß die auch wieder ran und mit der TC genau das gleiche ! (Treiber installiert ??)
Und alles muß dran und eingeschaltet sein bevor Du VDJ startest !
In Einstellungen/Fernbedienung mußt Du dann auch die Total Control aktivieren !
Haste das alles gemacht ?? Hab von Deinem Problem über die TC in sonst keinem anderen Forum was gelesen. Muß daher n´Config-Fehler bei Dir sein ;o)
geposted Fri 09 Nov 07 @ 3:45 pm
Denke auch mal das irgendwas an Deiner Config nicht passt.
Ich habe eine ähnl. Setup bei mir laufen.... Toshiba Notebook, ESI U96SE und Total Control.
Mit der Version 5 Rev. 5 läuft das ohne größere Probleme bei mir.
geposted Sun 11 Nov 07 @ 1:38 pm
