hallo leute wollte morgen mit vv das erste mal mit auflegen.
und habe ben alls nochmal angeschlossen das ich morgen bescheid weis wie wo und was.
habe letzte woch schonmal alles angeschlossen und es ging alles.
so ich bin wie folgt vorgegangenhabe alles so angeschlossen wie es aufgezeichnet ist.l
linker cd player in imput 1 in die box rechter cd player in imput 2
dann dann
out 1 raus und in den linken kanal meines mxer out 2 raus und in meinen rechten kanal vom mixer
dann habe ich meine tccds in meine 800 mk2 gelegt und alles auf timecodes gestellt.
jetzt mein proplem
die tccds laufen ganz schnell durch lassen sich so einigermassen steuern aber es kommt kein ton.
wenn ich auf none gehe last sich über maus und tastertur alles normal steuern.
so wo liegt jetzt der fehler???
dann dann
jetzt mein proplem
geposted Thu 29 Nov 07 @ 11:14 am
Hast du bei Timecodeeinstellung auf CD gewechselt, könnte sein das dort evtl. noch Vinyl eingestellt ist ^^
geposted Thu 29 Nov 07 @ 11:16 am
nein habe ich gemacht läuft immer noch ganz schnell durch.
geposted Thu 29 Nov 07 @ 11:18 am
lade dir beide timecodes runter und brenn beide seperat als audio cd.
geposted Thu 29 Nov 07 @ 12:54 pm
habe ich gemacht geht auch nicht.bin da echt am ende :-(
geposted Thu 29 Nov 07 @ 1:15 pm
anderen asio treiber und probier mal spaßeshalber einen anderen cd player aus
geposted Thu 29 Nov 07 @ 1:21 pm
hm hast du bei den soundkarteneinstellungen alles richtig? und vor allem bei den timecodeeinstellungen?
geposted Thu 29 Nov 07 @ 3:39 pm
ja habe ich alles so wie es sein soll.bin echt ratlos weis nicht mehr weiter :-(
geposted Thu 29 Nov 07 @ 4:26 pm
Was sind das den für Player? Soviel ich weiss, geht der Timecode nur auf Pioneer und Denon. Hab das mal auf einem Omnitronics und auf einem anderem Noname Produkt Probiert. Beide male ging es nicht. Kann mich aber auch täuschen.
geposted Thu 29 Nov 07 @ 10:28 pm
sind 2 pioneer 800 mk2 player hatte es letzte woche schonmal angeschlossen und da ging alles.und heute wollt ich damit im club loslegen und hatte gestern alles so angeschlossen wie letzte woche und jetzt kann ich keinen time code steuern :-(
geposted Thu 29 Nov 07 @ 11:27 pm
Wird der Timecode erkannt ? Zeigt er 100% an ?
In Einstellungen/Optionen auf 33 oder auf 45 gestellt ? (weiß nich ob das relevant ist ma probieren)
geposted Fri 30 Nov 07 @ 3:38 am
woran sehe ich das den ob er erkannt wird?
geposted Fri 30 Nov 07 @ 5:52 am
Du hast schon mal bei der Timecode-Einstellung mal auf den Balken "Auto-Conf" (oder irgendwie so heisst es^^) gedrückt, als die Timecode CD's spielten?
geposted Fri 30 Nov 07 @ 5:57 am
Einstellungen / Soundkarten / Soundconfig
Dort wo Du einstellst, ob Du mit TCV oder mit der Mouse mixen willst bzw. wo Du auch ASIO auswählst.
Da steht recht n´kleiner Buttin namens "Sound Config" da kommst Du in ein weiteres Menü !
Dort stellst Du ganz oben in diesem Fenster vonn Vinyl auf CD um und schaust dann unten in den Fenstern, ob da ne´Waveform mit blauen und roten ZickZack Wellen zu sehen ist. Dann unten auf AutoConfig klicken und dann sollte es funktionieren !
geposted Fri 30 Nov 07 @ 6:17 am
nein sind keine wellen da und wenn ich auf auto config gehe bekomme ich immer no timcode signal found.
geposted Fri 30 Nov 07 @ 6:35 am
Überprüf doch mal deinen Kabelsalat, steck alles noch mal aus, wieder an. Es muss aber dann die Verbindung CD Player-Soundkarte sein. Den im Normalmodus kannst Du ja spielen oder?
geposted Fri 30 Nov 07 @ 6:49 am
ja im normal modus geht alles problem los
geposted Fri 30 Nov 07 @ 6:53 am
Du hast ja 2 Systeme wenn ich mich nicht irre oder? Einmal XP und einmal Vista. Ist es bei beiden das gleiche Problem? Hast Du mal die Kabel ausgetauscht? Vom CD Player zur Soundkarte?
geposted Fri 30 Nov 07 @ 8:21 am
hast du schon mal die pio 800 direct mit chinch an deinen mixer gekoppelt OHNE etwas dazwischen? dann solltest du die datenspur hören von den tccd's bei line umstellung am mixer (pfeiffton). die spur sollte ja 12min lang sein, du sagst, dass sie zu schnell durchläuft, dass kann eigentlich nicht am vv liegen da diese tccd's eine normale audio spur haben und vom cd player gelesen werden nicht vom vv progi. ich würde dir empfehlen nochmals die daten cd's zu kontrollieren und gegebenenfalls neu brennen Ohne korrektur, einfach hier downloaden und gleich als audiospur brennen.
geposted Fri 30 Nov 07 @ 8:39 am
Wenn Du die CD Player direkt an den Eingängen (!!) Deiner Soundkarte hast, solltest Du die Wellen sehen können.
Wenn nicht, ist das Kabel defekt, Einstellungen der SK verstellt, Einstellungen in VDJ verstellt.
Ich hoffe, Du hast auch im unteren drittel auf den Button "Advanced" oder "Erweitert" geklickt, sonst kannste die Fenster mit den Wellen auch nicht sehen !!
geposted Fri 30 Nov 07 @ 10:48 am
