io ho un beheringer XENYX 1202FX ma mi puoi spiegare bene i collegamenti ??
quali sono le marche che producono casse adatte per l'esterno ??????
geposted Wed 11 Aug 10 @ 1:06 pm
icollegamenti sono semplici..
con 2 cavi jack-jack colleghi l'rmx a un canale stereo del mixer..
le casse invece li attacchi una coppia al main mix e l'altra al control room con dei cavi jack-jack ovviamente se passive ai finali e se attive direttamente all'ingresso di esse...
come casse io personalemte comprerei delle behringer a seconda delle tue esigenze comprese di stativi....ti consiglio di guardare un pò in giro...anche nei vari negozi...perchè come dico sempre vale la prova di ascolto..solo quella...per le casse passive la stessa cosa...ovviamente va abbinato un buon finale...
come tutti ti hanno detto quelle casse linkate non avranno mai quel wattaggio che c'è indicato....
geposted Wed 11 Aug 10 @ 2:08 pm
ma che la behringer faceva anche casse di una certa potenza nn lo sapevo mi potresti dire qualche modello (sempre per fare feste all aperto)
per quanto riguarda il link lo sapevo sicuramente ke il wattaggio nn è quello indicato ma speravo ke mi avreste dato una mana a capire se valeva la pena o no comunque per il 15 non mi servono piu però ho intensione di comprarle lo stesso
GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE
geposted Thu 12 Aug 10 @ 4:28 am
mi potreste dire se suono con i collegamenti giusti o no?? Allora ho collegato:
RMX (Output 1) al mixer (canale stereo ingresso left perchè il right nn si sente nn so perchè) con un cavetto jack/jack
finale (input) al mixer (main out) cavetto rca
è guisto???
è guisto???
geposted Thu 12 Aug 10 @ 5:57 am
sicuro di non avere un Balance spostato? se ti va un canale solo è inutile pensare ad altre cose, prima risolvi quello
geposted Thu 12 Aug 10 @ 6:23 am
che intendi per balance spostato??
geposted Thu 12 Aug 10 @ 7:19 am
nel mixer....oppure cambia canale del mixer...
la manopolina del bilanciamoento left-right
geposted Thu 12 Aug 10 @ 2:31 pm
il Balance è al centro ma pure se metto il jack su "R" e sposto il Balance su "R" nn si sente nnt
io stavo pensando ke forze mi servuva un cavetto jack da un lato e due jack dall altro puo funzionare?????
geposted Fri 13 Aug 10 @ 5:50 am
la cosa mi sembra molto strana...non è che il cavo è danneggiato??? hai provato a invertire i cavi inserendo il canle che non senti nel jack dove si sente o il contrario???
hai provato inoltre a camibaire canale stereo???
geposted Fri 13 Aug 10 @ 6:07 am
ho provto ma non cambia niente se invece metto la consolle in un canale mono (quello per il microfono) se alzo il volume ci sono molti rumori non belli
geposted Fri 13 Aug 10 @ 7:40 am
in una presa mic per forza...poi se hai abilitato la preamplificazione phantom e hai il gain alto...
in questo cavo puoi provare con un altro cavo e sopratutto controllare il volume della scheda audio dal pannello di controllo della rmx...
hai provato a controllare i cavi delle casse???
geposted Fri 13 Aug 10 @ 8:10 am
cosa è la preamplificazione phantom ??
il gain non è altissimo e fa casino lo stesso
i volumi alla scheda della rmx sono uguali a destra e sinistra
e i cavi delle casse dovrebbero essere buoni vistoke sul canale sinistro si sentono
non lo so aiutatemi
non lo so aiutatemi
geposted Fri 13 Aug 10 @ 8:39 am
la preamplificazione phanotm è una tensione di 48v(se non sbaglio) che serve a preamplificare i microfoni professionali che lo richiedono e se attivata su fonti audio da non preamplificate disturba il segnale...
il problema sembrerebbe del mixer...ma lo fa solo con la console hercules o con qualunque fonte audio???
geposted Fri 13 Aug 10 @ 11:30 am
l'alimentazione phantom nn è inserita e non ho fatto prove con altre fonti audio perche non so come fare
geposted Sat 14 Aug 10 @ 6:59 am
Contatta l'Assistenza Tecnica:
>>> http://www.virtualdj.com/contact/index.html
bye,
Gabriele DiJ
bye,
Gabriele DiJ
geposted Sat 14 Aug 10 @ 7:17 am
ma anche se è un problema periferico a vdj mi rispondono all 'assistenza??
io provo, comunque tornando al mio primo argomento "le casse" ho trovato queste e volevo sapere se potrebbero andare per me che suono all' interno di un locale con gli amici e occasionalmente anche all'esterno http://www.dwmusicstore.com/behringer-behringer-b812neo-p-12941.html?cPath=51_63&osCsid=6ade86aef3c74d96211c9598647ddd9e per adesso però stavo pensando di prenderne una e usarla insieme a quelle che ho poi piu in la na compro un altra
che mi dite.....
che mi dite.....
geposted Sat 14 Aug 10 @ 12:49 pm
si può andare bene...
geposted Sat 14 Aug 10 @ 2:08 pm
ragazzi sapete come si chiama questo giocattolino??? http://www.youtube.com/watch?v=UxuEl8qkErs
GRAZIEE
GRAZIEE
geposted Sat 14 Aug 10 @ 5:23 pm
Eccoti servito il giocattolino.....
http://www.teenageengineering.com/products/op-1/
Ma dico..... mai sentito parlare di Google ? :)))
Buon Ferragosto e buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Sun 15 Aug 10 @ 3:51 am
sai com è..inserendo giocattolino one (your name) non esce nulla..
geposted Mon 16 Aug 10 @ 8:11 am
