Forum: Italian Forum
Topic: problemino con l' mk2 - Page: 1
abbiadjHome userMember since 2007
ciao a tutti, ho per l'ennesima volta un problema.. bè ecco.. in attesa delle casse.. a casa volevo usare quelle del portatile come casse e usare la cuffia normalmente, il problema è che virtual dj mi riconosce le cuffie come casse e quindi mi mancano le cuffie vere e proprie!(ho fatto un discorso contorto??).. il mio dubbio è che le casse del portatile non sono abb potenti e virtual dj non le riconosce... ma è solo una supposizione, per voi più esperti di me cosa potrebbe essere? o più che altro, cè un modo di risolverlo?
ciauu
geposted Wed 06 Feb 08 @ 11:56 pm
per avere 2 uscite indipendenti (Casse + cuffie)
devi avere anche 2 schede audio, o una scheda audio multiuscita.
L'hardware di un normale PC (o Mac) di solito non prevede le strane esigenze di un DiJ.
E di conseguenza abbiamo sempre bisogno di qualche acessorio aggiuntivo.
Ma se hai registrato la versione Home di VirtualDJ dovresti possedere una consolle Hercules !
In quella consolle (in particolre nel modello MK2) ci sono gia' tutte le interfacce audio
con tutte le terminazioni di ingresso e uscita che hai bisogno.
E VirtualDJ le vede gia' come fossero parte piu' intima di se.
Quali problemi ti stai creando ?
AUGH ! ! !
geposted Thu 07 Feb 08 @ 9:17 am
e è proprio quello il problema io metto l'mk2 e mi riconosce come casse le cuffie! e le casse del computerino portatile se le dimentica!help!
geposted Thu 07 Feb 08 @ 3:21 pm
moramaxPRO InfinitySenior staffMember since 2005
ciao abbiadj,
sinceramente non he ben capito il tuo problema....
per prima cosa mi potresti comunicare che versione di VirtualDJ stai utilizzando?
geposted Thu 07 Feb 08 @ 3:36 pm
allora io ho omprato la mk2. e sto usando quindi la home, il problema sta nel fattoche quando vogliosuonare a casa e come casse vorrei usare quelle del portatile non me le riconosce, e le cuffie diventano casse di conseguenza!capito?
geposted Thu 07 Feb 08 @ 11:48 pm
Mi collego a questo post per chiedere una cosa.
Io ho la configurazione MK2 con mixer esterno.
Quindi sul programma di settaggio dell'MK2
- imposto il mixer esterno
- blocco il crossfader al centro
il problema è che ogni riavvio del PC devo imopstare queste opzioni.
E' normale che non restino mai memorizzate?
o meglio restano memorizzate in parte.
resta l'impostazione del mixer esterno ma non quella del crossfader bloccato al centro.
grazie.
geposted Fri 08 Feb 08 @ 12:39 am
abbiadj con la mk2 e VirtualDJ 3.4.1 home per dj console, che è una versione speciale per dj console, ti è consentito usare solamente la scheda interna della djconsole. Non è possibile selezionare altre configurazioni audio. Quindi non puoi utilizzare la scheda audio interna del portatile.
Per cui tu avrai sempre l' uscita cuffie nel connettore delle cuffie della djconsole, mentre l' uscita master nei connettori nel retro della console.
Collegare fisicamente l' uscita della console alle casse del portatile che sono interne, la vedo un operazione inconsueta e di difficile realizzazione a meno che si creino dei collegamenti line on della mk2 con line in del portatile. Comunque sconsiglio un operazione del genere, ti conviene aspettare le casse esterne.
geposted Fri 08 Feb 08 @ 12:59 am
a ok perfetto.. grazie mille aspetto!
geposted Fri 08 Feb 08 @ 8:27 am
Quote :
@issarto
fammi capire....vorresti il crossfader sempre bloccato al centro?
Quote :
intendi che vedi che si disattivarsi questa opzione ad ogni avvio di VirtualDJ?O anche altro?
Se ho capito bene quello che vuoi intendere esistono un paio di configurazioni per ovviare a questo.
Come presupposto ho bisogno di sapere quale versione di VirtualDJ usi?
geposted Fri 08 Feb 08 @ 1:31 pm
La configurazione che hai fatto vedere "sarebbe" quella che vorrei rimanesse memorizzata ma
a me resta memorizzato solametne l'utilizzo del mixe esterno e invece di avere il crossfader disabilitato bloccato al centro ho il crossfader disabilitato ma con l'impostazione predefinita "curva beatmix" e tutte le volte quindi la devo risettare.
E magari poter bloccare anche limpostazione "audio source".
La versione dei driver della MK2 sono:
Pacchetto software: 2.CMK2.2007
Firmware v.1.3.13.6
Driver v.3.4.0.0
API DJ V2.0.8.2
CPL V.1.4.3.2
Virtual DJ è l'ultima versione scaricata pochi giorni fa.
geposted Sat 09 Feb 08 @ 4:14 am
ciocePRO InfinityMember since 2004
geposted Sat 09 Feb 08 @ 4:19 am
Quote :
il sistema piu semplice è impostare nel pannello "Impostazioni CROS FADER" su "Bloccare al Centro"
oppure......
Devo dirti che per la configurazione mixer esterno non è così fondamentale selezionare
"abilita mixer esterno" nel pannello della dj console in quanto in VirtualDJ selezionando appunto
questa modalità nella configurazione audio automaticamente vengono selezionate l' uscita 1/2 per un deck e l' uscita 3/4 per l' altro deck.
Se vuoi che il crosfader sia sempre disabilitato ci sono varie soluzioni e trucchetti
e con l' ultima versione le cose sono cambiate.
Quando si usa l' icona della dj console nella configurazione audio di VirtualD il driver della Hercules viene forzato ad disattivare "usa mixer esterno" ed inoltre la modalità audio è forzata in WDM.
Ci sono un paio di configurazioni alternative per ovviare a questo.
Per prima cosa proviamo a vedere se in ASIO ti funziona( a me personalmente funziona).....così il crossfader dovrebbe rimanenti sempre bloccato al centro(VirtualDJ 5.0 rev.7)
Segui questa procedura:
1)Apri VirtualDJ
2)Subito dopo apri il pannello di controllo dellla hercules ed in principale clicca su ASIO:
3)In avanzate del pannello di controllo della hercules:
4)"Config" e quindi "configurazione audio" di VirtualDJ:
Da questo momento in avanti non dovrai più ripetere la procedura ma il crossfader ti dovrà rimanere disabilitato anche ai successivi riavvii.
Controlla anche bene la qualità audio.....a volte possono esserci dei problemi.
geposted Sat 09 Feb 08 @ 5:24 am
Eccomi nuovamente.
dopo numerose prove devo dirti max che le impostazioni restano memorizzate ma non quella del crossfader bloccato al centro.
Quello resta disabilitato ma con l'opzione "curva beatmix".
Se hai altre news sono tutte orecchie!
geposted Mon 18 Feb 08 @ 1:15 am
prova ad impostare nelle impostazioni del crossfader "bloccare al centro" al posto di "curva beat mix".
geposted Mon 18 Feb 08 @ 5:11 am
infatti è quello che ho fatto.
impostato bloccare al centro
impostato mixer esterno.
chiudo.
riavvio.
e invece di bloccare al centro salta fuori curva beat mix...
geposted Mon 18 Feb 08 @ 10:44 am
potresti contattarmi nell' eservice in modo da poter organizzare un' assistenza remota.
geposted Mon 18 Feb 08 @ 11:34 am
Allora salve a tutti sono nuovo del forum e da poco uso virtual dj con il notebook che ha l'uscita per le cuffie e l'uscita per il microfono io vorrei ascoltare la canzone di un disco con le casse del pc fisso e preascoltare l'altro disco con le cuffie come posso fare?
grazie ciaoo
geposted Sat 02 Jan 10 @ 12:39 pm
HACKIDPRO InfinityMember since 2008
intanto è importante sapere che virsione del software utilizzi perche' ti sia data una risposta corretta.
geposted Sat 02 Jan 10 @ 2:42 pm
5.0 trail
geposted Sun 03 Jan 10 @ 4:05 am
Ibra86Home userMember since 2007
ragazzi qualcuno mi aiuti!!! ho installato l'MKII sia sul portatile con XP sia su quello con 7.... mi da lo stesso errore!!! Praticamentre gli split del volume dei piatti mi controllano anke l'audio in cuffia!!!! come posso fare???'
geposted Fri 05 Feb 10 @ 2:44 am
87%
