non mais mon ampli il fait 4kW en gros 4000 si on le change en watt lol !! je suis pas fou non plus ! maos de toute facon je suis en appartement donc je n'utilise meme pas 10% de l'ampli !
geposted Mon 14 Jul 08 @ 1:32 pm
RMS = Root Mean Square
Racine carrées de la valeur moyennes, de la tension au carrées.
Clairement c'est la valeur éfficace, c'est a dire que c'est la valeur que l'on a constamment.
Sinon il y la valeur max et la valeur peak (de pointe).
Le calcul pour l'impédance de plusieurs enceinte en paraléle (Z étant la variable caractérisant l'impédance) : Zéquivalent = 1/(1/Z1+1/Z2+1/Z3+1/Z.....)
Soit pour 2 enceintes en parallèle : Zequivalent = (Z1*Z2)/(Z1+Z2) d'où 2 enceintes de 8ohms en parallèle donne une impédance équivalente de 4ohms.
impédance, on peut dire que c'est un phénomène résistif (comme une Résistance).
Puissance = Courant* Tension et Tension = Courant * Résistance
Donc Puissance = Courant²*Resistance
Donc regarder bien les caractéristique de votre ampli si il peut accepté des impédances inférieur a celle de vos enceintes et quelles puissance il envoi avec tel ou tel impédance
Perso mon ampli envoi 200W RMS sous 8ohms (sur chaque voie, donc 2*200W RMS) (j'ai des enceintes de 300W RMS sous 8ohms).
Si je met les 2 enceinte en parallèle sur une mêmes voies, l'impédance passe alors a 4ohms et l'ampli envoi 300W RMS sur chaque voie.
Certains ampli permet d'utilisé qu'une impédance (8ohms par exemple) d'autres permette plusieurs impédance, mais quand on changes l'impédance de la charge (les enceintes) on modifie également le courant qui passe et donc la puissance.
geposted Mon 14 Jul 08 @ 1:48 pm
Il serait bien de citer vos sources à chaque fois.
geposted Mon 14 Jul 08 @ 2:47 pm
source = Ma téte ^^
4 ans d'électronique
geposted Mon 14 Jul 08 @ 4:33 pm
Ca c'est fait lol
geposted Tue 15 Jul 08 @ 2:24 am
moi elle a deja ete citer dans un autre sujet ;)
geposted Tue 15 Jul 08 @ 2:38 am
Tant qu'on y est, les watts 'rms' ne signifient pas grand chose, il faudrait logiquement regarder les watts AES qui répondent à une norme de mesure précise, mais qui ne sont indiqués que chez des grandes marques. [sources: quelques pros dans le domaine]
Si tu veux protéger un peu tes enceintes et ton ampli : limiteur, coupe bas.
Pour les enceintes et l'ampli boost, si c'est vraiment pas cher du tout prends, même si c'est du mauvais matos, tu pourras toujours le faire évoluer petit à petit. En changeant les HP de graves, puis les aigus (mettre un filtre si c'est du piezzo), puis l'ampli.
geposted Wed 16 Jul 08 @ 3:33 pm
ce qui tue surtout les haut parleurs c'est la distorsion
en effet un ampli peu puissant ,on a va avoir tendance a le pousser a fond, d'ou saturation de ce dernier , d'ou distorsion
qui dit distorsion dit apparition de tension continue ( pour ceux qui ne le savnt aps le son est en fait une somme d'une infinite de sinusoide = tarnsfomé de fourrier , FFT en anglais, ) or avec une tension continu la bobine du HP va se comporter comme une bete resistance (Circuit RL en regime transitoire) dissipant alors l'energie en chaleur, du coup la bobine crame
geposted Thu 17 Jul 08 @ 6:20 am
Distorsion = apparition d'harmoniques.
La c'est de l'écretage dont tu parle, et un ampli qui écrête le signal au point d'avoir des tensions continues car il est poussé trop fort, j'ai jamais vu ou plutôt entendu, ou alors c'était l'entrée qui saturait sur l'ampli ou en amont sur le système.
Bien souvent il y a des protections pour éviter le courant continu en sortie, et puis quand l'ampli sature c'est tellement déguelasse qu'on a qu'une seule envie, baisser le son, non?
D'ailleurs un des intérêts de prendre un ampli plus puissant que les haut parleurs et d'éviter de l'utiliser dans ses derniers retranchements, tout en utilisant pleinement mes haut-parleurs, (qui distorsionnent à peine plus en utilisation normale, c'est à dire pas de fréquences trop faibles ou trop fortes, dans leur puissance tolérée)
geposted Thu 17 Jul 08 @ 6:38 am
youps ecretage effectivement, j'ai atppe le messge vite fait avant de retourner ua taff et j'ai ete trop vite (mais ceci dit du fait de l\'ecratage il ya\' distortion quand meme ...)
l\'ideal est un ampli qui tourne a 80/ 90 % , en dessosu il chauffe dans le vide (rendement moins bon), et si il est vraiment sous exploiter le son sera moins bon.
pour la saturation mecanique du hp, la bobine a malheureusement souvent pas le temp de tenir jusque la,
geposted Thu 17 Jul 08 @ 11:31 am
Oui, on est d'accord ;-)
La saturation mécanique intervient rarement, quand le HP est utilisé correctement! Car en envoyant du 30Hz dans un 20cm avec 50 volts... XD
geposted Thu 17 Jul 08 @ 12:02 pm
