Topic: Comment ajoute t'on un codec
Voila j'ai des video en mpeg 4 et je n'arrive pas a les lire je cherche alors un codec et comment l'installer merci de vos réponses.
dj julien3000
geposted Fri 29 Aug 08 @ 8:32 am
Bonjour , Voici ce que j'ai pu trouver sur le forum qui traite du Mpg4
Je ne sait pas si c'est toujours d'actualité car je ne mixe pas la Video
JeremK wrote :
Ce post est moins un sondage qu'un conseil à tous ceux qui utilisent le mixage video ou veulent s'y lancer. Je sais qu'il doit pas y en avoir beaucoup mais je fais aussi une traduction pour le forum général donc autant poster ici aussi non?!!
Premièrement, tous les fichiers video numérique utilisent le codec MPG. Il y a le MPG 1, MPG 2 et le MPG 4 (utilisé dans les divx, wmv etc)
Premier truc, un AVI n'est pas un format de fichier. Ce n'est que l'extension du fichier conteneur, qui peut contenir de la video utilisant de nombreux codecs différents. Ces codecs étant pour exemple, divx (nombreuses versions de la 3.11 à 6), xvid, ogg...
Je vous conseille a tous d'utiliser des videos au format MPG 1 ou MPG 2.
Le MPG 1 est un format video de bonne qualitée mais a faible compression, si vous avez de gros disque dur c'est ce qu'il y a de mieux à utiliser et certains vous le dirons.
Le MPG 2 est une évolution du MPG 1, de plus forte compression. Cependant l'utiliser est risqué car les codec sont difficile a trouver, enfin pas difficile a trouver mais difficile a faire marcher. Demandez conseil aux djs utilisant uniquement des fichiers .vob ils sauront vous éclairer.
Le MPG 4 (tous les fichier .avi, .divx, .wmv) sont absolument a éviter. C'est peutetre le meilleur format video pour regarder un film, car il compresse pas mal sans perte de qualitée. Mais il est tout a fait inadapté pour utiliser avec VDJ.
Pour m'expliquer:
-Chaque image dans un fichier video numérique est appelé "frame". Une video à 25.00 IPS (images par secondes) utilise 25 frames par secondes. Contrairement au mpg1 et mpg2 où les frames sont entières, le mpg4 utilisent des frames qui ne comportent que les pixels variant d'une frame a l'autre. Donc si vous scratchez ou si vous faites des loops dans VDJ, le logiciel doit analyser les images précédent le moment où arrive la musique. Je m'explique un peu mieux, vous avez un cue, placé à la 30ème seconde du morceau, vous appuyez sur play, vdj pour afficher la video doit aller voir à la 29ème seconde pour obtenir la frame complete et appliquer les 25 frame suivantes pour la modification d'image avant de pouvoir afficher la video. Autrement dit, c'est catastrophique avec VDJ.
-Aussi, il semble qu’avec VDJ, les fichiers vidéos en .wmv ne passent pas bien. Cela n’est pas très grave car premièrement c’est du MPG 4 donc à éviter et deuxiemement, les videos en .wmv de faible qualitée sont entrelacées et ça fait horrible quand il y a du mouvement rapide.
En conclusion :
La video avec VDJ apporte une nouvelle dimension au mix. Si vous avez du MPG 2 qui fonctionne parfaitement, alors gardez vos fichiers .vob, rippé de vos DVDs video, pour mixer. Sinon convertissez au MPG 1.
Avant que des experts te repondent Verifie tout de meme dans Vdj =>Config=>Onglet Codec=> si tu dispose des VideoDecoder : Avi ,Divx,Mp4,etc...
