Forum: Italian Forum
Topic: Hercules DJ Control Steel (Topic Generale) - Page: 1.95
Mi è arrivata finalmente ieri in esclusiva per l' Italia la nuova Hercules Steel!!!
Il case esterno è esattamente come quello della RMX, è sempre in metallo e sempre molto robusto.
Cambia solo il colore del pannello superiore (un mix di grigio e nero) e nel retro non sono presenti i connettori della scheda audio, questa console infatti è solo midi-usb.
Una volta collegata in 2 minuti è stata riconosciuta dal Driver unico che la Hercules ha recentemtne aggiornato per PC, ricordo infatti che con un solo Driver potete utilizzare tutte le Hercules DJ console esistenti.
Sul CD di installazione trovate l' ultimissima versione di Virtual DJ Console Edition 5.2.1 Pc e Mac (Aggiornabile alla PRO per soli 99€) e anche i Driver sempre ovviamente per Pc e Mac.
Come già detto, a differenza della sorella maggiore RMX, questa console non ha alcuna scheda audio integrata ma rispetto alla RMX qui praticamente tutti i tasti hanno un led sottostante che permette di farli accendere.
Nella RMX a causa dell' assorbimento di corrente della scheda audio non è stato possibile far illuminare tutti i tasti, lo specifico visto che molti si sono lamentati che per esempio i tasti Kill dei toni non si illuminano ma nella nuova Steel anche i Kill si possono accendere!
I potenziometri che nella RMX servono a regolare in maniera analogica volume microfono e cuffia qui sono stati sostituiti sulla sinistra da 2 potenziometri a corsa infinita che permettono molto velocemente di cambiare i 2 parametri degli effetti che attivate e sulla destra è stato sostituito il volume cuffia che da analogico è ora midi.
Sotto i due pomelli a sinistra c' è anche un nuovo tasto "Apply Ctrl On" che vi permette di scegliere su manipolare i 2 parametri sul deck A o B, la posizione "Select" permette di selezionare anche se quale specifico effetto dei molti disponibli manipalare i parametri al volo; i tre led a fianco del tasto indicano appunto la selezione effettuata.
I tasti "Source" della RMX sono stati qui sostituiti da due comodissimi tasti "Shift" che permettono di utilizzare altre 12 funzioni per i 6+6 tasti della console, una volta premuto esso si illuminerà e nella skin di Virtual DJ potrete selezionare altre 6+6 funzioni per questi tasti.
Tutte gli altri tasti e slider hanno mantenuto le stesse funzioni della Hercules RMX.
In conclusione reputo questa nuova Hercules Steel molto valida e particolarmente indicata per chi ha bisogno di una scheda audio esterna più professionale di quella integrata nella RMX.
More info: http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/83/dj-control-steel/
Mi sa che diventa un controller in aggiunta alla mia consolle... :)
Hello gente,
mi sto avvicinando al mixing, e sono intenzionato a comprare" Hercules Dj control steel " ma putroppo non riesco a reperirlo nei negozi (Mediaworld\Fnac).
Sono di Milano... se qualcuno conosce qualche negozio ben fornito o di nicchia me lo segnali gentilmente ... come d' altronde l' RMX è introvabile.. ho googlato ma pare che si possa ordianare solo online.. ho cercato male?
grazie per le info.
Ringrazio anticipatamente
EDIT: Ho trovato il rivenditore a milano Wimpy Music. potete cancellare questo reply se sporca il 3d. :)
Ciao a tutti .Sto cercando dei driver piu aggiornati per la mia hercules dj mk2,c'e' qualcuno che mi puo' aiutare?Grazie
ciao ragazzi. allora stavo per comprare la rmx, ma in realtà la steel mi affascina di più. il problema è questo: nella rmx che è con scheda audio l'ho capito. nella steel manca. mi chiedo: la cuffia dove la inserisco? qualcuno di voi mi dirà nella scheda audio che acquisterò. e allora vi chiedo: che tipo di scheda audio devo avere? tempo fa avevo comprato la sound blaster la quale ha uscita cuffia, microfono e poi connettori con scritto
c sub - rear - front - line in - din - spdif out
quello che mi chiedo è se va bene la mia scheda e comunque che tipo di caratteristiche deve avere la scheda audio per poterla far funzionare con la steel.
grazie
Il volume in cuffia su una sound blaster sarà di molto più basso di quello che ti fornisce la Hercules RMX e si ti capita di mettere un po' di musica ad una festa sarai sicuramente in difficoltà.
Ad ogni modo il setup audio permesso nella versione DJConsole 5.2.1 allegata con la Hercules Steel ti permette tranquillamente di usarla, basterà collegare:
Front -> Casse
Rear -> Eventuale amplificatore per cuffia -> Cuffia
al massimo ti dovrai comprare un comune amplificatore per cuffie, se usi il "cerca" del forum o google sicuramente trovi di cosa parlo.
Ps. Come al solito le stesse cose stavano già scritte nelle FAQ
http://it.virtualdj.com/forums/47655/Italian_Forum/F_A_Q__Virtual_DJ_Console_Edition_(Hercules_MK1-MK2-MP3-RMX-Steel).html
salve a tutti...innanzitutto buon natale a voi! in secondo luogo mi scuso già per la banalità delle mie domande ma non riesco a trovare risposta. Vorrei comprare una Hercules DJ Control Steel tuttavia ho dei dubbi...come faccio a sentire le canzoni in preascolto se non c'è l'entrata cuffie? dove dovrei attaccare le cuffie in questo caso?? vi prego di rispondermi in termini abbastanza comprensibili...grazie in anticipo XD
@ btjmc
Non avendo una scheda audio integrata devi comprartene una esterna!
Vedi qui http://it.virtualdj.com/homepage/cioce/blogs/2680/_ITA__Hardware_per_DiJ.html
DJ ABART wrote :
Ciao a tutti, per incominciare auguri!... Babbo natale mi ha portato la Hercules Steel e oggi ho notato che i loop, che avevo registrato con la Hercules MP3, non so dove impostarli per farli partire!... Mi potete dire per favore dove devo andare?
Puoi solo usare Loop In e Loop Out cambiandoti la funzione dei 6+6 tasti con l' apposita skin o altrimenti ti devi fare la versione PRO, è una limitazione della versione "DJ console" ;)
... Scusate ho sbagliato parola non parlavo di "loop" ma le registrazione "jungle"!
... Fatemi sapere.
DJ ABARTH
... FATEMI SAPERE! ... poi volevo sapere dove erano le impostazioni per il crossfather e come mai io ho scaricato gli effetti audio della nuova varsione ma non me li trova nella "casella" degli effetti per i vari tasti?
Fatemi sapere!
DJ ABARTH
Idem per gli effetti, senza la PRO non li puoi usare.
... Grazie mille!... Non pensavo tutti questi limiti!... Aspetterò la versione PRO!
ciao a tutti!!
ma dove si può acquistare questo oggetto??? l'ho visto oggi al darty a 269 euro, ma mi sembra che dovrebbe costare meno.... fatemi sapere per favore, grazie!!!!
Salve gente, qualcuno sa dove posso trovare il l'HERCULES MIDI MAPPER?
Sul sito di supporto tecnico della Hercules non vi è traccia. Grazie
Non serve nessun MIDI mapper per usare la Hercules Steel con Virtual DJ, installi Driver e poi la Versione di Virtual DJ sul CD e MIXI!
Se hai problemi con la configurazione contatta l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Ecco un breve filmato relaizzato nei laboratori DiJ http://www.digitaljockey.it/ dove mostro le caratteristiche della Hercules Steel e DJ Yama Mixa ;)
ciao ragazzi, volevo farvi una domanda, vorrei acquistare una DJ Control Steel perche voglio iniziare a suonare in modo un po piu professionale, dato che mi sn stancato di usare il mac e i solito programmi. una volta acquistato il mid controller che dovrei fare?scheda audio ecc ecc?
aiutooo spiegatemi bene vi prego
14%
