suche ne Traktor-Skin für VDJ, irgendwer ?
oder was sind hier die beliebtesten skins, benutzt ihr standard, oder welche aus der Downloadsection, oder habt ihr auch selbst n Skin gebastelt, erzählt mal...!
geposted Tue 25 Nov 08 @ 12:58 am
Guten Morgen,
ich benutze im Augenblick noch den Standard (IternalMixer) der Pro.
In der Download Sektion sind aber furchtbar viele Skins, aber da ich im Augenblick noch mit mir beschäftigt bin reicht, mir der "Normale" aus.
Wenn aber jemand in den normalen Iternal Mixer noch die "verbleibende" Spielzeit von Songs unterbringt, sage ich Danke.
Für Skin Änderungen war Armin MC vor kurzem so nett und hat einen Therad geschaltet.
Ist derzeit sogar noch auf der ersten Seite unter "Topic: Skins verändern. Aber Wie? Hier ein Video"
LG Haui
LG Haui
geposted Tue 25 Nov 08 @ 1:41 am
LG Haui
LG Haui
Das geht doch ganz einfach, klick einfach auf die Zeit die Dir angezeigt wird. Somit siehst Du dann die "Verbleibende Zeit".
geposted Tue 25 Nov 08 @ 1:45 am
er will eben beide zeiten, auf und ab zählend :o)
geposted Tue 25 Nov 08 @ 4:17 am
Dann musst Du den Skin ändern. Gibt ganz tolle Skins mit beiden Zeiten darauf :-)
geposted Tue 25 Nov 08 @ 4:23 am
Ach Du Schande, so einfach?
Du meinst nur auf \"elapsed klicken?
Bleibt das dann solange bis ich wieder klicke oder muß ich das bei jedem Lied machen.
Vielen Dank
Haui
Vielen Dank
Haui
geposted Tue 25 Nov 08 @ 5:08 am
das bleibt, ausser beim neustart von vdj, da musst du wieder clicken. (hab ich dir schon in einem früheren post geschrieben ;o) )
geposted Tue 25 Nov 08 @ 5:10 am
Sorry und Danke zugleich!
geposted Tue 25 Nov 08 @ 5:15 am
Die Remain-Anzeige (als auch Elapsed) werden per Skin definiert. D.h, wenn der Skin so programmiert ist, dass er als Default "Remain" anzeigt, wird er das auch bei jedem Neustart von VDJ tun. So wie bei meinem Skin, den ich mir mal vor grauer Vorzeit selbst gebastelt habe (auf der Grundlage eines bestehenden Skins).
happyuser
happyuser
geposted Tue 25 Nov 08 @ 10:11 am
wenn du den v-mix 5.3 od 5.4 hast ist dies nicht der fall, da musst du jedesmal wenn du vdj startest die time umstellen (nur nach dem aufstarten, nicht bei jedem track) es kommt halt immer auf den skin an den man hat.
geposted Tue 25 Nov 08 @ 10:46 am
Einfach die XML Datei aus dem Skin ändern. Mit einem Text Editor suchst Du nach
%Pleft und %Pspent
Du solltest dann zwei Zeilen finden. Eine von beiden beginnt "<text", die andere mit "<text2" und endet auch
entsprechend mit "</text>", bzw. "</text2>".
Du musst jetzt ganz einfach die beiden Zeilen "tauschen", also in Zeile eins schreibst Du das um von text nach text2
(am Anfang UND am Ende), in der zweiten Zeile genau andersherum, also text2 nach text.
Dann einfach weitersuchen und das für das 2. Deck auch noch ändern. FERTIG.
Jetzt sollte standardmäßig immer die Restspielzeit angezeigt werden. Du kannst dann draufklicken um auf die
bereits gespielte Zeit zu kommen. Also genau andersherum wie vorher.
%Pleft und %Pspent
geposted Fri 28 Nov 08 @ 3:44 am
Wow!
Das habe ich gerade gemacht!
Ein Traum, genau was ich wollte!
Haui
Haui
geposted Fri 28 Nov 08 @ 6:58 am
da ist mir der kleine umweg mit einem click lieber als in der xml datei zu wühlen, danke gleichwohl für den tipp.
geposted Fri 28 Nov 08 @ 11:01 am
Na ja, war aber nicht so schlimm und ist von Dauer!
geposted Fri 28 Nov 08 @ 12:50 pm
Wo ist denn der HC4500 hin?
geposted Fri 28 Nov 08 @ 6:23 pm
Haui70 wrote :
Wow!
Haui
Haui
Kein Problem - man hilft doch gerne wenn man kann ;-)
geposted Mon 01 Dec 08 @ 2:35 pm
Der Mapper HC 4500 1.3 ist gerade in der Beta Phase und wird ausführlich getestet. Da leider noch einige Probleme ausgeschlossen werden müssen, wird sich dieser Test noch einige Zeit hinauszögern. Werde dich aber kontaktieren, sobald alles gefixed ist.
geposted Tue 02 Dec 08 @ 3:26 am
gibt es denn schon infos, was an dem mapper geändert wurde, also im vergleich zur v1.2??
geposted Tue 02 Dec 08 @ 3:54 am
Ach Armin, ich hatt dir mal ein paar details gepostet bzgl. dem mapper... hast du neuigkeiten wie ich den einbinden kann und so?
geposted Tue 02 Dec 08 @ 7:55 am
