Hi ich hab ein problem:
hab mir vor ein paar wochen VV gekauft,
nach etwas ausprobieren lief es auch alles an meinen Jaytec turntables.
Jetzt habe ich mir aber 2 Technics 1210mk2 gekauft.
und plötzlich hab ich nurnoch probleme.
In der Time-code Configuration kommt ein Timecode signal von 0% an , wenn ich auf den "Auto-Config button" klicke,
kommt ein fehler:
No timecode signal found.
Please play a timecode vinyl on the turntables and try again.
If It's still not working, check your cables, and the volumes of your soundcard.
tja... es ist aber alles richtig angeschlossen und ich bekomme ja auch ein "wellen"-signal.
Vielleicht habe ich irgendwas falsch eingestellt?
Bitte um hilfe, hab in 4 stunden ein gig.
Vielen dank
kommt ein fehler:
Vielen dank
geposted Fri 05 Dec 08 @ 8:44 am
Hast du den plattenspieler richtig eingestellt?
Gewicht?
AntiSkip
Höhe des Tonarms?
Gewicht?
AntiSkip
Höhe des Tonarms?
geposted Fri 05 Dec 08 @ 8:47 am
hm, warscheinlich stimmt da etwas nicht.
Kenne mich da nicht so genau aus.
Was muss ich denn beachten?
danke schonmal^^
danke schonmal^^
geposted Fri 05 Dec 08 @ 9:26 am
Gewicht?
AntiSkip
Höhe des Tonarms?
Gewicht?
AntiSkip
Höhe des Tonarms?
Wenn da gar kein Signal ankommt liegt es mit Sicherheit nicht daran.
Ich tippe eher auf die Verkabelung. Da ich VV nicht kenne kann ich dir da allerdings keine Tipps geben,wenn die Karte Phono-In`s hat die TTs natürlich dort einstecken.
geposted Fri 05 Dec 08 @ 10:37 am
nimm mal die nadeln oder das komplete headshell runter und begutachte die kontackte. ich glaube das dein problem dort zu suchen ist.
geposted Fri 05 Dec 08 @ 10:39 am
Also immoment geht es, aber ich weiß allerdings nicht wie es ausshieht wenn ich gleich alles abstecke und in den Club fahre.
mh, naja zur not nehme ich cd's mit.
aber danke schonmal
aber danke schonmal
geposted Fri 05 Dec 08 @ 10:41 am
die systeme und nadeln sind ziemlich neu.
was muss ich da beachten wenn der fehler dort ist?
geposted Fri 05 Dec 08 @ 10:42 am
reinige die kontackte der tonabnehmer und das innere des tonarms, das ist sicher ein teil deinen probs.
ehmm..............bitte mit einem lappen/wattestäbchen und alkohol! nicht einfach spucke drauf ;o)
geposted Fri 05 Dec 08 @ 10:44 am
;) schon klar
oaky ich versuchs mal.
vielen dank.
vielen dank.
geposted Fri 05 Dec 08 @ 10:45 am
Manchmal glaube ich das manche Leute keine Plattenspieler zu Hause haben.
Wie wahrscheinlich ist es bitte das beide Plattenspieler keinerlei Signal liefern ?
geposted Fri 05 Dec 08 @ 4:44 pm
hatte ich z.b. bei meinen technics als ich mehrere systeme durch probiert habe. und wenn ich systeme für mich prüfe muss es auf beiden tellern sein. ausserdem weisst du ja auch nicht wie alt die technics sind, wo sie gelaufen sind und und und.
ist ja auch nur ein tipp von mir und wenns das nicht bringt, dann schadet es auch nichts!
aber da du ja anscheinend ein allwissender bist, gib ihm doch die lösung des problems durch damit sich das tema erledigt.
noch als kleiner hinweiss:
an oberster stelle steht vom te , dass system mit den jaytec tt funktioniert, da ist wohl deine aussage betreffend problem mit dem anschliesen überflüssig, sonst würd es dort ja auch nicht funken!
geposted Fri 05 Dec 08 @ 8:08 pm
Ich Liebe das Forum. Besser als Kino. :-D
geposted Fri 05 Dec 08 @ 11:15 pm
Aber jetzt bitte nicht anfangen zu weinen.
Meine Güte, reg`dich wieder ab. Hättest dich gar nicht persönlich angesprochen gefühlt zu haben (oder habe ich dich zitiert ?), aber wenn ich sowas hier lese wird mir ganz anders:
Quote :
Gewicht?
AntiSkip
Höhe des Tonarms?
Gewicht?
AntiSkip
Höhe des Tonarms?
Ich gehe halt einfach mal davon aus das der Threadersteller die grundlegende Funktion seiner Plattenspieler überprüft hat. Und selbst wenn da ein Signal nicht ganz sauber rüberkommt würde VDJ trotzdem irgendwas empfangen, wenn auch nicht optimal. Und das an beiden Geräten gar nichts geht ist nunmal sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ist ja toll wenn du versuchst bei jedem Problem zu helfen, dazu gehören aber mehrere Dinge:
Eine genaue Problembeschreibung z.B. Es macht keinen Sinn den Thread erstmal 10 Seiten lang zu machen um festzustellen was überhaupt schon probiert wurde oder nicht. Da kann ich auch mit Dingen kommen wie "hast du den Stromstecker in der Steckdose ?"
Und ja, seine Jaytec Dinger funktionierten - aber haben die neuen Plattenspieler keine Cinch Kabel ? Können die nicht kaputt sein ? Oder die Massekabel ?
Wie gesagt, die Fehlerquellen sind vielfältig.
Um mal wieder auf den Punkt zu kommen @ Threadersteller: Normale Platten kannst du aber (ohne VDJ) abspielen, ja ?
geposted Sat 06 Dec 08 @ 3:20 am
@ciacomix
Ich hatte ein ähnliches problem und bei mir waren es genau diese 3 punkte die ich geschrieben habe die das Problem verursacht haben.
geposted Sat 06 Dec 08 @ 3:30 am
@ciacomix
Das ist allerdíngs sehr seltsam, aber okay. Wenn man zu wenig Gewicht auf der Nadel hat kommt es halt zu Sprüngen etc., aber es sollte ja in jedem Fall irgendein Signal ankommen und bei nicht optimaler Einstellung ist die Abnutzung der Nadel unregelmäßig und kann so Nadel und Platten schaden.
geposted Sat 06 Dec 08 @ 3:32 am
Problem behoben(glaube ich), es lang anscheinend an der verkabelung (links, rechts ) wobei ich mir da nicht genau sicher bin,
zurzeit läuft es wieder.
Aber beim gig am Freitag lief alles schief.
Plötzlich drehte sich der virtuelle Teller in VirtualDJ gegen den uhrzeigesinn, obwohl kein table ein timecode signal lieferte.
Als ich dann vom linken table das eine chinch kabel rauszog aus der VV konsole hörte es auf.
bin dann auf Cd's umgestiegen.
naja ich hoffe in zukunft läufts besser...
geposted Sun 07 Dec 08 @ 1:36 pm
Das passiert meist wenn Du ein brummen drauf hast, das System keinen richtigen Kontakt hat, das Massekabel nicht richtig angeschlossen ist, ein Netzteil (z.B. von einer Pultbeleuchtung) stört, ...
geposted Sun 07 Dec 08 @ 1:43 pm
mh meinßt du wirklich das es darann liegt?
Was muss ich mit dem Masse anschluss meiner Virtual Vinyl konsole machen?
die hat ja keine Erdung.
geposted Sun 14 Dec 08 @ 1:07 pm
Doch, die VV-box ist(zumindest gehe ich doch stark davon aus) über ihren Stromanschluss geerdet, also USB oder Netzteil.
Der Masse-Anschluss an der Box ist für die Erdung der TTs da.
mfg
Trooll
mfg
Trooll
geposted Sun 14 Dec 08 @ 1:58 pm
