Hi,
Ich habe mir vor nicht allzulanger Zeit die Trialversion von VDJ 5.2 gedowloaded.
Mein Freund schickte mir daraufhin einen Skin von ihm aber jedes mal wenn ich ihn auswaehlen will kommt das: Fehler im Skin ( Fehler in Zeile 0 der xml Datei)
Liegt es daran das die Version nur Trial ist oder fuerht diese Meldung auf etwas anderes zurueck?
Mein Betriebssystem ist Vista.
mfg
mfg
geposted Sat 20 Dec 08 @ 4:37 am
wie und wo und was hast du genau installiert ?
geposted Sat 20 Dec 08 @ 12:25 pm
Na den Installer gestartet, und auf Anweisung des Freundes den Skin in User/Documents/VirtualDJ/Skins geschoben
geposted Sat 20 Dec 08 @ 12:44 pm
ist schon ne zip oder? und wie sieht die auflösung des skins aus?
geposted Sat 20 Dec 08 @ 12:50 pm
Ja, es is ne .zip Datei, sie heißt Mix_Lab_V3.1.zip - 1280x800
geposted Sun 21 Dec 08 @ 1:48 am
Vielleicht paßt ja die Auflösung nicht mit Deinem Bildschirm zusammen.
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Sun 21 Dec 08 @ 5:41 am
hab nen LCD 1280x1024 ...
€dit: Der Skin ging auch ca 3Tage aber danach kam immer der Error
geposted Sun 21 Dec 08 @ 7:00 am
Komisch!
Wenn die ZIP Datei unter Eigene Dateien-VirtualDJ-Skins liegr, muß es funktionieren.
Es muß ein ZIP Ordner sein und darin die xml Datei des Skins.
Ja, ich weiß Du hast schon geschrieben das es eine ZIP ist, aber das ist wirklich komisch!
Drück doch einfach mal die Fehlermeldung weg, gehe im VDJ über Config zum Reiter Skin und wähle einen aus den Du da siehst.
Wenn da auch der von Deinem Freund ist, Du den auswählst, bestätigst und der Fehler immer noch da ist, hmmm....
Normalerweise brauchst Du den SKIN ZIP nicht mehr extra verschieben.
Macht der doch bei der Installation von alleine.
Oder vielleicht lösche einfach nochmals die Freund-ZIP's raus.
Nochmals installieren aber nicht verschieben!
Dann über Config den Skin auswählen.
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Sun 21 Dec 08 @ 7:22 am
Das Problem lag anscheinend daran, dass ich den Pc neu starten musste!
Trotzdem danke fuer die vielen Antworten.
mfg
mfg
geposted Mon 22 Dec 08 @ 5:25 am
