Topic: comment brancher une boite a effet - Page: 1
bonjour tous le monde
voila pouvez vous m'expliquer les branchements d'une boite a effet sur un pc avecune console hercule pm3 et sur une chaine hifi merci pour toute vos reponse
geposted Sun 21 Dec 08 @ 10:14 am
en général, pour les grosses boites à effets, il te faut une entrée et une sortie (send et return) qui se trouvent en principe sur la table de mixage (attention toutes ne les ont pas).
Pour ce que tu souhaites faire, il existe le mini kaoss pad :
http://www.sonovente.com/sonorisation/korg-mini-kaoss-pad,10558.htm
Les branchements se font par rca. Seul hic tout de même, il te faut une entrée et une sortie en rca ou en jack sur ta chaine hi-fi.
merci pour l'info
je vai bientot avoir la console rmx de chez hercule ya til ce type de connexion (send et return) , jai une boite a effet et sa m'embèterai de ne pas pouvoir men servir
merci d'avance
Bonjour yannouterre,
La DJ Console Rmx n'a pas d'entrée return, mais si vous pouvez aussi brancher la sortie 1-2 de la Rmx sur l'entrée ligne du mini-pad et la sortie ligne du mini-pad sur l'entrée de la chaîne hi-fi.
Pour comprendre comment ça fonctionne, vous pouvez consulter le manuel du Mini Kaoss Pad.
http://www.korguksupport.co.uk/upload/miniKP_OM_EFG1.pdf
bonjour
deja merci de tes infos
en gros si j'ai compris la boite a eefet que jai je pourais pas la brencher (beringherdfx69)
Pour info, quelle boite à effet as-tu ?
bonjour
jaiune beringherdfx69 tu connais
bonjour on peut m'aider svp
oui c'est comme cela limol comme ça il a les effet pour les 2 platine lool
il a l'air pas mal ce petit beringher dfx69
bonjour
laisse moi te dir un truc merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii beaucoupppppppppppppppppppppppppppppp
c koooooooooooooooooooooooooooooooooool
ça fonctionne ?
non je te dirais sa demain mais sa ma rassurer ton brenchement
bonjour
mdr :)) qu'il est content yannouterre
youe je sais mais tres honnetement sa me faisais chier de ne pas savoir
bonjour tous le monde et JOYEUX NOEL
voila aye jai la rmx (merci la famille)
bon jai essayer de brencher ma boite a efet mais rien ne va , a mon avi je dois pas avoir d'entrer sur la chaine hifi jai une entree auxilliere et md in et lin up a mon avie sa fonctionnera pas avec cette chaine .
que me consseillerez vous svp merci d'avance
yann
salut
tu branches sur in ou auxiliaire,
puis en façade de ta chaîne hifi tu sélectionnes la source sur auxiliaire
ok est la rmx je la brenche comment
comme sur le schéma dessus
bien-sur connecter aussi le cable USB sur la RMX relier sur la port USB du PC
69%
