Hi
Mal ne Frage in Sachen Cue Punkte .
Mir ist aufgefallen das Virtualö Dj Pro bei mir Teilweise den Cue Punkt nicht hält ?!
Ich Lade einen Track , such mir nen Cue Punkt , drück am Cd Player dann auf Cue .
Wenn ich dann auf Play Drücke , fängt der Track dann da auch an .
Wenn ich jedoch dann wieder auf Stop ( also Cue ) drücke und dann wieder auf Play , fängt der Track nicht immer wieder da an , wo ich es zuvor Markiert habe sondern ein Stück weiter .
Oder in einer Party Runde zb :
Ich Lade einen Track nach dem anderen ( muß ja schnell gehen Lied auf Lied ) .
Drück ich auf Play spielt das Lied nicht immer von Anfang an , sondern ein paar Sec später .
Also mitten drin ?!
Beispiel he he :
Ein Track fängt mit 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ... als Acapella an .
Ich Drück auf Play aber es kommt 4,5,6,7,8,,9... quasi mitten drin !
Was kann das sein ? Kann ich das Einstellen für die Lieder das das Prog sich die Cue Punkte merkt ?
Liebe Grüße Sven
Also mitten drin ?!
Beispiel he he :
Liebe Grüße Sven
geposted Tue 23 Dec 08 @ 1:42 am
Nur ne Gewissensfrage:
Du hast schon smart mode oder absolute mode in der tc config ausgewählt??
geposted Tue 23 Dec 08 @ 2:45 am
jup
smart ist Eingestellt ...
geposted Tue 23 Dec 08 @ 3:17 am
Ja ist denn keiner da ???
geposted Tue 23 Dec 08 @ 7:35 am
Wenn diu unbedingt den thread unnötig voll willst:
Wenn du am anfang der tc cd beginnst startet der track nicht von vorne?
geposted Tue 23 Dec 08 @ 7:48 am
Schon, aber wahrscheinlich nur solche wie ich die sich mit TC nicht auskennen.
Bei mir merkt er sich jeden Cue-Punkt ganz genau!
Sorry
Sorry
geposted Tue 23 Dec 08 @ 7:49 am
Haui du hast mit tc auch nicht viel am Hut!
Also wie gesagt ich verwende tc nur mit tt und da mit reaolute mode.
am anfang der tc cd startet der track nicht von vorne? Was hast du für einen cd player? Und welche tc cd (pro oder semi) dazu...
Hat es schonmal funktioniert? Was ist wenn d absolute wählst...?
geposted Tue 23 Dec 08 @ 7:50 am
Haben den Pioneer CDJ 400
Hab die Timecode Cd´s und Platten die bei Virtual Vinyl dabei waren ...
Er merkt sich nicht immer den Cue Punkt
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:00 am
Warum machst du das ganze nicht per midi?
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:03 am
@calvin, hab nichts anderes geschrieben :-)
Quote :
Schon, aber wahrscheinlich nur solche wie ich, die sich mit TC nicht auskennen
mh bin Ja Ehrlich ... nicht Lachen ...
wie Funzt das genau ?
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:04 am
midi?
Na gut du gehst auf die pioneer website und ladest dir den treiber, ich such dir den link gleich er ist: http://www.pioneer.eu/eur/content/support/support/upgrade/CDJ400.html
Also der erste download ist firmwaer
der zweite ist der treiber (ganz unten)
Weiters musst du dann in vdj nur noch mehr den mapper aussuchen in "remote".....
Natürlich brauchst du eine usb Kabel welches du hinten (nicht am vorderem) usbport am cdj400 anhängst.. dann sollte es funktionieren
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:07 am
Und dann braucht man keine Timecode Cd´s mehr ?
Ist das besser als mit den Timecode Cd´s selber ?
Puh ich hab 4 Usb Slots .
1 mal für meine Maus
1 für die Sk
und dann noch beide restlichen für die Cd Player ... ist das net wat viel ?
Kann ich den Cd Player denn dann noch normal nutzen ?
An der Verkabelung ändert sich aber nix oder ?
1 für die Sk
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:10 am
Doch, du kannst nrmale cd's verwenden bei dem button oben da steht cd, mp3, usb oder so (ich hatte mal einem zum test weiß nicht mehr so genau) dort kannst du dan switchen..
ja es ist besser da sich der pitch wie bei einem controler verhält
sich die cue's wie bei einem controler erhalten (genau wie du es willst, und du ihn auch in vdj siehst wo der cue ist)
Die Verkabelung ist ganz anders als bei tc da die cdj400 jetzt sk's sind!
Du verwendest sie also mit der einstellung:
Tc: none
External mixer
sk: 2 cards
1.cdj400
2. cdj400
(so einstellen das 1. Kana 1 cdj ist 2. Kanal 2 cdj ist)
von den cdj's gehst du wie bei enm nomalen cd player in den mixer (ohne sk)..
virtual vinyl die sk und tc cd´s werden nicht benötigt...
Tc: none
External mixer
sk: 2 cards
1.cdj400
2. cdj400
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:16 am
hab nur Angst das der Lappi nö sagt bei allen belegten Usb´s .
ps Lappi ist aber Neu und hat genug Power mal sehen ...
Wegen der Verkabelung von der SK ... bleibt da jetzt alles gleich oder kommen da zwei Kabel weg ?
Eigendlich nicht oder ?
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:24 am
Du hast ja die sk weg also nur 3usb's belegt, ich bin mir net sicher ob die cdj400 überhaupt srom saugen da sie ihr egenes netzteil haben. Oder du kaufst dir ganz einfach einen usb hub mit netzteil..
wie ich gesagt habe es kommen 2 cinch Kabel weg!
Du verkabelst den cdj400 wie einen NORMALEN cdplayer (ohne tc), ohne sk......
Als würdest du eine normale cd drin haben
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:27 am
sorry unsere Einträge haben sich überschnitten
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:30 am
Verstanden?
Ich erkläre gerne nochmal.
sag wenns geklappt hat, ok?
ACH JA UND FRÖLICH WEINACHTEN AT ALL!!
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:33 am
@ Calvin
Bei Sound Karte 1 und 2 werden dann die beiden Pioneers erkannt wenn sie angeschlossen sind ?
Der Sound vom Lappi geht dann Quasi über Usb an den Cd Player und von da aus Direkt zum Mischpult richtig ?
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:37 am
Korrekt da sollte stehen: cdj400
Genau..
du weißt einem cdj das erste deck zu und dem anderen das zweite, dementsprechend gehst du in den mixer!
Hoffe es hat dir geholfen=)
virtualvinyl geht in den mist =)
Genau..
geposted Tue 23 Dec 08 @ 8:42 am
