Hallo zusammen,
auch ich habe wieder mal ein kleines Problem.
Ich habe zwei ext. Festplatten(Laufwerke G & I) in einem Gehäuse für zwei Platten eingebaut, da der Controller in einem Originalgehäuse defekt war.
Nun zeigt es mir im VDJ in "Config. > Browser > Laufwerke" nur eines von beiden (I) an.
Da ich meine mp3's auf beiden gespeichert habe und die Datenbank wieder einmal aufräumen/reparieren wollte, ist es mir aufgefallen, dass es das Laufwerk G nicht mehr anzeigt.
Im normalen Browserfenster habe ich allerdings immer noch Zugang zu beiden Festplatten (werden mir auch beide angezeigt).
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee?
LG ajax100
Edit: Laufwerks-Buchstaben G & I deshalb, weil eine FP in zwei Partitionen aufgeteilt ist.
LG ajax100
geposted Fri 09 Jan 09 @ 9:32 am
Mann, ich überlege die Ganze Zeit schon hinundher.
Sowas ärgert mich voll.
Du wirst ja auch wie ich einen Favoriten angelegt haben.
Ist vielleicht nur der verschwunden und wenn Du über Arbeitsplatz nach unten gehst, das er da ist?
geposted Fri 09 Jan 09 @ 2:20 pm
entferne mal den ordner (fp g) aus dem browser feld, schliesse vdj, nun wieder öffnen und den ordner hinzufügen (fp g) jetzt noch zu db hinzufügen und nochmals kontrollieren ob der ordner nun wieder erkannt wird unter config/browser.
geposted Fri 09 Jan 09 @ 7:04 pm
Wenn Dir nur eine Platte von zwei angezeigt werden, kann es sein, das Du eine von beiden falsch gejumpt hast. Probier mal da rum.
geposted Fri 09 Jan 09 @ 11:24 pm
Mein Dank an Euch drei,
Braenzu, Dein Tip war (wie immer) wieder mal Gold wert!!
Alles wieder in Butter.
LG
Edit: armin mc, Du hast, glaube ich , etwas falsch verstanden. Es sind, wie schon gesagt, zwei Platten, wobei eine davon in zwei Partitionen (G & H) aufgeteilt ist. Auf G hab ich meine mp3's und auf H Sicherungen anderer Dateien. Auf der der zweiten (I) sind nur meine mp3's.
Das ganze ist zusätzlich noch auf zwei weiteren ext. Platten abgesichert (man kann ja nie wissen).
geposted Sat 10 Jan 09 @ 1:46 am
na dann ist ja wieder alles im grünen bereich. hatte dasselbe auch schon mal, hatte damals einige daten verschoben um mehr platz zu haben auf einem laufwerk, dann hat es mir das betreffende laufwerk auch nicht mehr angezeigt.
geposted Sat 10 Jan 09 @ 3:13 am
Für alle die ein Problem mit der Temperatur Ihrer Festplatte in einem lüfterlosen Gehäuse im Dauerbetrieb haben. Hatte ich vor kurzem auch noch 1 Stunde VDJ und die Platte hatte schon 50 Grad ! Habe nach stundenlager Recherche im Internet hab ich mich für das Antec mx-1 entschieden und diese Woche getestet. Bei einer Festplatte die schon ziemlich heiss wird, kühlt das Gehäuse trotzdem konstant auf 32 Grad. Supi ! Es hat einen aktiven, kaum hörbaren Lüfter, der die kühle Luft um die Festplatte herum transportiert. Es ist das einzige Gehäuse mit dieser ausgeklügelten Technik. Es hat esata und USB 2.0 Anschluss.
Achso, ich bin weder der Hersteller noch ein Vertreter davon, aber ein zufriedener Besitzer.
Grüße,
Frank
Grüße,
Frank
geposted Sat 10 Jan 09 @ 4:44 am
Grüße,
Frank
Grüße,
Frank
Danke, hat aber nichts mit meinem (gelösten!!) Problem zu tun.
LG
Edit: @Frank986, mach doch bitte das nächste mal einen neuen Thread auf, wenn es nichts mit den Problemen in einem anderen Thread zu tun hat.(smyle)
geposted Sat 10 Jan 09 @ 8:42 am
