Forum: German Forum
Topic: Skin-Resizer macht Probleme
Hi Leutz,
Egal, welche Version vom Resizer ich benutze, es kommt immer ein Fehler:
Die Vers. 1.2 Schreibt bei der Skinauswahl nach Resizing: Fehler in der XML-Datei Zeile 0,
Die Vers. 1.2.2 Schreibt bei der Skinauswahl nach Resizing: Fehler in der XML-Datei Zeile 15,
Die Version 2.4 lässt mich die .bmp nicht resizen.
Bitte um hilfreiche Antworten
geposted Sat 10 Jan 09 @ 12:25 pm
welchen skin in welcher auflösung möchtest du den? bitte gib mal den genauen link zum skin an.
Hallo,
beide Versionen sind nicht ganz sauber:
Probiere es mal hiermit.
https://virtualdj.com/homepage/Haui70/blogs/3392/Skin_Gr__e_ver_ndern_.html
Wenn Du es natürlich schon so gemacht hast, kann es auch sein, das nämlich genau durch das Rezising es zum Fehler kommt.
Sollte es gar nicht klappen, schreib hier rein, welchen Skin Du in welcher Größe haben willst.
Braenzu hat da eine besondere Version mit der er das evtl. hinbekommt.
Grüße Haui
Hi Haui,
genau so hab ichs gemacht...
zumindest mit den Versionen 1.2 und 1.2.2
bei der 2.4 komm ich nicht mal zum Resizen, sie lässt mich nicht die neue BMP Größe einstellen...
Skins stehen oben...
MfG, Grisu
Die laufen 1-A, Danke
bitte ;o)
