Come si impostano i comanti(1-2-3-4-5-6) della RMX?
geposted Sat 17 Jan 09 @ 10:45 am
... scusa ma non capisco; i comandi hanno già delle funzioni (effetti) che puoi cambaiare e che sono elencati.
Spiegati meglio!
DJ ABARTH
Spiegati meglio!
DJ ABARTH
geposted Sat 17 Jan 09 @ 10:56 am
Pe farti capire per esempio nel tasto 1 ho loop in,nel tasto 2 ho pitch bend ecc.Io vorrei impostare ai tasti l'effetto che voglio io,non quelli impostati automaticamente,e sinceramente non so come si fa.Grazie tante.
geposted Sat 17 Jan 09 @ 11:11 am
suppongo che con la versione limitata non si possa fare.....
geposted Sat 17 Jan 09 @ 11:13 am
Si,in effetti non sono stato chiaro io,scusate.Però ho istallato la versione PRO di prova per 20 giorni.Penso che con questa si possa fare.
geposted Sat 17 Jan 09 @ 11:26 am
... si puo fare!... accanto alla scritta (es.: loop) sulla destra c'è una freccia: clicca e ti appare un'elenco di effetti che puoi impostare cliccandoci sopra.
Spero di averti aiutato.
DJ ABARTH
DJ ABARTH
geposted Sat 17 Jan 09 @ 11:28 am
Si in effetti l'avevo visto questo,però anche se lo cambio quando premo ii tasto esempio 1,torna di nuovo l'effetto impostato automaticamente.
geposted Sat 17 Jan 09 @ 11:34 am
... mi sembra strano perchè una volta selezionato l'effeto ì, quando lo si usa non dovrebbe cambiare.
Contatta l'assistenza e vedi che cosa ti dicono.
http://it.virtualdj.com/contact/index.htm
DJ ABARTH
DJ ABARTH
geposted Sat 17 Jan 09 @ 11:48 am
Scusatemi ma il link che ni avete dato, mi viene detto che è invalido,ed io ancora non sono riuscito a personalizzare i comandi.Comunque la versione del virtual dj e quella data con la RMX in prova per 20 giorni,cioè virtual dj pro.Magari ditemi dove posso trovare il manuale di questa verdsione.
geposted Sat 17 Jan 09 @ 1:06 pm
la versione che hai scaricato è la demo non ti viene data con la console,per poter mappare itasti come vuoi tu hai bisogno di una skin dedicata tipo questa http://it.virtualdj.com/addons/4554/Hercules_RMX___Steel.html e in più quest'altro effetto http://it.virtualdj.com/addons/4554/Hercules_RMX___Steel.html non so se riesci ad aprire i link per sono a disposizione degli utenti pro ma credo che con la demo dovrebbero funzionare se leggi il topic generale della rmx trovi tutto spiegato, è questo l'unico modo per poter assegnare comandi diversi ai tasti 6+6 a meno che tu non riesca a mapparli via midi
geposted Sat 17 Jan 09 @ 1:43 pm
Hai fatto l'aggiornamento? Anche io avevo lo stesso problema, poi ho aggiornato e si è risolto tutto..
geposted Sun 18 Jan 09 @ 8:23 am
Sono d'accordo con blue_angel, anchio avevo questo problema poi ho aggiornato il driver della console e si è risolto tutto..
l'aggiornamento lo trovi qui --> http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=215&cid=1
Saluti ;)
Saluti ;)
geposted Sun 18 Jan 09 @ 1:04 pm
@ blue angel
ma tu riesci a fare quello che ho quotato perchè la cirocchia è quello che chiedeva
@gabricore
quel link serve per aggiornare i driver non gli serve per comandare i tasti 6+6
geposted Sun 18 Jan 09 @ 1:14 pm
Si ci riesco, ma posso mettere solo gli effetti della versione limitata, cmq ogni volta che riapro il programma devo reimpostarli,c'è un modo per lasciarli in memoria???
geposted Mon 19 Jan 09 @ 4:24 am
... ogni volta che chiudi il software dovrebbe salvare le modifiche.
Non saprei.
DJ ABARTH
Non saprei.
DJ ABARTH
geposted Mon 19 Jan 09 @ 4:30 am
In teoria il setup si salva ma la cosa è già stata segnalata da molti, magari contatta l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html
che provvederà poi a segnalare il Bug al Team di sviluppo.
geposted Mon 19 Jan 09 @ 4:43 am
Icomandi sono riuscito a impostarli.Mi resta solo come salvarli e come risolvere il disturbo audio.Penso che contatterò l'assistenza.Grazie.
geposted Mon 19 Jan 09 @ 8:23 am
salve mi sapete dire i collegamenti da fare con la dj control mp3 e un mixer e due piatti della stanton grazie
ah poi va bene la scheda audio esterna della hercules oppure quella della terratec ke assomiglia alla maya per la dj control mp3 grazie dinuovo
geposted Mon 19 Jan 09 @ 2:07 pm
non so i comandi del virtual dj aiutatemi
ivan
ivan
geposted Sat 05 Jan 13 @ 5:18 pm
Sì un po più specifico, hai la rmx, che commandi non conosci o cosa vuoi fare,??
Oltre ad avere usato un topic vecchio di quasi 4 anni.
Penso sia meglio che tu apra uno nuovo con i tuoi dubbi/problemi.
Saluti
Pochodj
Saluti
Pochodj
geposted Sat 05 Jan 13 @ 6:20 pm
