Was mich aber interessiert (Upgrade)
Da steht der Preis(ca 40€). Kommen da noch irgendwie Mehrwertssteuer dazu oder wie ist das?Überweiß ich da bloß die 40€ und hab en Upgrade?
Wäre schön zu wissen für die Zukunft
Greetz
Greetz
geposted Wed 21 Jan 09 @ 6:15 am
Das sollte der fixe Betrag sein. Wenn nicht, kommen noch ca 10€ dazu.
geposted Wed 21 Jan 09 @ 6:33 am
Also als ich auf die Pro geupgradet hab (mit rabbat von der rmx) wurde mir angezeigt, das es 120 € kostet ... dann kamen aber noch mehrwertsteuer etc. dazu und dann waren es so um die 150 € ...
Aber das ist mir VirtualDJ ja wert :P
MfG McJuli
MfG McJuli
Schon. Nur bei 40€ dürfte es dann nicht so viel sein. :-)
geposted Wed 21 Jan 09 @ 6:35 am
stimmt
geposted Wed 21 Jan 09 @ 6:36 am
sodala die Herren,
dann werd ich das heute alles mal abchecken,
u. danke euch nochmals für die tatkräftige Unterstützung sowie Ausdauer ;-)
geposted Wed 21 Jan 09 @ 7:15 am
Hi Haui,
also nochmal, hab immer noch Einstellungsprobleme:
Ich will die RMX wie folgt nutzen:
PC rein via USB zum liefern der Lieder.
RMX wird mit rot weissem Chinch (denk doch die kleinen Ausgänge 1-4) mit einem externen Verstärker samt Boxen verklinkt.
Das Headphone soll ebenfalls über die RMX laufen.
Bitte nochmals einen Screenshot wie in dieser Konstellation die Einstellungen der Soundkarten sein müssen.
Danke, denn es haut irgendwie noch immer nicht hin u. es gibt trotzdem so viele Verstellmöglichkeiten.
Das Headphone spuckt trotz Einstellung des CUE-MIX-Rädchens immer eher dass aus was die Boxen bringen sollen.
Wär prima wenn du mir das noch einmal auflisten könntest
Danke
Danke
geposted Wed 21 Jan 09 @ 8:43 am
@Armin das Problem liegt noch darin dass ich keine Kreditkarte habe!(Nur Sparkasenkonto)
Geht das auch damit?
geposted Wed 21 Jan 09 @ 8:59 am
du kannst "wire-transfer" nutzen, dann ist deine bank quasi deine kreditkarte (wie genau das geht, fragste am besten bei der bank)
oder du kannst auch einfach paypal nutzen...
geposted Wed 21 Jan 09 @ 9:13 am
Hallo Groove111,
das auf Seite 2 vom Calvin hast Du gemacht?
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Nein?
Haui
Nein?
Haui
geposted Wed 21 Jan 09 @ 9:50 am
Auf Seite 2 ist die Zeichnung von metamorphoz bzgl. des Outputs von der RMX.
Diese Ausgänge verbindest Du dann mit dem Eingang Deines Verstärkers.
Idealerweise mit cinch.
Du mußt auch schauen welcher der Anschlüße an Deiner Anlage am Besten geeignet ist.
Gib Bescheid wenns funktioniert!
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Wed 21 Jan 09 @ 9:55 am
Hi Haui,
also nun klappt alles soweit, allerdings ruckeln die Lieder immer wieder....
kannst du evtl. nen Screenshot von deinen SK-Einstellungen reinstellen?
wäre überragend von dir - würd sogar ne Runde ausgeben, aber denk du
bist nicht aus dem Münchner Umkreis?? ;-)
geposted Wed 21 Jan 09 @ 12:27 pm
wie hast du die einstellungen unter config performance?
overclock kann dein rechner beschleunigen oder das gegenteil bewirken, dass musst du ausprobieren
geposted Wed 21 Jan 09 @ 12:35 pm
so wie auf der ersten bzw. zweiten Seite angegeben...
es hakt aber immer wieder mal - nicht durchgehend...
Habe aber im Verhältnis zum Screenshot noch ne Einstellmöglichkeit:
Soundkarte Verzögerung
Auto; 64,128,256,512,1024,2048
geposted Wed 21 Jan 09 @ 12:38 pm
bei der sk einstellung fährst du am besten mit der auto einstellung. dies steuert die latenz zeiten und wenn du dort ein wert angibst der zu niedrig ist für deine sk, so zwingst du diese diesen wert zu benutzen. mit auto stellt sich das automatisch richtig ein.
hast du unter config / sk das ultra latency activiert oder deactiviert? probier beides mal aus.
geposted Wed 21 Jan 09 @ 12:46 pm
bei der SK Einstellung ist bei mir so:
Eingänge: None
Ausgänge:Headphones
Soundkarte: DJ Console RMX
da kann ich doch nix wg. Latency einstellen?
Eingänge: None
Ausgänge:Headphones
geposted Wed 21 Jan 09 @ 12:52 pm
muss ich evtl was an der Console selber um/einstellen??
läuft auf Asio!
evtl. anderer MIDI-Kanal?
USB Streams?
versuch halt alles mögliche da das Ding am Samstag laufen MUSS!!! :-/
läuft auf Asio!
USB Streams?
geposted Wed 21 Jan 09 @ 1:02 pm
deine einstellungen sind schon richtig, wenn du rmx asio wählst in deiner sk einstellungen sollte ein kästchen kommen. etwas anderes kannst du da nicht einstellen. hast du deine boxen an der rmx angeschlossen oder hörst du über die rechner boxen? dass hast du sicher schon irgendwo geschrieben, sorry.
ev. wdm mod?
ev. wdm mod?
geposted Wed 21 Jan 09 @ 1:04 pm
Wenn ich unter Asio wählen will im SK-Register das genannte Fenster,
jedoch wenn ich was am Haken ändere kommt: Fehler im Asio-Treiber
hab gerade via Chinch an einen normalen Stereo-Anlagen-Verstärker angeschlossen,
hör aber grad nur über Headphone - ruckelt so gut wie bei jedem Lied in unterschiedlichen Abständen :-((
geposted Wed 21 Jan 09 @ 1:08 pm
Bin für heut raus, hab noch nen Termin.,
wär a Traum wenn dir noch was einfällt ;-)
geposted Wed 21 Jan 09 @ 1:14 pm
