Hallo allerseits!
Habe mir gestern mal den Hercules DJ Control MP3 zugelegt und bin soweit wirklich zufriden.
Nun zu meinem Anliegen... Ich habe hier unter anderem die VDJ5 drauf und möchte
das ganze Vorhör-Spielchen nun über meine Audigy laufen lassen.
Hab schon einige Einstellungen probiert, funktioniert nicht.
Soundkarte selbst ist auf 4.1 eingestellt... Was kann ich machen?
Kann mir jemand mal Settings kurz durchgeben, wie ich das mit dem Vorhören machen kann?
Wäre richtig nett von euch... Vielen Dank schon jetzt!
geposted Wed 21 Jan 09 @ 3:31 am
Was hast du für eine Version?VDJ5???(Professional oder Home Edition?)
Dann registrier sie bitte unter Modify My Profile!(Tipp die serial dort ein)Da nur deine Console Version zu sehen ist!
Gruß
Edit: Am liebsten poste gleich deine Daten vom Rechner, VDJ etc hier rein damit dir schneller geholfen werden kann!Je mehr infos wir bekommen, desto schneller wird dir geholfen!
Gruß
geposted Wed 21 Jan 09 @ 3:35 am
Derzeit die Trail Version, da ich erstmal diese testen wollte aber damit müsste es ja auch funktionieren oder?
Ich gebe dann gerne nach dem Kauf der Vollversion meine Serial bekannt... lol
geposted Wed 21 Jan 09 @ 3:42 am
Okay, Rechner-Daten (sry fürs Doppelt-Posten):
AMD Phenom 9600 Quad
3 GB Arbeitsspeicher
Grafikkarte ist ja relativ egal, oder?
Realtek High Definition Audio (OnBoard, nicht aktiviert)
Soundblaster Audigy SE (aktuellste Treiber drauf)
EDIT: Hab das mit dem 4.1 in dem mitbeiliegendem VDJ3 umgestellt... Funzt ja nicht über die Trail oder ist das nur bei mir so?
Naja, auf jeden Fall hab ich das mit dem Vorhören auch in VDJ3... Hab mal den Stecker in einen anderen Eingang gesteckt.
Funktioniert, allerdings nur furchtbar leise... An den Soundeinstellungen kann ich da nichts lauter stellen...
geposted Wed 21 Jan 09 @ 3:45 am
mihatu wrote :
Hallo
Zuerst deine Realtek als Mehrkanal unter den Soundeinstellung deiner Soundkarte,( in der Regel Systemsteuerung- Soundeffekt Manager).
Dort unter Lautsprecher Konfiguration den 6 Kanal Modus (5.1)wählen.
Hellgrün = Lautsprecher Vorne
Hellblau = Lautsprecher Hinten - In deinem Fall dann Kopfhörer.
Unter Vdj - Config - Soundkarte 4.1 wählen daneben die Realtec auswählen. Fertig!
Master Signal Hellgrün
Mittells Software Crossfader kannst du zwischen beiden Decks wählen!
Beispiel :
Mastersignal im Linken Deck
Taste 2 (Rot) klicken Kopfhörerer wird mit Deck 2 bespielt.
Mastersignal im Rechten Deck
Taste 1 (Grün) klicken Kopfhörer wird mit Deck 1 bespielt
Hoffe das ist jetzt die Lösung deines Problems .
mihatu
Beispiel :
mihatu
by mihatu
geposted Wed 21 Jan 09 @ 3:51 am
Das sind Einstellungen, die ich für die Realtek vornehmen könnte.
Aber selbst da habe ich das Problem, das die Lautstärke viel zu gering ist!
Ich möchte aber mit meiner Audigy das Ding gerne richtig nutzen.
Irgendwie muss das doch funktionieren, oder?
geposted Wed 21 Jan 09 @ 4:16 am
Hallo pherano,
mit der Trial funktioniert alles was Dein Herz begehrt, allerdings nur für einen beschränkten Zeitraum.
Leider bin ich mit diesen interne Karten nicht so bewandert, aber in den Soundcard Einstellungen solltest Du schon je einem der Anschlüße sowohl Master als auch das Kopfhörer Signal zuordnen können.
Wenn nun aus den Boxen das Master Signal kommt und aus dem Kopfhörer auch was rauskommt kann es nur noch an generellen Einstellungen liegen.
Vielleicht in Deiner Soundkarte oder in der Windows Lautstärken Einstellung.
Schau mal, im VDJ Skin ganz oben sind drei Schieberegler, Master - Cue/MIX - Kopfhörer
Master auf Voll?, Kopfhörer auf Voll und schiebe mal Cue/MIX hinundher.
Hast Du im VDJ-Config:
Input None
Output : Headphone
Und als Soundkarte Deine Möglichkeit ausgewählt?
Bis denn
Haui
Input None
Output : Headphone
Bis denn
Haui
geposted Wed 21 Jan 09 @ 5:24 am
Dankesehr erstmal... Hat mich auf jeden Fall viel weiter gebracht.
Nun zu meinem nächsten Anliegen!
Das habe ich schon gestern beim Test-Auflegen festgestellt:
Wenn ich jetzt an dem Mixer etwas regeln möchte und ich habe
ASIO4ALL ausgeschaltet, höre ich ein äußerst störendes Kratzrauschen.
Also vom Ton her so in etwa wie wenn einem der Magen knurrt.
Wenn ich keine Regler bediene oder so, werden die Tracks astrein gespielt.
Nur halt wenn ich an einem Knopf drehe, passiert das dann.
Mit ASIO4ALL habe ich aber keine Probleme aber ich kann dies ja nicht
verwenden, sobald ich die Vorhör-Funktion verwenden möchte...
Hat da jemand einen Rat?
EDIT: Liegt wohl daran, das ich die Trail-Version habe... Hab mal im Board nachgeschaut.
So, und was muss ich kaufen, sodass ich die Vorhör-Funktion komplett nutzen kann?
Weil ehrlich gesagt ist mir der Preis für Pro deutlich zu hoch...
Reicht da die Home-Version dazu? Wenn ja, hab ich dann nur die Möglichkeit
vorzuhören, wenn ich den Kopfhörerknopf gedrückt halte? Wenn ja, dann ist das richtig doof!
geposted Wed 21 Jan 09 @ 7:06 am
Hallo pherano,
also generell geht das Vorhören auch mit Deiner LE Version.
Ist halt alles Einstellungssache.
Ich glaube bei der MP3 ist es so, das Du den Knopf drücken mußt.
Hat aber nichts mit dem Programm zu tun sondern mit Deinem Controler.
Warum das Vorhören mit dem ASIO Treiber nicht funktioniert, weiß ich nicht.
Wird wahrscheinlich mit dem was Du willst schlicht und ergreifend nicht zusammenpassen.
Das Kratzen bei Bewegungen etc. habe ich bei mir erst dann weggebracht, als ich mir eine ordentliche ext. Karte gekauft habe.
Schau mal im WIKI das Thema Soundkarten an.
sry, mehr weiß ich nicht.
Grüße
Haui
PS: Ob ein Preis hoch oder niedrig ist, liegt immer am Blickwinkel
Betrachtet an den damit verbundenen Möglichkeiten und Addons, ist er für mich gerade richtig ;-)
Grüße
Haui
geposted Wed 21 Jan 09 @ 10:14 am
bei der mp3 ist das normal das du den button immer drücken musst beim vorhören, das kannst du auch nicht ändern bei der variante.
wieso versuchst du etwas mit asio? asio brauchst du nur für timecode, sonst nicht.
wegen dem geräusch, wie sehen deine einstellungen unter config/performance aus?
zur pro version, die kostet etwas geld aber noch lange nicht so viel wie die konkurenz produckte. jedoch bietet virtual dj pro viel mehr als die konkurenz ;o)
geposted Wed 21 Jan 09 @ 10:56 am
