Hi,
hab mal ne frage: ist es normal, dass bei Virtual vinyl der crossfader immer in der mitte bleibt? also bei der software? Mixen klappt ja wegen externer Mixer, aber wenn ich was aufnehmen will hab ich halt den kompletten master ausgang, und da der crossfader immer in der mittebleibt halt immer direkt beide decks!..
Gibts dabei irgendeine lösung?
Thx for feedback
Thx for feedback
geposted Sun 25 Jan 09 @ 2:39 pm
Hi, ho
Klaro gibts ne Lösung,
hatten wir aber schon 100mal
Einfach vom rec-output deines Mixers in die Onboard-sk gehen. Dann Line-in in deiner "rec-config" auswählen und los gehts...
Oder du nimmst-noch besser-ein externes programm zum Rekorden deiner set's...
Da gibts ein Haufen Freewear! Da ich mac-user bin verwende ich Grageband, das geht super...
Ich suche dir das hier oft empfohlene Programm schnell raus; habe gerade vergessen wie es heißt ;-)
SEE YOU!
SEE YOU!
geposted Sun 25 Jan 09 @ 2:46 pm
http://audacity.sourceforge.net/download/windows
Hier der link zu dem empfohlenem Progi, kannst aber im Prenzip alles nehmen ;-P
geposted Sun 25 Jan 09 @ 2:48 pm
TiMo88 wrote :
Hi,
Thx for feedback
Thx for feedback
unter config / optionen den crossfader einschalten auf voll. wenns das nicht ist, im hercules mapper den crossfader einschalten.
geposted Sun 25 Jan 09 @ 2:56 pm
Wir reden hier doch von der Aufnahme mit einem externem Mixer und tc-vinyls/cd's?
Sorry, wenn nicht dann hab ich das was falsch mitbekommen..
Breanzu kann ich zu dir Beichten kommen? Ich melde mich per pm (wegen Beichtgeheimnis und so) ;-P
*rofl*
SEE YOU!
*rofl*
SEE YOU!
geposted Sun 25 Jan 09 @ 2:59 pm
er spricht ja von der soft, da vermute ich dass er den crossfader im skin meint.
beichten ist nicht nötig, es sei dir verziehen mein sohn ;o)
geposted Sun 25 Jan 09 @ 3:07 pm
ja ricthig, mit TTs und externen mixer, und der crossfader bewegt sich im skin nicht, aber probier das morgen mal aus mit dem vorschlag von calvinclaus,
night, thx for feedback ;)
geposted Sun 25 Jan 09 @ 3:16 pm
Da bin ich mal gespannt wie das ausgeht....
Ich bin mir sehr sicher dass es um externe mixer und aufnahme geht aber egal
Ich muss jetzt ins Bettchen ;-P
ALSO HAPPY MIXING HEUTE, MACHT ORDENTLICH STIMMUNG!!
geposted Sun 25 Jan 09 @ 3:18 pm
also mit rec out funkt nicht so wirklich.. komischer sound wird iwie leiser und beim wiedergeben des aufgenommenen is die qualy echt mies, dann muss wohl dohcn externes prog her, aber trotzdem thx for adivices.;)
geposted Mon 26 Jan 09 @ 1:11 pm
Also bei meinem ecler funktioniert der rec-output 1A..
Komisch..
Komisch..
geposted Mon 26 Jan 09 @ 1:29 pm
also iwie klappt das ncoh nich so wies soll mit aufnehmen... hab das mit dem prog von oben versucht, aber das was es aufnimmt kann man überhaupt nicht gebrauchen... entweder hab ich das ncih ricthig eingestellt oder bin einfahc zu doof..
wieso funkt das denn nich ganz normal mit vdj? das sich der crossfader mitbewegt. is das bei serato auch soo?
geposted Tue 27 Jan 09 @ 8:08 am
Einfach den externen Mixer als Quelle für die Aufnahme nehmen, dann hast du das Problem nicht....
Weil so wie ich das verstanden habe greifst du auch an der falschen Stelle das Signal ab, bzw. zu früh....
Nimm den Ausgang vom externen Mixer und nimm von dem auf. Und btw bei Serato bewegt sich ohne MIDI Controller auch nix!!
Bei VDJ musst du einfach nur als Quelle "Line-In" nehmen wenn du es damit aufnehmen möchtest, nur dann evtl. nicht vergessen die Soundkarte richtig einzustellen...
Mfg
Mfg
geposted Fri 30 Jan 09 @ 7:34 am
nur mit dem ttm...blablabla
oder dem Behringer DDM4000 (weiß nicht genau)
Sag ich ja: beim rec output.
[X1LoVer] der TTM57SL funkt nicht mit VDJ ! Behringer nur der DDM4000 da mit Midiausgang ! ;o) [/color]
geposted Fri 30 Jan 09 @ 7:40 am
Also, der Crossfader bewegt sich in der Software nur, wenn Du mit einem Midi-Controller, wie z.B. Deiner Hercules, den internen Mixer in VDJ nutzt/steuerst !
Wenn Du normal mixt über einen normalen Clubmixer, der keinen Midianschluß hat und somit auch nicht mit VDJ verbunden ist, kann sich der Crossfader in der Soft nicht bewegen und Dein Master-Rec. zeichnet beide Decks gleichzeitig auf !
Da es auch mit dem einschleifen Deines Rec-Out Signals aus dem Mixer in den PC auch nicht zu funzen scheint, empfehle ich Dir entweder ein Tapedeck (falls Du sowas noch hast), mp3-Recorder oder Minidiscrecorder an den Mixerausgang anzuschließen und Dein Set aufzunehmen !
geposted Fri 30 Jan 09 @ 8:15 am
Ging ja auch um Serato gerade...
geposted Fri 30 Jan 09 @ 8:25 am
geht auch erst seit Version 1.9 per midi !
geposted Fri 30 Jan 09 @ 8:57 am
hm oke.. also master out in sk vom lap oder was und dann über line aufnehmen?
hab nur onboard sk, ..
geposted Fri 30 Jan 09 @ 9:34 am
Ja....
geposted Fri 30 Jan 09 @ 2:27 pm
Ein Frage was würdet ihr mir empfehlen diese set
http://www.elevator.de/product_info.php?info=p3136-Komplettsets-Elevator-Entrance-Set-4.html
oder diese console
http://www.thomann.de/de/hercules_dj_console_rmx.htm
Danke
MFG HariMari
oder diese console
Danke
MFG HariMari
geposted Sat 31 Jan 09 @ 5:15 am
Hercules DJ Console RMX
*seufz* ...
Für den Anfang ist die besser
Aber das hatten wir doch alles schon im Thread "Neuling mit Turntable und Vinyls"
*seufz* ...
geposted Sat 31 Jan 09 @ 5:24 am
