Hast du es unabsichtlich am Pass angeschlossen?
Danke Breanzu ;-) du solltest befördert werden zum Bischof!!
Wer ist dafür?
Armin kannst du es vielleicht regeln und seinem Username sowas wie Geheiligter oder Prister stehen zu lassen hahaha!
Wer ist dafür?
geposted Wed 28 Jan 09 @ 3:24 pm
Braenzu wrote :
hast du alles nach dieser anleitung angeschlossen und installiert?
http://images.thomann.de/pics/prod/115612_getting_started.pdf
@ calvin
die sk hat zwei anschlüsse pass1 und pass 2 genannt mit der die signale durgschlauft werden können.
siehe link
@ calvin
siehe link
Genauso hab ichs angeschlossen wie in der Manual.
Jedoch sollte ich vll erwähnen das im moment nur ein turntable angeschlossen ist
und das ich noch treiber von Asio und behringer 3000 auf dem pc habe.
Ich habe zuvor nämlich mit dem Midi Gerät bcd 3000 aufgelegt.
In Combi mit Virtual Dj.
Vll sagt euch das was
geposted Wed 28 Jan 09 @ 3:51 pm
lösch mal alles was mit dem "alten zeug" zu tun hat inkl asio und probiers nochmals aus. kann sein das es da ein "problemchen" gibt.
geposted Wed 28 Jan 09 @ 3:56 pm
Werd ich machen, hier noch die Screenshots
http://img84.imageshack.us/img84/5180/unbenanntjm4.jpg
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:01 pm
wiso hast du auf 3kanal mixer?
hab gerade noch etwas im forum gestöbert, die vv karte ist nicht asio fähig, also lösch mal alles was mit asio zu tun hat inkl vv program. nun die aktuellste version aus deinem download center saugen, antivir firewall etc ausschalten vv instalieren ( ohne sk angeschlossen) wenn vv installiert ist soundkarte anschliessen nun sollte der aktuelle treiber automatisch installiert werden. jetzt nochmals alles testen und berichten.
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:10 pm
Ok mach ich jetzt
ist in der neusten version die registry?
und welches ist die neuste (ich hab hier install_virtualvinyl_v5.2.1.exe)
vorhin geladen.
Bin grad am Deinstallieren
vorhin geladen.
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:15 pm
Bin jetzt nicht ganz sicher, aber für mich klingt das so als ob Du nur die beiden Pass 1/2 mit Chinch
an das Mischpult angeschlossen hättest, bzw. die beiden Kanäle zum abspielen verwenden willst.
Also wenn ich die Anleitung richtig verstehe müsstest Du 4 Chinchkabel von der Soundkarte
zu Deinem Mischpult haben - ist da so bei Dir ?
Also das MP3 Signal sollte an den beiden Anschlüssen OUT 1 und 2 liegen und LINE Pegel haben.
Die beiden PASS 1 / 2 sollten nach meinem verständnis auf die PHONO Eingänge am Mischpult
gehen. Dort wirst Du NUR das Timecode Signal hören können, bzw. eine Original Vinyl sofern
Du eine abspielen willst.
ich hab ihm oben eine genaue anleitung von thomann gegeben und er hat es genau so angeschlossen wie es abgebildet ist. ein fehler beim anschliessen kann ich fast ausschliesen.
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:18 pm
Naja, möglich ist alles - wenn er das Timecode Signal hört kann er eigentlich nicht am MP3 Ausgang der
SK hängen da das Timecode Signal meines Wissens da gar nicht durchgeschliffen wird.
Lediglich auf den Pass Ausgängen ist das geschleifte Signal vorhanden.
Wäre ja auch quatsch wenn das Timecode Signal analysiert wird und dann nochmal per Soundkarte
neu erzeugt, bzw. wiedergegeben wird.
Oder steh ich da jetzt irgendwie auf dem Schlauch ?
Naja, also ich kenne einen DJ hier aus dem Forum mit dem ich mal zu seinen Anfangszeiten
Kontakt hatte - der hatte auch alles dreimal geprüft und so angeschlossen und eingestellt wie
im Handbuch beschrieben...... Nunja, bis auf die beiden Schalter die auf Line statt auf Phono standen ;-)
Aber sonst war alles ganz bestimmt richtig ;-)
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:22 pm
Das ist das Problem.
Ich habe wie vorher Nur Ein Turntable Angeschlossen!
Turntable zu Input 1
Pass Thru zu Mixer Line
Output 1 zu Mixer Phono
Hebel auf Mixer Line
und auf Sk Phono
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:23 pm
Erwischt :-)
ich denke mal da ist der Fehler....
Pass Thrue muß an den Phono Eingang und Output an den Line Eingang des Mixers.
Dann den Line Regler aufziehen. Sollte dann eigentlich gehen.
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:25 pm
da hast du etwas falsch!!
das output muss zum mixer line in! das pass thru zu phono in am mixer!! hab ich dir in meinem ersten post schon geschrieben.
die mucke der mp3 kommt bei deinem mixer nun auf dem fader an wo auch das output der soundkarte rein kommt. hebel des mixers auf line stellen nicht vergessen.
heiko war schneller, sorry.
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:27 pm
Ok hab ich umgesteckt aber ich installiere gerade den treiber und frage mich ob 1.1.0.0 der richtige ist?
Kann das sein?
Kann das sein?
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:35 pm
;-) - Tja, so ist die Welt...
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:36 pm
IHR HABS DOCH TATSÄCHLICH GESCHAFFT XD :)
IHR SEID DIE BESTEN!!!!!
Falls ihr mal bei mir vorbeischaut ;) Raum Darmstadt(hessen) ;) sagt mir bescheid ich bring euch nen kasten bier ;)
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:40 pm
Kann das sein?
Kann das sein?
der treiber wird automatisch installiert wenn du die sk anschliesst und danach vv öfnest!
Brenzu
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:41 pm
da reicht ein kasten nicht mehr aus, man ich zerbrech mir den kopf und du liest die bedienungsanleitung nicht richtig mmmhhhh!!
naja egal, hauptsache es klappt nun alles, viel spass damit
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:43 pm
;-)))) Schon wieder gewonnen - bin aus Wiesbaden ... hehe
Aber keine Sorge die Hilfe gibt's hier ganz kostenlos.
Es sei denn Braenzu besteht auf der Auszahlung in der hier üblichen Währung.
WEISSWURST !!!
WEISSWURST !!!
Trotzdem sorry :) war einfach zu viel stress die tage :)
Trotzdem riesen dank
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:44 pm
ne ne, weisswurst ohne bier geht gar nicht ;o)
@samcox
wie jakovski schon erwähnt hat, hilfe gibts umsonst hier, dafür sind wir ja da ;o)
viel spass beim nachbarn ärgern mit deinem vv
@samcox
geposted Wed 28 Jan 09 @ 4:57 pm
