Forum: German Forum
Topic: Systemvorraussetzung
SO da mir keiner auf meinen Vorherigen Post antwortet will ich nochmal konkret wissen, reicht dieser Computer fürs Virtual Vinyl?
Da mein Computer bei Virtual Vinyl nicht mehr mitmacht will ich wissen obs an meinem System liegt.
AMD 3000+
RAM 1Gb
Win XP
Geeforce 6200
(latency Programm alles im Grünen Bereich!)
Was wäre sinnvoll upzudaten?
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername SAMES
Benutzername Sam
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Motherboard Name ASRock K8 Combo-Z (3 PCI, 1 AGP, 5 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (06/08/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6200 (256 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6200 AGP
Monitor Proview 769(N) [17" CRT] (113894436)
Multimedia:
Soundkarte ULi/ALi M5455 AC'97 Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller ALi M5229 PCI Bus Master IDE Controller
SCSI/RAID Controller ALi SATA/RAID Controller (M5289)
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte IC35L120AVV207-1 (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisches Laufwerk ASUS CRW-5224A (52x/24x/52x CD-RW)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 114431 MB (109615 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter (192.168.11.3)
Netzwerkkarte ULi PCI Fast Ethernet Controller
Peripheriegeräte:
USB1 Controller ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
USB2 Controller ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
USB-Geräte NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte Virtual Vinyl
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version L2.13
Freigabedatum 06/08/2005
Größe 256 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, ACPI
Erweiterungen PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller TBD
Produkt K8 Combo-Z
Version 1.00
Seriennummer 00000000
Eindeutige Universal-ID 00020003-00040005-00060007-00080009
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller TBD
Produkt K8 Combo-Z
Version 1.00
[ Prozessoren / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Seriennummer TBD
Etikett TBD
Teilenummer TBD
Externer Takt 200 MHz
Maximaler Takt 1800 MHz
Aktueller Takt 1800 MHz
Typ Central Processor
Spannung 3.3 V, 2.9 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung CPUSocket
[ Cache / L1-Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Varies with Memory Address
Assoziativität 4-way Set-Associative
Maximale Größe 128 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Pipeline Burst
Aktueller SRAM Typ Pipeline Burst
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
Sockelbezeichnung L1-Cache
[ Cache / L2-Cache ]
Typ Intern
Status Aktiviert
Maximale Größe 512 KB
Installierte Größe 512 KB
Sockelbezeichnung L2-Cache
geposted Mon 02 Feb 09 @ 11:40 am
Minimum System Requirements (PC):
Windows XP (32-bit) or Vista (32-bit)
P4 3 GhZ computer
DirectX Video Card such as: Nvidia GO 7600 (256MB) or higher or ATI 9800 or higher
1 GB RAM
Available USB port (USB 2.0)
200 MB free on the hard-drive
Minimum System Requirements (MAC):
Mac OSX 10.4.7 or higher
Mac/Intel Core Duo 2.0 GHz or higher
1 GB RAM of higher
Supported File Types:
MP3
WAV
WMA
AAC
OGG
VoB
WMV
DVD
DIVX
MPEG
AVI
Karaoke [CD+G]
Der Rest ist net so wichtig,
aber du solltest dich schon um noch n GB Ram extra bemühen... geht dann besser
wenn du nur musik spielst, sollte es reichen. wenn du mit videos spielen willst, solltest du die rams erhöhen sonst geht er in die knie.
Ja das ist ja das problem.
Es ging ja ne zeit lang
aber jetzt kackts nur noch ab.
Sobald ich VV als Sk einstelle ist der Auslastungsbalken oben VOll
Kann man total vergessen!
WEnn sich morgne nichts ändert muss ich das produkt wieder zurückgeben!!!
ich glaub nicht das es an vv liegt, da hast du etwas anderes das dein system in die knie zwingt. abgesehen das du mit 1gb ram schon sehr mager unterwegs bist. hast du die ram's mal getestet? bringen sie noch die volle leistung oder sind sie ausgebrannt?
Am 2ten Pc an dem Ichs getestet hab gehts auch nicht und der ist nagel neu^^
Hallo
Ich würde Dir empfehlen, das Du Dir einen Speicherriegel dazukaufst. Für Musik und grosse Datenverarbeitung sollte man schon 2 Gb Arbeitsspeicher besitzen.
Ansonsten ist Deine Maschine ganz ok. Aber halt nur für Audio. Um mal Deinem Problem auf den Zahn zu fühlen. Wie sind den Deine Performence Einstellungen?
Ruckeln oder knacken kommt vom falschen einstellen der Performence. Da Dein Computer nicht unbedingt die Höllenmaschine ist, solltest Du den Balken ganz nach links schieben. Bei Latenzy gibst "Auto" an. Und beide Hacken bei Overclock und Savemode raus.
Alles andere kannst so lassen.
Schau mal obs so besser wird.
Ach ja, wieviele Prozesse laufen auf der Maschine?
Bei Benutzung von VV sollte Firewall, Virenscanner und Internet deaktiviert sein.
Willst Du mit Deinem Computer nur rein mit VV arbeiten, würde ich Dir empfehlen, so viele Prozesse und Dienste zu deaktivieren wie möglich. Wenn Du Dir da nicht sicher bist, was abgeschaltet werden darf, frag am besten Deinen Administrator. Oder uns :o)
armin mc wrote :
Hallo
Also hierbei handelt es sich um einen Privat pc.
Werde das mit den einstellungen heute mittag probieren und euch dementsprechend dann bescheidsagen.
Auf gut Glück
MFG
Sam
Ach ja, fast vergessen. Welche Soundkarte benutzt Du? Wie sind da die Latency Einstellungen getätigt?
Benutze die VV soundkarte, die standart die dabei ist (numark).
Habe wie gebeten die einstellungen ganz nach unten geschraubt.
Aber sobald ich VV als soundkarte einstelle ist der CPU komplett ausgelastet.
Ich denke das hier die probleme am CPU sind!
Schau mal in den Systemeinstellungen Deines PCs, ob bei Audio die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist !
Hab grad geguckt leider weiss ich nicht wo ich die zu finden habe.
Unter Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte
ist meine Karte nicht mal dabei!
Bei der Onboard soundkarte ist die Beschleunigung auf Maximal!
Achso, sorry, is ja die VV Karte. Die taucht da natürlich nicht auf, das ist richtig.
Mich wundert der hohe CPU Ausschlag beim Start des Progs.
Hast Du den hohen Ausschlag auch wenn Du in der Timecode Config oben nicht auf Timecode mit Plattenspielern sondern PC mit Mouse stellst !?
Wenn dann die CPU Last runter geht, hast Du einen anderen ASIO Treiber installiert ASIO4All zum Beispiel ??
Hast Du die aktuelle Version von VV hier runtergeladen und installiert ?? Hast Du vorher die alte Version deinstalliert ??
Asio ist da am anfand dabei gewesen, sogar nach formatierung.
Und ja, sobald ich TT anstatt maus angebe ist alles langsam
