Forum: Dutch Forum
Topic: denon dn-hc 4500 probleem
Heb deze net aangekocht en ik werk met virtual dj 5.07 !
Toch krijg ik hem niet aan de praat. Telkens komt er op het schermpje van mijn denon 'link' iemand enig idee ?
geposted Wed 18 Feb 09 @ 10:33 am
je moet in het VDJ scherm bovenaan naar config gaan en daar eerst naar rem controllers gaan en daar dn hc4500 aanvinken en de algemene config na gaan en de asio driver installeren.
Dit wordt niet je laatste vraag , wees daar maar zeker van. :-)
succes
haha, hoe dat je het weet.. dit heb ik allemaal al gedaan. ben al wel zover dat ik wel geluid heb.. dus ik kan al 2 kanalen besturen maar de controller zelf werkt nog niet
Eerst moet je de denon driver installeren op je pc, daarna verbindt je de denon met je pc (usb) en wacht tot de drivers zijn geinstalleerd.
Dan installeer je VDJ en activeer je bij config, remote control de denon hc 4500 (moet groen zijn dan)
Dan bij VDJ config, sound setup, sound card moet asio driver zijn en daar onder ASIO driver moet DENON DJ ASIO Driver staan.
Bij Output channels: Left deck: Chan 1&2 / Right dick: Chan 3&4
Als je een extern mengpaneel gebruikt moet Outputs op External Mixer staan.
Grtz
Grtz
al dat gedoe met drivers installeren..... bij Mac gewoon usb erin en klaar is kees ;-D
Je moet er wel zeker van zijn dat je minstens SP2 van windows XP hebt. Anders reageert de Denon niet !
BTW: Ik heb ook eerst een firmware-update moeten doen van de HC4500.
Ga i.d.d. maar eens kijken of je hc 4500 wel voorzien is
van de firmware 1005 en dan zou alles goed moeten draaien.
mocht dit niet zo zijn kijk dan even op het denondjforum hoe
je dit kunt doen.
ik heb dit al bij meerdere app. gedaan, en gaat vrij simpel.
als de fimeware 1005 er niet in zit, dan zal de hc 4500 nooit goed draaien.
Rudiej
weet er iemad welke syntaxis ik moet gebruiken in de mapper voor denon hc4500 om de samplers en effekten aan te sturen a.u.b.
Het lukt me niet om deze rechtstreeks aan te sturen.
dank u bij voorbaat
gilbert
hoi,
klik op auto learn in de mapper,
selecteer daarna een knop op de denon die je wilt gebruiken.
bij actie moet je zoeken bij effect select en sampler select.
als je daarop klikt krijg je extra commando's die jer erbij kunt zetten afhankelijk van je wensen.
het beste is om gewoon een beetje te proberen.
succes
