Bonjour à tous !
Je suis nouveau ici et j'ai pu voir qu'il y avait des personnes compétentes sur ce forum !
Le soucis que j'ai : Lorsque je bouge des potentiometres, les cross, les boutons...J'entends des petits grisillements...
J'ai désactivé le SAFEMODE et je suis en ASIO 44100 hz / 16-bit / 288 (6 ms).
En Config audio :
Entrées : NONE
Sortie : HEADPHONES
Carte son : DJ CONSOLE RMX
CONFIG : CONSOLE RMX + VDJ PRO 5.2.1 / PC PORTABLE ACER 5735z / 2.16GHz / T3400 / 3GO DDR2 / 250GO DD.
Mon PC est connecté en USB à la RMX et la RMX en RCA sur une table de Mixage Numark et la table de mixage numark à une enceinte amplifié.
QUE FAIRE ???
MERCI BEAUCOUP POUR VOS FUTURES REPONSES, J'AI UNE GROSSE SOIREE CE WEEKEND !!
En Config audio :
Entrées : NONE
Sortie : HEADPHONES
QUE FAIRE ???
geposted Mon 23 Feb 09 @ 5:54 am
bonjour
as-tu fait la mise a jour des drivers de la console RMX de chez hercules ?
geposted Mon 23 Feb 09 @ 8:03 am
Salut,
Oui j'ai fais toutes les MAJ. :-(
geposted Mon 23 Feb 09 @ 10:22 am
moi aussi j'ai le meme probleme j'ai mis le dernier driver est sa fait pareil encore pas tout le temps des foi si quelq'un peut nous aider merci d'avance
geposted Mon 23 Feb 09 @ 2:21 pm
Bonjour! Même si le safe mode est décoché, essayé de mettre le curseur complètement à gauche (pas le crossfader, le curseur dans la fenêtre des prérèglages)
DG-Lito!
DG-Lito!
geposted Mon 23 Feb 09 @ 2:24 pm
j'ai ca aussi moi.... mais ce qui m'ennuie le plus ce sont les micros coupures que je n'ai pas sous xp avec une plus vieille bécanne....
Par contre j'aimerais bien faire les maj de la console....mais comme je l'ai achetée doccase....Pffff
Bref, sorry, je ne réponds pas à ta question mais tu n'es pas le seul dans le cas.....c dejà rassurant lol
geposted Mon 23 Feb 09 @ 2:28 pm
Pour faire les mises à jours de la console... branchez-la, un icône de Hercules apparait dans la barre des tâches, clic droit dessus, rechercher des mises à jours et voilà!
*Tentez de désactiver la connexion internet et votre antivirus, faites un test et revenez-nous là-dessus!
geposted Mon 23 Feb 09 @ 2:31 pm
si problème persite après les conseils dglito
aller dans le panneau de configuration windows -> système -> onglet avancer -> dans performance clic sur paramètre -> onglet
avancer -> dans mémoire virtuelle clic sur modifier puis sélectionner (taille gérée par le système) puis clic sur Définir
fait cette manipulation pour chaque disque dur
laisse nous quand même ta config: mémoire, processeur
geposted Mon 23 Feb 09 @ 3:18 pm
bonsoir demain je vais essayer la confi est je vous tiens au courant encore un grand merci pour votre aide in the mixxxxx
geposted Mon 23 Feb 09 @ 4:58 pm
Bonjour ,
avez vous essayé en vous méttant en mode WDM à la place d'ASIO ??
geposted Tue 24 Feb 09 @ 5:32 am
Plein de petits conseils pour améliorer les performances de ton ordinateur dans ce petit document de chez Hercules:
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00364.pdf
geposted Tue 24 Feb 09 @ 7:42 am
Salut !
Après avoir suivi TOUS ces merveilleux conseils d'optimisation, j'en rajouterai un :
- dans la config de VDJ ne pas cocher "Apply EQ on external Input"
C'est dommage j'en avait bien besoin mais pas moyen de l'activer sans que ça se mette à craquer dans tous les sens... :(
Maintenant j'ai toujours des clics et des ronflements quand je bouge les EQ, mais il faut dire que je ne sais plus trop bien comment régler les performances de VDJ... certains disent de passer la barre vers "rapidité" alors que la logique voudrait qu'on reste sur "qualité" ... etc... comment faire ?
geposted Fri 25 Sep 09 @ 4:08 pm
dans performance décoche le safe mode
tout dépend de la performance de ton PC
dans performance de vdj met la curseur rapidité sur qualité
Les valeurs maxime de la Complexité et de la spatialisation sont: Complexité 3 et spatialisation 5
Avec ces valeurs si ta machine se ralenti,
Tu baisses au fur à mesure sur la spatialisation à 4,3,2 ou à 1 En principe avec la spatialisation à 1 ça tourne bien.
Voila quelques exemples de réglage.
http://fr.virtualdj.com/forums/108269/French_Forum/A_combien_oscille_votre_CPU_avec_VDJ_.html?search=%3Cspan+style%3D&page=1
geposted Fri 25 Sep 09 @ 4:47 pm
