Ciao sto provando a installare il mapper midi scaricato dal sito per far funzionare il mio VCI-100 e modificare qualche parametro
Come devo fare? Ho l'.xml ... che ci fo?
geposted Sun 01 Mar 09 @ 8:53 am
Vai in CONFIG->CONTROLLER ESTERNI->pulsante destro su GENERAL MIDI->IMPOSTAZIONI->CARICA e poi seleziona il file .xml
Fatto ciò, seleziona uno dei comandi e clicca su CAMBIA per modificare la funzione associata a quel potenziomentro/pulsante/wheel
geposted Sun 01 Mar 09 @ 9:00 am
provato e funziona.
Però mi trovo meglio con il "nativo" di virtual dj.... ho guardato l'.xml e il manuale del Vestax, non capisco perchè i numeri del Midi Map sul manuale non corrispondano a nessun numero del mapper xml.... ma per fare un mapper dove si trovano i parametri?
geposted Sun 01 Mar 09 @ 9:15 am
Per fare una tua personalizzazione, clicca su AGGIUNGI, muovi il potenziometro/fader/wheel che desideri e vedrai apparire in alto il controllo corrispondente (AUTOLEARN) e poi associ ad esso la funzione che più ti piace.
geposted Sun 01 Mar 09 @ 9:21 am
Spesso i mapper xml si prendono ome base di partenza e poi ognuno se li personalizza una volta presa confidenza con il midilearn e le action assegnabii ai vari tasti. Ad esempio la mappature del ddm4000 scaricabile su questo sito, cosidera il mixer come una console con tanto di play pause assegnati, e canale 1 e 2 operativi, invece dei più intuitivi 3-4.
quindi gli utenti condividono i propri mapper ma non sempre rispondono alle aspettative.... meglio provare con l'aiuto del forum ad essere autonomi.
geposted Sun 01 Mar 09 @ 8:32 pm
difatti ci proverò a mapparlo a piacimento,
ammetto però che quello di Virtual Dj "nativo" non mi dispiace, mi ci sto abituando, ci cambiereri una piccolezza o forse due ma mi sa che non si può.... vero?
geposted Mon 02 Mar 09 @ 6:34 am
Per il momento no
o usi la nativa
o te lo mappi via XML senza midi out (le lucette)
o usi la nativa
geposted Mon 02 Mar 09 @ 6:36 am
A cosa serve la funzione MIDI OUT?
geposted Mon 02 Mar 09 @ 6:38 am
A far si che il software invii dati al controller , alias si accendano i led e le lucette anche in modalità midi.
geposted Mon 02 Mar 09 @ 7:04 am
da ciò che leggevo dovrebbe servire per inviare dati dal software al controller
il Midi IN è mono direzionale (da controller a pc) il Midi OUT dovrebbe fare l'inverso (da pc a controller) dando la bidirezionalità
Avrebbero dovuto invertire le sigle MIDI IN e MIDI OUT; io mi sarei aspettato IN (ingresso) per i dati che vanno dal software al controller e OUT (uscita) per i dati che vanno dal controller al software.
Tanto per semplificarci la vita!!:)
geposted Mon 02 Mar 09 @ 7:14 am
no, penso sia normale così.... se parti da un discorso sw (per forza di cose) IN sta per ricezione e OUT sta per invio
geposted Mon 02 Mar 09 @ 7:17 am
Non sono d'accordo.
Se la funzione OUT appartiene al software è chiaro il riferimento ai dati che migrano dal software al controller.
geposted Mon 02 Mar 09 @ 7:19 am
Hackid, o ci mettiamo d'accordo oppure andiamo avanti a scrivere contemporaneamente le stesse cose ;-)
geposted Mon 02 Mar 09 @ 7:25 am
Be, in effetti avete ragione!!!
geposted Mon 02 Mar 09 @ 7:38 am
