Forum: German Forum
Topic: Ports Freischalten/Streaming Probleme - Page: 1
Nabend Zusammen,
ich bin leicht am verzweifeln da ich es nicht hinbekomme mit meiner home version vol. 5 zu streamen.
ich will von meinem pc aus broadcasten.klappt alles soweit nur meine freunde können nicht auf den server connecten. ich benutze den
speedport 500v router von t-online und habe nun die frage wie ich die port 8000 freischalten kann.ich habe es schon versucht und bin bis menü wo ich die ports freigeben kann(im config programm) gekommen.nun weiss ich allerdings nicht mehr weiter :(
trotz handbuch und erklärungen.
hoffe mir kann jemand helfen
mfg motzi
geposted Thu 23 Apr 09 @ 10:29 am
Hey...
du musst es nicht nur in der Firewall freischalten, sondern auch den Port deines rechners "Veröffentlichen" sprich du musst ein NAT einrichten auf deinem Speedport der auf die IP Adresse deines Rechners zeigt und mit dem TCP/UDP Port 80000!
Und achte darauf das die Windows Firewall ausgeschaltet ist! *fg*
Hoffe das konnte dir weiterhelfen!
Netzwerk / NAT / Port-Öffnung / Regel Definition
Vordefinierte Anwendungsregeln
Auswahl:
Regel Definition
Bezeichnung: Aktiv
Triggering Ports
TCP: 2019
UDP:
Zu öffnende Ports
TCP: 8000
UDP: 8000
danke für die schnelle antwort.sry aber ich bin auf dem themenfeld nciht gut informiert.
das einzige was ich eingetragen habe war das da oben.
das reichtt also nicht?
könnteste mir das evtl schritt für schritt erklären wäre dir seeeeeeeeeeehr dankbar :D
mfg motzi
ich kenne den speedport nicht da ich mit professionellere geräte arbeite! *fg*
Aber im endeffekt musst du eine FW regel erstellen die port 8000 in beiden richtungen freigibt (TCP / UDP)
anschliessend eine nat regel erstelle die
IP: 192.168.0.x (deine lokale rechner IP Adresse)
Port 8000 remote hört und auf port 8000 weiterleitet.
Bedenke das deine Freunde deine externe IP Adresse haben müssen um dir zuzuhören...
Hm.
Aber wie ist die frage xD.sry aber ich bin ein totaler newbie.kann mir vllt jemand eine art tutorial geben wie ich die ports usw freischalte?
öhm reicht die adresse die mir vdj beim broadcasten gibt nicht?
In der Bedienungsanleitung sehe ich gerade gibt es eine schritt per schritt anleitung (unter NAT) und dann server verwenden etc.
Wenn VDJ dir eine Nr. mit 192.x.x.x gibt dann nicht!
sop habe nochmal nachgeguckt
vdj gibt mir eine adresse mit eine ip von192. usw
sprich das problem könnte acuh daran liegen das die ip falsch ist und nciht an der ports?
kann ich einfach meine ip da anstatt der vorhandenen eintragen un dann klappts ?
xD
ich probiers mal schnel bgl :D
also ich habe meine ip eingetragen aber es funktioniert immernoch nicht sprich die ports sind immer noch nicht frei :S
Huhu Haui
Portöffnung habe ich bereits gemacht :s
also ich weiss nciht ob ich es richtig gemach habe ich habe nur das eingetragen was ich in einem der letzten posts schon geschrieben habe.
Glaube ich habe das größte problem gefunden.
und zwar habe ich glaube ich bei den triggering points etwas flasches angegeben.was müsste ich da eintragen?
Ich würde sagen bei beiden TCP 8000 eintragen
Keine Ahnung was Du da mit den Triggerports vorhast...
Schau Dir einfach mal Seite 34 des Handbuches an. Port Weiterleitung ist das Schlagwort. ;-) Das mit dem Triggern ist was ganz anderes.
Völlig neue Info
bin bisher davon ausgegangen das ich ports freischalten muss O.O
aber na gut. die anleitung vom handbuch ist mir ein wenig rätselhaft was müsste ich denn da jetzt eintragen?
Bei "Auswahl" wählst Du Sonstiges oder so an.
Bezeichnung ist irgendwas wie "Virtual DJ Streaming"
Das Häckchen bei Aktiv muß natürlich an sein.
Jetzt noch den PC auswählen der später Streamen soll.
Jetzt bei TCP und UDP die Ports eintragen.
Testen.
motzi.90 wrote :
Völlig neue Info
Das mit dem Triggern muss man sich so vorstellen:
Ich bin unterwegs und will auf meinen PC Zuhause auf den Webserver (Port 80) zugreifen. Die Firewall ist aber so eingestellt das der Port 80 immer blockiert wird. Mit den Triggern habe ich jetzt die Möglichkeit den Port 80 in der Firewall freizuschalten.
Z.B. Trigger Sequenz "8,15,1034,80" - dann musst Du von außen in der Reihenfolge wie angegeben die Ports aufrufen. Ist so eine Art Schlüssel. Wenn Du das in der richtigen Reihenfolge machst schaltet der Filter Dir den Port 80 durch die FW frei.
Hell YEAH!
es funzt ! omg ! ENDLICH mit meiner ip in der adresse xD
vielen dank an ecuh alle für die mühe die ihr ecuh gemacht habt.habt dank i love u guys :P
mfg motzi
Ich hab den Gleichen Router.
motzi.90 , sag mal bitte wie das nun genau gemacht hast =D
22%
