Presso il centro aggiornameni è disponibile il nuovo update di Virtual DJ 6.0 PC e MAC (beta pubblica)
-> http://it.virtualdj.com/download/updates.html
Le versioni DEMO saranno disponibili a giorni.
L' aggiornamento introduce nuove e molte migliorie, ecco le principali:
1) Nuovo supporto MIDI e HID per i controller
VirtualDJ 6.0 adotta una filosofia completamente diversa rispetto alle precedenti versioni.
Quando nacque AtomixMP3 (il predecessore di VirtualDJ), i controller esterni non esistevano oppure erano poco diffusi, per cui il software fu pensato per essere controllato solo da mouse e tastiera.
Succesivamente i produttori di hardware iniziarono ad essere sempre più interessati alle nuove tecnologie rivolte ai djs mettendo in produzione vari tipi di controller e a mano a mano che uscivano venivano integrati negli update di VirtualDJ. Avere un controller esterno è diventato oggi fondamentale per chi utilizza la tecnologia digitale in modo professionale, ed anche la nuova versione di VirtualDJ tiene conto di questa necessità.
Da questa versione tutto ciò che comanda esternamente Virtual DJ è considerato un controller, inclusa la tastiera.
Qual' è la grande differenza?
Che ora è possibile modificare le funzioni assegnate ai controller in maniera più semplice e potente ed è possible scrivere script che permettono di ottenere funzioni evolute e combinate.
Inoltre ora è possibile aggiungere nuovi controller MIDI e HID senza aspettare una nuovo aggiornamento di VirtualDJ. Per i nuovi controller sarà possible crearsi autonomamente i files di "Device" e "Mapping" che permetteranno l' immediato funzionamento.
More info: http://www.virtualdj.com/wiki/ControllerDefinition.html
Qui sotto trovate una lista dei controller gia mappati:
- Audiophony CDMP700
- Audiophony ME701
- Behringer BCD2000
- Behringer BCD3000
- Denon HC4500
- Denon HD2500
- Denon HS5500
- Denon S1200
- Denon S3700
- EKS Otus
- EKS XP10
- EKS XP10vdj
- Generic MIDI
- Hercules DJConsole
- Hercules DJConsole MK2
- Hercules DJConsole MOBILE
- Hercules DJConsole MP3
- Hercules DJConsole RMX
- Hercules DJConsole STEEL
- Ion iCue
- KORG nanoPAD
- M-Audio XPonent
- M-Audio X-Session
- Numark DMC2
- Numark iCDX
- Numark OmniControl
- Numark StealthControl
- Numark TotalControl
- PCDJ DAC2
- PCDJ DAC3
- Pioneer CDJ400
- Pioneer MEP7000
- Pioneer SDJC1
- Reloop DigitalJockey
- Stanton DaScratch
- Synq PCM-1
- Vestax VCI100
- Vestax VCI300
- WellJoint
- Yahorng ME701SC
2) Nuovo linguaggio a Script
La versione 6 introduce un nuovo linguaggio molto potente e completo da usare per la realizzazione degli skins, shortcuts, mappers, etc...
Se non si usano le funzioni avanzate, il nuovo linguaggio risulta simile al vecchio sistema.
Attenzione che nella maggior parte dei casi il linguaggio è simile ma non compatibile al 100%, ovviamente le skins / plugins compatibili con la "Version = 5" saranno convertiti automaticamente.
3) Nuovo motore Skin
Il nuovo motore skin non limiterà più alla risoluzione nativa della skin stessa; infatti ora sia le vecchie che le nuove skin si adatteranno automaticamente alla risoluzione del proprio schermo e potranno essere "stirate" prendendole dal punto in basso a destra come una qualunque finestra di windows.
Il nuovo linguaggio a Script potrà ora essere applicato anche alle skin, chiari esempi del nuovo metoto di scrittura dell' XML li trovate nelle nuove skin di default per Virtual DJ 6.
Attenzione:
Durante la fase di betatesting sono stati riscontrati alcuni consumi eccessivi di CPU sui sistemi con XP in caso di resize/tutto schermo della skin, se anche sul vostro sistema riscontrerete tale anomalia vi consigliamo di:
- Non fare il resize o non utlizzare la skin a tutto schermo
- Utilizzare una skin con una risoluzione uguale a quella del vostro monitor
- Cambiare la risoluzione del proprio monitor adattandolo a quella nativa della skin
4) Nuovo motore del timecode
Su Virtual DJ 6 Il motore del Timecode è stato completamente riscritto, la configurazione ora è molto più semplice ed intuitiva.
Non è più necessaria alcuna operazione di taratura, ma il segnale timecode si autoconfigura in tempo reale.
E' sufficiente selzionare il timecode Vinyl o CD in uso, quindi regolare lo slider "stereo" e"silence" per ridurre i rumori di fondo quando il vinile è fermo.
Il potenziometro del Gain è lì per aiutarti a visualizzare correttamente la curva sul display, ma in realtà non pregiudica il rilevamento del TimeCode.
Se per qualsiasi motivo qualcosa va storto e non avete il segnale al 100% ora disponete di una potente finestra di debug in cui potete salvare la videata che potrete poi mandarla all'assistenza che vi aiuterà a scoprire cosa c'è di sbagliato nel vostro setup.
Inoltre, una nuova generazione di vinili timecode sarà a vostra disponibile e saranno compatibili con Serato dalla 2a generazione di vinili.
Quindi, se si dispone già dei TimeCode Vinyl di Serato (CV02-A) potrete utilizzare il nuovo algoritmo che funzionerà in relativo e anche in assoluto.
Questa nuova versione introduce anche il supporto ai TimeCode di Traktor (2000Hz), MissPinky e anche a quelli di Torq.
5) Compatibilità con lo standard unicode
La nuova versione è compatibile con il sistema di codifica "Unicode" ed ora sia i menu che il browser di Virtual DJ possono mostrare i font dei carattari di tutti i paesi del mondo come il giapponese, il cinese, il russo ecc ecc
Per rendere compatibile questa nuova funzionalità il database delle canzoni verrà automaticamente convertito al primo avvio per cui ogni singolo Hard Disk del vostro computer contente files analizzati prenderà il nome di "VirtualDJ database v6.xml"
I vecchi database di Virtual DJ 5 non verranno assolutamente cancellati e potrete decidere di continuare ad utlizzare la versione 5.2.1 nell'attesa di avere un maggior feeling con la nuova 6.
Ponete molta attenzione nel modificare a mano i files dei database delle canzoni e dei mapper perchè il comune notepad di windows non supporta l'unicode, è vivamente consigliato un text editor free tipo Notepad++ http://notepad-plus.sourceforge.net/
6) Migliorato il decoder video
E' possibile riprodurre molti formati video usando il decoder video interno.
7) MusicGroups
L' idea del MusicGroups è stata pensata per due ragioni principali:
- Per creare un database pubblico della musica riprodotta dall' utente con lo scopo di riunire persone con lo stesso gusto musicale o creare gruppi individuali. VirtualDJ spedirà automaticamente la tua playlist al gruppo musicale di cui si fa parte e tali playlist saranno quindi visualizzate qui -> http://www.virtualdj.com/musicgroup/index.html
- I dij's possono iscriversi al gruppo musicale preferito. Quindi ricevere direttamente feed personalizzati all'interno VirtualDJ.
Il "feed" è completamente personalizzabile, e dipende da quale tipo di musica che è stata riprodotta, e vi darà indicazioni e consigli da parte degli utenti del guppo musiacale sulle traccie successive da riprodurre.
Noi crediamo che questo sia un ottimo modo per conoscere nuova musica e per migliorare la propria selezione musicale.
8) NetSearch
L' idea è stata quella di non limitare il database musicale ai soli file presenti localmente nelle memorie di massa (Hard Disk) ma avendo a disposizione una connessione internet ogni qualvolta si effettua una ricerca i risultati interesseranno sia gli hard disk locali che i file audio o video trovati in rete.
I file possono essere instantaneamente caricati nei lettori di VirtualDJ e quindi riprodotti oppure se si ha una connessione internet lenta e i file interessanti sono riprodotti molto spesso è possibile creare una memoria tampone locale (cache). E' sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse sul file interessato nel browser e selezionare "Download to cache"
Se il computer usato nella discoteca e senza connessione internet esiste una soluzione per potere trasferire questi files copiando la cartella "cache" situata nel percorso "C:\Documents and Settings\XXX\Documenti\VirtualDJ\Cache" dal computer che ha la connessione internet al computer senza connessione.
Per ragioni legali, è necessario "ri-auotorizzare" i file una volta al mese, per controllare che questi file sono disponibili gratuitamente, in caso contrario i files interessati verranno disabilitati.
Come utilizzare sia la versione 5.2.1 che la 6 sullo stesso computer:
Se deciderete di continuare ad utlizzare la versione 5.2.1, nell'attesa di avere un maggior feeling con la nuova 6, prima di installare la nuova versione ricordatevi di andare manualmente nel percoso C:\Programmi\VirtualDJ e di rinominare il file virtualdj.exe in virtualdj5.exe
Una volta rinominato il vecchio eseguibile di VDJ 5.2.1 potrete tranquillamente installare Virtual DJ 6, in questo modo lanciando il collegamento a Virtual DJ sul desktop lancere il nuovo Virtual DJ 6, creando invece manualmente un collegamento al file virtualdj5.exe lancerete Virtual DJ 5.2.1
Per chi usa l'antivirus nod32:
Prima dell'installazione va disabilitato il modulo AMON altrimenti l'installazione stessa non andrà a buon fine.
Version 6.0.1 changelog:
# fixed crash with some netsearch
# fixed don't add to history multiple times when play/stop/play/stop/etc
# fixed database corrupted on conversion from v5 if unicode characters
# fixed fast clicks on buttons on skin
# controllers fixed: MEP7000, XSESSION, HD2500, VCI300, BCD2000, BCD3000, XPONENT, DAC2
# fixed crash with "blink 0ms"
# fixed error message on netsearch streams
# fixed 14bit midi for fulljog
# new verbs get effect_name, get sample_name, etc
# scratch mode (vinyl_mode) in config->option
# fixed sound in 5.1 AAC videos
# fixed default skin wide/hiref not to use effect slots
# fixed plugins don't load when user name is unicode
# fixed audio/video crossfader switch on default skin
# new verb getfood
# MAC: fixed VirtualVinyl box detection
# MAC: fixed changing soundcard driver
# MAC: fixed some crashes in NetSearch
# MAC: fixed some problems in the mapper
Attenzione:
Mi sono accorto che se chiudete vdj 6.0.1 con una skin nuova e poi aprite vdj 5.2.1 va in crash, tale bug era stato risolto su vdj 6 ma è tornato fuori sulla 6.0.1, se vi capita riaprite la 6.0.1, selezionate una skin di vdj 5, chiudetelo e riaprite la 5.2.1
Nuova presentazione nella home page -> http://www.virtualdj.com/
News completa in Inglese -> http://it.virtualdj.com/products/virtualdj/version6.html
Ovviamente per ogni problema o dubbio relativo a questa nuova versione potete tranquillamente contattare l'assistenza tecnica
http://it.virtualdj.com/contact/index.html o per domande banali chiedete pure in questo topic.
I messaggi di chiarimento o aiuto molto specifici verranno elevati di livello in modo da non aiutare gli utenti senza una regolare licenza.
By Moramax e Cioce
geposted Fri 15 May 09 @ 2:02 am
Ciao Max sono molto contento della nuova versione di Virtual dj 6 però leggo che x Mac è ancora la Beta. Allora se volessi installare le due versioni insieme devo comportarmi come x il PC? rinominando il file esecutivo?
geposted Mon 01 Jun 09 @ 3:44 am
E' semplice:
prima di installare la nuova versione, rinomina il file "virtualdj.exe" in "virtualdj5.2.1.exe" e poi installa la nuova versione.
A quel punto avrai due file eseguibili:
1) virtualdj5.2.1.exe
2) virtualdj.exe (per la versione 6).
Puoi usare o una o l'altra in modo indipendente.
ATTENZIONE: poichè il nuovo skin ha alcune funzione non riconosciute dalla vecchia versione, prima di lanciare la vecchia versione è bene attivare uno skin compatibile con essa.
Esempio:
- lanciare virtualdj.exe
- andare in skin ed abilitare VirtualDJ: Basic
- chiudere virtualdj
- lanciare virtualdj5.2.1.exe
Esempio:
geposted Mon 01 Jun 09 @ 4:20 am
Sischo
1) Se leggi bene alessiomarche ha un MAC dove gli EXE non esistono.
2) Il discorso sulle skin di VDJ 6 non compatibili su VDJ 5.2.1 è stato risolto e non servono le indicazioni che hai dato.
Se usi VDJ 6 con una sua skin e poi lanci la 5.2.1 si aprirà con la relativa skin di default.
geposted Mon 01 Jun 09 @ 4:25 am
1) Ops!!! :)
2) non capisco cosa vuoi dire :(
geposted Mon 01 Jun 09 @ 4:36 am
Se provi poi ti rispondi da solo, prima di dare indicazioni magari errate almeno provatele le cose! ;)
geposted Mon 01 Jun 09 @ 4:54 am
Scusate ma dov'è la mia xponent (sbdj) in effects ?? o se no voci controller esterni , Grazie P.
geposted Mon 01 Jun 09 @ 5:42 am
I vecchi mapper DLL non servono più, adesso si usano gli script!
Forse è meglio che prendi un po' di dimestichezza con Virtual DJ 6 e ti leggi i manuali contenuti nella cartella
VirtualDJ 6 - Setup Quick Guide.pdf
VirtualDJ 6 - User Guide.pdf
geposted Mon 01 Jun 09 @ 5:44 am
Salve ragazzi.
Ho appena installato il 6, vedremo come va, sono curioso
Inoltre: chiedo il permesso di pubblicare le caratteristiche scritte nel primo post sul forum www.webdeejay.it del quale faccio parte (Sono "Electro Clash")
Se andate a vedere nella sezione DJForum-Software per mixare-Virtual DJ ho già aperto un thread.. ;)
geposted Mon 01 Jun 09 @ 5:55 am
Ciao Electro Clash :)
Ogni tanto anch'io posto su webdeejay , non sapevo fossi un pro user vdj.
Non credo ci siano problemi per la tua richiesta ma aspetto un cenno dall' alto ;) .
geposted Mon 01 Jun 09 @ 6:22 am
le dll possono essere ancora integrate, ovviamente deve essere utilizzato il nuovo sdk e quindi le dll devono essere convertite.
Come ha detto cioce, la tendenza sarà quella però di utilizzare il nuovo linguaggio script perchè permette una personalizzazione più
semplice e flessibile dei mappers da parte dell' utente finale.
geposted Mon 01 Jun 09 @ 6:26 am
Ho riscontrato una piccola stranezza sulla Skin nuova ed in particolare (Hi-res ) e (Widescreen) nella sezione Effects nel cambiare gli effetti non vengono visualizzati i nomi al cambio ovviamente è possibile solo con il mouse da cosa può dipendere? Tutte le altre Skin vanno bene anche quelle della versione 5
geposted Mon 01 Jun 09 @ 6:35 am
Quote :
ciao F3D3_75 un benvenuto a te e a tutti i ragazzi di webdeejay
non c'e' assolutamente problema....posta pure le nuove caratteristiche di VirtualDJ 6.0
Poi vengo a vedere il tuo lavoro.....
geposted Mon 01 Jun 09 @ 6:39 am
Ottimo! Grazie del permesso ;)
Non sono un gran utilizzatore dei software per mixare (ultimamente sono più sbilanciato sulla parte producer) ma da sempre vi seguo e ammiro Virtual DJ.
Ecco il Link: http://forum.webdeejay.it/index.php?showtopic=19938&pid=164175&st=0entry164175
Ho installato il programma tenendolo diviso dal 5.2 come da vostri consigli.
Oggi vedo di provarlo. ;)
geposted Mon 01 Jun 09 @ 6:47 am
Lo avevo gia segnalato e spero sarà sistemato, la versione 1024x768 non lo fa.
Le Skin di default avranno a breve una maggiore risoluzione per i monitor più grandi e saranno risolti alcuni piccoli bug, tenete d'occhio la solita pagina delle skin http://it.virtualdj.com/addons/skins.html ;)
Molto bene, una mia richiesta cioè delle skin adattabili a qualsiasi risoluzione è stata applicata...Seguirò il consiglio di Max giocherò i numeri al lotto... Speriamo bene ;)
geposted Mon 01 Jun 09 @ 7:51 am
uauauauauahuuuu funziona tutto....
Non vi dico cosa avevo combinato se no mi date del deficiente meglio non correre rischi :)))))
Comunque grande con la manopolina fase trovi delle ottime configurazioni e con le altre elimini numerosi fastidi ottimo lavoro ragazi.
Scusatemi se avevo diffidato (l'imbecille ero io) mi autocritico :))
geposted Mon 01 Jun 09 @ 8:22 am
Ciao a tutti e scusatemi...... Ho provato ad installare la versione 6 ma una volta che inserisco il numero seriale mi da un errore "installation error". ho provato ad installarlo anche un un'altro pc ma il problema è lo stesso!!! Ho anche provato ad disinstallare la versione 5.2 ma uguale!! Qualco può aiutarmi!! Ciao e grazie
geposted Mon 01 Jun 09 @ 8:26 am
Davide, sei troppo modesto ;)
geposted Mon 01 Jun 09 @ 8:28 am
per Vito :
direttamente da un altro topic :
Se usi NOD32 il problema è risolvibile come scritto sopra.
HACKID wrote :
piu' che una feature vorrei avvirtire chi come me usa nod32 :
Prima dell'istallazione va disabilitato il modulo AMON altrimenti l'istallazione stessa non andra' a buon fine.
E' stato gia' detto piu' volte ma io come un pollo ci sono ricascato....o dopo ogni ripristino configurazione di sistema il file scaricato dal download center mi spariva....l'ho scaricato ben 4 volte!!!! (spero che Maxmora non mi cazzii :)))) )
Per le features mi rifaccio vivo stanotte ;)
geposted Mon 01 Jun 09 @ 8:29 am
