Forum: German Forum
Topic: DJ Tech I-Mix VDJ 6.0 PlugIn
Hallo!!!
Ja, das VDJ Plugin für den I-Mix geht in die nächste Runde!!!
Da es auf deutsch noch kein release gegeben hatt hier die Beschreibung:
VDJ I-Mix Plugin ist ein Programm, das die Steuersignale vom I-Mix aufnimmt, und dazu aus einer Logischen Schaltfolge LEDs immitiert. Die Steuersignale werden mittels Maple Midi an VDJ geschickt.
Die 6 Version Erlaubt:
* Neue Ansteuerung des Pitchers mit key_lock funktion
* Neue Loop Belegung
* Neue verwaltung der Midi Datenbank
* Install => select Device => Use, keine spetielle Konfig nötig.
Hier die Belegung:
http://shup.com/Shup/168763/i-mix.png
Hier die Downloads die ihr braucht:
http://shup.com/Shup/168765/Setup-I-Mix.exe => I-Mix Installer
http://shup.com/Shup/168770/MapleVMCv356.exe => Maple Driver
geposted Sun 07 Jun 09 @ 4:30 am
Chackl wrote :
Hallo!!!
Hier die Belegung:
Hie die Downloads die ihr braucht:
I-Mix Plugin Installer
Maple Midi Port
interessante Belegung
lol
ja, das is halt wenn ich bei anderen foren bilder reintun kann... in ich vergess hier immer wieder das es nicht geht.... und dann stheht da auch nix.... naja habs schon ausgebessert...
Habs scho gesehen.
Ist auf jeden Fann n cooler Service von Dir
Hey,
muss man da irgendwas beachten?
Ich hab seit heute das 6er und eben auch den imix Controller der davo wunderbar funktioniert hat.
Aber jetzt sagt er beim installieren er kann irgendeine Datei nicht finden und das wars...
Hiiiiilllffffeeee :P
Lg
Hallo,
ich habe dein Plugin auf meinem alten Computer genutzt ... jetzt wollte ich mir dein Plugin wieder runterladen ... aber dein Link geht nicht mehr.
Ich bitte dich (oder auch irgendjemand anderst) den Installer noch hat ihn, nochmal hochzuladen oder mich zu kontaktieren.
Gruß
kartracer
Hallo kartracer,
hast Du die 6.0.4?
Kann gut sein, das der evtl. schon als Standard in die neue 6er eingeflossen ist.
Wenn doch nicht, ist der Weg vom mr.blunt ;-) wunderbar beschrieben.
Haui
Hallo,
danke erstmal.
ja ich hab die 6.0.4 aber ich weis nicht ob das I-Mix schon mit eingeflossen ist. wo könnte ich das nachschauen?!
Gruß
kartracer
wenn es angeschlossen ist und du beim klicken auf
Config - Mapping - dann rechts neben dem Wort Keyboard im Auswahlmenü klickst du mit rechtsklick drauf und sagst nicht angeschlossene Geräte anzeigen
wenns da gelistet ist müsste er gehen an sonsten den o.g. weg beschreiben :)
Hallo,
ich hab jetzt beim mapping ein problem ... und zwar wie muss ich jetzt in der definion ein jogwheel einbauen, aber ich weis nicht was für einen befehl (butten, slider, etc.) ich benutzen muss.
Gruß
Zieh Dir doch einfach mal aus dem Download Bereich ein fertiges Definition/Mapping File. Da kannst Du Dir anschauen wie das richtig gemacht wird.
Z.B. mein Mapping für die VCI-100 SE.
Hallo,
ok danke, ich hab mir schon das im video genannte runtergeladen, aber ich lad deins auch noch runter.
dank
Ich denke mal das Blunt die Settings der VCM angegeben hat ;-))
Naja, die haben halt einfach keine Jogs ;-)
so ich hab jetzt follgendes in meine definion reingeschrieben ... aber irgenwas muss falsch dran sein :-/
<jog cc="0x58" name="JOGWHEEL_1" deck="1" full="512" />
folgendes gibt mir der Midi Trace aus wenn ich das jogwheel drehe
90 58 7F 00
90 55 7F 00
was brauch ich den jetzt davon für einen wert den 58 oder den 55 ?! Ich hab beide durchprobiert ... nix oder mach unter mapper etwas falsch was müsste ich dort für scratchen einstellen?!
Also die 2. Zahl ist die benötigte Note. Da liegst Du schonmal richtig. Eigentlich sollte sich jetzt der 3. Wert ändern wenn Du das Jogwheel drehst. Passiert das ?
bluntfusionn wrote :
<jog cc="0x55" zero="0x58" name="JOGWHEEL_1" deck="1" />
pobier das mal oder mit dem 55 oder 58 gedreht :)
hab beide richtungen versucht - kein erfolg
wenn ich es schnell drehe kommt immer diese kombination
90 55 7F 00
90 55 7F 00
90 55 7F 00
wenn es dan langsam drehe diese
90 58 7F 00
90 54 7F 00
90 58 00 00
(beide wiederholend)
Dann ist die 58 wahrscheinlich der gesuchte Wert. Du musst mal nachlesen.... Da gibt's eine entsprechende Syntax für. Dein Jog scheint nur die Info zu senden ob nach rechts oder nach links gedreht wird. (00/7F)
Normalerweise sollten da nämlich sonst Werte erscheinen die entweder größer oder kleiner werden - je nach Drehrichtung.
Lies Dir einfach nochmal den Abschnitt zu den Jogs durch:
https://virtualdj.com/wiki/Controller%20Definition%20f%C3%BCr%20MIDI%20-%20selbst%20gemacht.html
