Ciao a tutti :) sono un nuovo utente VIrtual Dj, uso la Hercules Mk2. Ho usato la funzione cerca ma non ho trovato la soluzione..
Vorrei sapere se posso usare UN solo giradischi con il timecode vinyl per controllare VirtualDj.. (ovviamente passando alla pro). Cioè con un solo giradischi c'è il modo di controllare prima uno e poi mentre sta andando controllare l'altro deck su Virtual DJ? Chiedo questo sia perchè non posso comprare due giradischi, sia perchè quando vado a suonare mi rimarrebbe più comodo :)
L'ultima domanda è proprio da niubbo.. :):):) una volta che ho impostato un punto di CUE, come faccio a ritornarci..? sulla console se vado sui cue (i tre tasti in alto 1,2,3) se li premo mi settano un punto di cue ma poi se li ripremo non solo ritornano dove hanno impostato il cue ma mi vanno automaticamente in play..
Grazie a tutti e specialmente a chi mi vorrà aiutare :)
Ciao, buona giornata!
liz
liz
geposted Wed 24 Jun 09 @ 4:34 am
Ciao Lizardblu.
Si puoi usare un solo timecoded. Praticamente switchi da un deck all'altro (tipo con il tasto TAB della tastiera)
Per la seconda domanda quelli sono degli hot cue, non so se con la tua versione puoi cambiargli le funzioni.
Sinceramente, visto che hai un controller, non so di cosa te ne fai di un timecoded. Piuttosto passa alla Pro e mappati la mk2 come vuoi!
Così ad esempio i tasti di Cue che dicevi prima ti fanno proprio da cue, e non da hot cue.
Consiglio personale: Lascia stare i timecoded, passa alla versione Pro e gustati a pieno la consolle che hai. Se proprio vuoi cambiare prenditi un controller di miglior livello! ;)
Buoni mix
Buoni mix
geposted Wed 24 Jun 09 @ 4:55 am
Ciao lizardblu,
certo... puoi utilizzare un solo giradischi in time-code mixando come ti pare tra file tramite la console, file tramite time-code e vinili veri e propri.
Ovviamente dopo aver effettuato l'upgrade alla PRO.
Per quanto riguarda il punto di cue, dopo averlo impostato premendo il tasto "CUE" appunto, potrai alternare il punto di partenza della traccia alternando tra l'inizio della traccia ed il punto cue premendo il tasto "STOP".
Con la speranza di essere stato chiaro ti aspettiamo tra i PRO....
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Wed 24 Jun 09 @ 4:57 am
Grazie intanto delle risposte ragazzi... :)
Djmaxb il pulsante "stop" scusami dove è? sull'interfaccia di virtual dj o sulla console mk2 che non lo trovo...?
liz
liz
geposted Wed 24 Jun 09 @ 5:04 am
@ lizardblu
Ovviamente se il giradischi lo hai già potresti divertirti con il time-code,
se invece lo devi acquistare, segui il consiglio di AuDax...
Conquista la PRO... e vedrai che ti conquisterà ;-))
geposted Wed 24 Jun 09 @ 5:06 am
liz
liz
Non ricordo il suo simbolo.... ma dei tre e quello che si trova al centro che sia dalla console o dal software ;-)
Bye.
geposted Wed 24 Jun 09 @ 5:08 am
Sulla MK2 non c'è il tasto STOP e se usi i TimeCode non potrai usare la funzione che dice Max.
Con i TimeCode VDJ funziona come quando usi un CDJ, se fissi un Cue e poi mentre sei in play spingi il Cue del CDJ ovviamente ti torna sul Cue fissato.
Se vuoi usare i timecode vinyl con il giradischi le funzioni sono ancora meno ovviamente perchè il Cue non c'è.
geposted Wed 24 Jun 09 @ 5:30 am
Grazie ragazzi :) per quanto riguarda il timecode lo farei perchè comunque il vinile dà una sensazione diversa... ;) tempo fa mettevo i vinili e sono quindi abituato così.. ma ora vedrò cosa fare :) i tempi vanno avanti no?
per il cue invece non ci ho capito molto... :( comunque anche per quello proverò.. forse con il tasto pausa (da programma, non da console, perchè il tasto pausa sulla console se non sbaglio è anche play..) riesco a fare quello che dicevo.. altrimenti devo trovare il modo di mappare i tasti hot cue sulla console per farli funzionare da cue invece che da hotcue..
a presto ragazzi!
liz
a presto ragazzi!
liz
geposted Wed 24 Jun 09 @ 7:56 am
