Frank986 wrote :
@ soundsystems : Vielen Dank, das nenn ich mal ne super Erklärung ! Hat mir weitergeholfen
Werde mich am WE mal ans testen geben
VG
Frank
VG
Frank
@ frank,
gib mal bescheid obs geklappt hat
gruss dirk
geposted Thu 30 Jul 09 @ 8:22 am
Weiss es net auswendig - muss im Club nachgucken. Ev. gehe ich heute schnell hoch.
dachte zuerst, es sei das versteckte Main-Poti auf der Buchsenseite, aber das war voll offen...
Braenzu wrote :
welchen pio mixer verwendest du?
geposted Fri 31 Jul 09 @ 4:32 am
hi dirk - Du vermischt etwas...
unter b) beschreibst Du die Inputbuchseam MKII bzw. RMX ; die ist bei mir nicht belegt, ich mach rein mit dem Laptop Sound; . CD ist bei mir am PIO bzw. OMNI angeschlossen; als Backup wenn der lappi abschmiert :-)
Beim PIO (Club) hatte ich die RMX mit Chinch auf die Line-3 (CH3) angeschlossen, +9dB und Master und Kanalsschieber voll am Anschlag.
Beim Omnitronic hab ich mehr Saft, darum hab ich das Problem dort nicht...
Anbei mein Anschlussgebilde, ist wirklich simpel....
Trotzdem, versuche mal den +4dB Ausgang aus am 14.8., werd mir ein Kabel kaufen....oder anfertigen.
soundsystems wrote :
b) CD Player
Der Line-Pegel der DJ Console Mk2 ist für Konsumenten-Audiogeräte gedacht (-10 dBu). Sie können CD Player, MP3 Player - aber keine Audioquellen mit professionellem Ausgangspegel (+4dBv) - anschließen.
da steht auch das problem mit dem eingang, es gab hier mal das jemand nen pio 800/1000 er angeschlossen hat und er verzerrte, laut der beschreibung haben die pios ja sogar +8db, wenn man jetzt davon ausgeht das die pio mixer auf die pio cd player abgestimmt sind, ist man also recht am arsch mit - 10dbu pegel
am beispiel des djm 600 steht in der anleitung:
2 Eingangswahlschalter, Regler und Peak Level-
Anzeige für CH-1 bis CH-4
Eingangswahlschalter:
Mit diesen Schaltern wird die gewünschte Eingangsquelle
aus den an den jeweiligen Kanal angeschlossenen
Geräten gewählt.
CH-1: Zum Umschalten zwischen CD1/LINE und LINE
CH-2: Zum Umschalten zwischen CD2/LINE und PHONO 1
CH-3: Zum Umschalten zwischen LINE und PHONO 2
CH-4: Zum Umschalten zwischen LINE und SUB MIC/PHONO 3
TRIM:
Zum Einstellen des Eingangssignalpegels.
Nach rechts drehen, um Pegel anzuheben (bis +9 dB).
Nach links drehen, um die Pegel abzuschwächen (bis –∞).
b) CD Player
Geräten gewählt.
TRIM:
geposted Fri 31 Jul 09 @ 4:56 am
Schickes Bild
geposted Fri 31 Jul 09 @ 5:10 am
b) CD Player
Geräten gewählt.
TRIM:
b) CD Player
Geräten gewählt.
TRIM:
nee, wollt nix vermischen
drüber hatte ich geschrieben das da früher schon nen thread war mit dem problem mk2 und pio`s, dafür war es und als kleinen vergleich, was passiert wenn der pegel nicht übereinstimmt
nur als veranschaulichung,lol
wenn du die cinch/klinke adapter hast, solltest die klinkenausgänge nehmen, dann wirst du bestimmt den gain etwa nur in der mitte haben müssen und dann schon genug pegel haben
gruß dirk
geposted Fri 31 Jul 09 @ 6:40 am
alles klaro ;-) war nur etwas verwirrt, weil Du plötzlich von den Input's des MKII/RMX gesprochen hast, die verwende ich net.. :-)
geposted Sat 01 Aug 09 @ 3:41 am
Hallo Gemeinde...
also - ich war vorhin schnell in nem Laden, suchte nach einem Kabel - dabei hat es Adaptoren (siehe Bild).
Hab kurz die HiFi-Anlage (ohne Mischpult dazwischen) angeschlossen am normalen Chinch, dann die Klinke getestet. Ich muss sagen, es ist eine Alternative. Druckvoller ist der richtige Ausdruck, von übersteuern keine Spur, das Signal war meinem Gehör nach zu urteilen clean.
Ich werde diese Anschlussmethode am 14.8 an meinem "Problemmischpult" anwenden, bin gespannt ob ich dann mehr Saft habe.
Aber grundsätzlich kann ich sagen, es kann eine Alternative sein.
Grüsse 68
Grüsse 68
geposted Tue 04 Aug 09 @ 5:49 am
die adapter sind genau richtig, das gute, du kannst mit deinen kabeln entweder so oder so anschliessen und hast nicht noch adapterkabel zum mit schleppen,lol, die wiegen ja so viel
ich denke dann wirst du mit dem problem pult auch keine schwierigkeiten mehr haben,
viel spass
gruß dirk
viel spass
gruß dirk
geposted Tue 04 Aug 09 @ 9:32 am
wenn du ein pio pult hast, kannst du ja noch hinten am pult den level hochschrauben (aber bitte vorsichtig)
geposted Tue 04 Aug 09 @ 9:36 am
lächel, er hatte das problem, das im kanal eingang der pegel zu niedrig ist,
an dem regler hinten am pult regelst du aber nur den master ausgang, also wirds ihm nicht helfen
gruß dirk
geposted Tue 04 Aug 09 @ 9:42 am
hauptsache es hämmert ;o)
geposted Tue 04 Aug 09 @ 10:52 am
soooo ... habs jetzt auch getestet ! Kein Vergleich ! Wenn wir jetzt im Forum nochmal über den Druck der RMX diskutieren, sollten wir direkt nachfragen wie diese angeschlossen ist :-D Der Klinkenausgang hämmert wirklich, im Gegensatz zum Cinch ... :-D
Grüße,
Frank
Grüße,
Frank
geposted Thu 06 Aug 09 @ 3:09 pm
achso ... habe auch nur die Adapter ... kann mir jemand einen Tip geben wo ich die richten Klinkenkabel herbekomme ? evtl. in der Bucht ? Lege nächste Woche Samstag auf, wäre also cool wenn jemand einen schnellen Tip von einem schnellen Versender zur Hand hat ...
Danke für eure Hilfe !
Frank
Frank
geposted Thu 06 Aug 09 @ 3:15 pm
die adapter sind schon in ordnung, gehst doch sowieso auf cinch auf der anderen seite, da reicht das so wie du es hast
gruß
gruß
geposted Thu 06 Aug 09 @ 3:26 pm
nee ... eben nicht ... die andere Seite ist wieder Klinkeneingang ... deshalb möchte ich mir 4 Adapter dazwischen sparen
Optimale Kabellänge für mich wären 1,50m das Stück
geposted Thu 06 Aug 09 @ 3:28 pm
thomann.de, mit dem express versand sind die innert 24H bei dir zu hause im briefkasten
geposted Thu 06 Aug 09 @ 3:30 pm
ach so, klinke klinke, dann ist klar
geposted Thu 06 Aug 09 @ 3:34 pm
Danke euch beiden ... haben diese Kabel eine bestimmte Bezeichnung? Sorry Jungs, aber auf dem Sektor kenne ich mich nicht aus :-(
geposted Thu 06 Aug 09 @ 3:35 pm
Frank986 wrote :
Danke euch beiden ... habe diese Kabel einen bestimmten Namen ? Sorry Jungs, aber auf dem Sektor kenne ich mich nicht aus :-(
6,3 Klinke / 6,3 Klinke
unter line oder micro kabeln zu finden
KEINE gitarren kabel
gruß
geposted Thu 06 Aug 09 @ 3:37 pm
T O P ! Danke !
geposted Thu 06 Aug 09 @ 3:47 pm
