Topic: Aide pour connection Table mixage / Pc
Salut,
j ai acheter une table de mixage (berhinger DJX 700) et je voudrait la connecter au pc.
le probleme est qu il n y a pas de sortie numerie mais seulement de sortie RCA (Master, Booth, Tape).
Je possede virtual dj v6 pro et sur le pc j ai des port usb et une prise numerique.
Svp repondez vite je l'ai eu pour mon anniv et je voudrait pouvoir m en servir.
geposted Thu 06 Aug 09 @ 6:02 am
Bonjour. Enregistre le numéro de série de ta version de Virtual DJ dans ton profil s'il te plait.
Sinon pour relier table de mixage au PC, un simple câble RCA/mini jack suffit : RCA sur la table et mini jack sur l'entrée line de la carte son de ton PC.
bonjour
sii tu veux reelement exploiter vdj 6 pro avec ta djx 700 , il te faut une carte son asio avec deux lignes distinctes ( 4in/4out : maya44 , u46 ,etc..)
ensuite tu pourras connecter tes 2 lignes out de ta cartes son sur tes 2 lignes in de ta djx700 . ainsi tu pourras utiliser pleinement tes 2 voies
ainsi que le crossfader .
une carte son de ce type vaut a peu pres 100€
PS il est vrai que tu dois enregistrer ton numero de serie vdj pro , il te sera alors plus facile d'avoir des infos complementaires et surtout d'avoir acces aux divers plugins etc...
bon mix
bonsoir a tous.voila j'ai une table de mixage NSA 2010 et je voudrais savoir si c'est possible de la relier a ma console mk2 ou pas.merci
ok merci beaucoup
Si on complète ton schéma grâce a des platines vinyls mieux vaut-il brancher tout et brancher a part la MK2 ou faire comme ton schéma et rajouter les platines ?
DJ Rom
Dans ce Cas (Pour l'utilisation de Platines , en Timecode)
Il Suffit de connecter les Platines sur la Mk2 , et de suivre le branchement du Schéma pour la suite...
Erreur de post si un modo peut supprimer mon post ça serait sympa merci.
gymkill wrote :
https://virtualdj.com/homepage/firemix971/blogs/2944/CD_timecod____Configuration_VDJ_5_0_rev_5___5000fx___CDX___Mayaa_44_usb___DJ_Console_MK2_Hercules.html
2 Choix possibles je pense a confirmer.
Dans cette Config , La Mk2 sert de contrôleur Additionnel pour les Samples ,Effect ,ou autres
C'est la Maya44 qui fait office de carte son au lieu de la Mk2 ;)
