Hallo Leute,
ich habe mir die VirtualDJ special Edition(auf der Packung steht so was/als Seriennummer steht Virtual DJ v5 Home Edition) Version gekauft, und jetzt würde gern die Hercules Console und Vynil Platten mit Timecodes kaufen.
Hab ihr Tipps wo man sie am besten finden/ kaufen kann?? Bis jetzt habe ich sie bei Amazone gefunden! Hat die Sofware-Firma einen Ofiziellen LieferPartner hier in Deutschland?
Bei Amazone kann ich nicht erkennen ob die Console mit der dazu benötige Virtualdj Version/Software mitgeliefert wird!
Die Frage ist, wird die Console mit meiner Virtualdj Version funktionieren???
Danke
Danke
geposted Fri 07 Aug 09 @ 7:26 am
also als erstes, für timecode benutzung brauchst du vdj pro, mit deiner version geht das nicht,
da gibts halt viele möglichkeiten was für eine ausstattung man kaufen kann, willst du hauptsächlich mit tc auflegen? platte oder cd?
oder mehr mit controller?
gruß
gruß
geposted Fri 07 Aug 09 @ 7:31 am
Ich dachte am Amfang mit der Hercules Console, später möchte umsteigen auf Vynilplatten
geposted Fri 07 Aug 09 @ 7:35 am
Hallo djwilcho,
Du kannst eine MK2 z.B. bei http://www.thomann.de kaufen.
Dort mußt Du Dir eben die MK2 suchen, bei der die VDJ LE Version mitdabei ist.
Zur Info, die LE sieht komplett anders als Deine Home aus ;-)
Die Version die Du hast, ist eine Home Version ohne Controller Unterstützung.
Mit der läuft z.b. die MK2 nicht!
Die einzige Version, mit der alles funktioniert, ist die PRO ;-)
Allerdings bekommst Du nach einer Registrierung der LE einen kleinen Rabatt auf die PRO.
Für den Fall das Du Dich für den Kauf irgendwann entscheiden solltest!
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Fri 07 Aug 09 @ 8:04 am
um etwas genauer zu sein
http://www.thomann.de/de/hercules_dj_console_virtual_dj.htm
geposted Fri 07 Aug 09 @ 9:14 am
Vielen Dank!!
geposted Sat 08 Aug 09 @ 4:03 pm
bitte ;o)
geposted Sat 08 Aug 09 @ 9:19 pm
Hey Leute, ich weiss was ich letzendlich möchte und zwar:
Mit Vinylplatten Virtualdj zu steuern!!
Ich habe bei anderen Foren von hier gelesen, was man braucht!
Es bleibt mir aber einigen Sachen nicht klar!
Welche Plattenspieler brauche ich genau?? Könnt ihr mir welche gute emphelen?? Was heißt Plattenspieler mit direkter Ausgang??(oder so)
Welche Soundkarte eignigt sich am besten?? 2 x Output 2x input! Welche?
Mixer und Verstärker habe ich!!
Mein Budget liegt bei 500 Euro! natürlich gut und gunstig!!
Und auf welche version von Virtualdj muss ich umsteigen???Ich weiß die Pro kann alles, aber ich würde gern, um mir es leisten zu können auf das Nötigste € beschränken!!
Danke nochmal für eure Antworten!!
gruß
DJ Will
gruß
DJ Will
geposted Sun 09 Aug 09 @ 7:32 am
Also um VDJ mit Timecode Platten zu steuern benötigst Du in jedem Fall die Professional Version. Anders geht das nicht. Und dann auf jeden Fall eine (taugliche) Soundkarte.
Bei Deinem Budget bin ich stark am zweifeln ob das reichen wird, es sei denn Du kaufst 'low budget'. Da wirst Du allerdings auch nur bedingt Freude drann haben.
Andere VDJ Version bringt nix, bzw. kannst Du nicht einzeln kaufen. Plattenspieler solltest Du Dir einen mit Direktantrieb kaufen. Außerdem 2 gute Systeme (Tonabnehmer) wie z.B. Orthofon QBert (etwa 200,-).
Ich persönlich würde Dir zur 'Audio 4 DJ' Soundkarte raten. Allerdings wäre dann Dein Budget auch schon erschöpft.
Upgrade auf Pro ==> etwa. 200,-
Audio 4 DJ ==> etwa 200,-
2x Plattenspieler + Mixer für 100,- ist eigentlich praktisch unmöglich. Eventuell solltest Du erstmal auf die Pro upgrade, die SK kaufen und dann noch etwas auf den Rest sparen.
Du brauchst außerdem 2 Systeme die geeignet sind, also z.B. Ortofon QBert ~ 200,-
und natürlich 2x Timecode Vinyl ~ 50,- Euro (würde lieber gleich 3 kaufen. Sonst stehst Du da wenn eine kaputt geht.)
Für einen Gig kannst Du Mixer und Plattenspieler beim Profi Verleih für kleines Geld bekommen.
P.S: Bedenke immer: Wer billig kauft zahlt zweimal.
gruß
DJ Will
gruß
DJ Will
geposted Sun 09 Aug 09 @ 7:44 am
Hast du recht!!
kann ich diese Soundkarte bei mediamarkt oder saturn kaufen?? oder am besten Online???
Ich werde dein Rat befolgen!!! ich werde meine Version updaten!!
ich hab e einen Kumple der Dj ist und er meinte er könnte mir die Platenspielern ausleihen!!
Mixer habe ich!
Gracias
danke
Mixer habe ich!
Gracias
danke
geposted Sun 09 Aug 09 @ 7:50 am
also
- du musst die pro haben sonst gehts nicht mit dem sogenannten timecode spielen. (mit deinem rabatt der home immer noch ca 220€)
- soundkarte, audio 4 dj / conective von m-audio (ca 200€) oder eine maya für 100€
- bei den tt's ist es wichtig das diese direktantrieb haben, also nix mit riemen, da musst du aber für ein gutes teil auch ab 350€ rechnen.
- tonabnehmer 2Stk qberts oder shure oder nach deinen wünschen
- 2 x timecode vinyl ab 15€ Stk
wie du siehst, um timecode zu spielen muss man etwas investieren
ich kann dir jedoch empfehlen, dir das vv packet bei deinem musicstore zu besorgen. das bekommst du schon für unter 300€ und der vorteil:
darin enthalten sind:
2x timecode vinyls
1x soundkarte
verbindungskabel
1x software cue -> diese registrierst du dann hier auf der page, und machst ein upgrade auf das vdj pro (50€)
dann brauchst du nur noch 2 tt's mit tonabnehmer zu besorgen (findest du bei ebay z.b technics mk2 ab 150-200 das stück)
2x timecode vinyls
1x soundkarte
verbindungskabel
Hört sich ssher gut an mit dem VV Packet!!
ich komme aus Aachen und hier habe ich es net gesehen!! ich könnte nach Köln fahren!!!Wo???
Und was meint ihr mit 2 TONABNEHMER??????
geposted Sun 09 Aug 09 @ 7:54 am
http://www.thomann.de/de/ortofon_qbert_s_system.htm
Als Sytem wird der Tonabnehmer bezeichnet der am vorderen Ende des Plattenarmes sitzt. Am System ist die Nadel aufgesteckt die dann das Signal abgreift. Wenn die Nadel kaputt geht kann man diese tauschen ohne das ganze System erneuern zu müssen.
Davon benötigst Du für jeden Plattenspieler jeweils eines. Und bitte an dieser Stelle nicht sparen. Das falsche System führt zu vielen Problemen wie z.B. Fehler bei der Abtastung des TC Signals, geringer Pegel, Scratchen geht nur mit entsprechendem System usw.
geposted Sun 09 Aug 09 @ 8:01 am
habe schon gegoogled was was Tonabnehmer sind!!! ich dachte die kämen mit den Platenspielern inklusive!!Ohh yeeee
Sind die Nadel oder Köpfen von den TT ;) hehehehe
Ich werde jetzt nach den VV Packet googlen so lange ich auf euere Weiteremphlelungen warte!!
Das VV PAKET bekomme ich auch bei Thomann??
Danke für eure schnelle Antworten!
geposted Sun 09 Aug 09 @ 8:08 am
http://www.soundworks-pa-shop.de/product_info.php?products_id=21606
Ist das was Ihr mit dem VV Packet gemeint hat??
Die Sofware heist hier Virtual Vynil, ist die die gleich wie Virtual DJ???
geposted Sun 09 Aug 09 @ 8:17 am
Yep ;-)
geposted Sun 09 Aug 09 @ 8:19 am
bei thomann bekommst du sogenannte b wahre. das sind teile die in der ausstellung waren bei den händlern und nun vergünstigt verkauft werden. hier der direkte link
http://www.thomann.de/de/numark_virtual_vinyl_retoure.htm
geposted Sun 09 Aug 09 @ 8:24 am
Danke Nochmal!!
Eure Hilfe hat mir einen bessere Überblik verschafft!!
geposted Sun 09 Aug 09 @ 8:31 am
