Hi VDJ Community,
Also vorweg habe ich ganz brav die Suche genutzt, habe aber nur Themen gefunden die mir nciht wirklich meine Frage beantworten.
Ich habe vor, wie die meisten hier, beim auflegen nur mit software meine Musik über Kopfhörer vorzuhören.
Habe eine onboardSoundkarte 5.1 (d.h grüne buchse, schwarze, blaue ect. pp..) hinten angeschlossen sind die boxen und am frontanschluss die kopfhörer.
Habe im VDJ meine Soundkarte ausgewählt und auf Headphones geschaltet.
Beim vorhören kommt es dazu das die boxen leise werden und eine seite der boxen zum vorhören gebraucht wird, also nicht das was ich will.
In den Kopfhörern hört man sehr leise die musik.
onboardSound: Realtek ALC1200 @ Intel 82801JB ICH10
Wer meint es läuft nur über 2 Soundkarten, irrt sich, es ging auch ohne!
Habe vor 3 Stunden formatiert, also woran kanns liegen :D:D
Hoffe jemand kann mir helfen, danke
geposted Fri 28 Aug 09 @ 12:22 pm
Welche Version von VDJ verwendest Du denn ?
Sei doch bitte so nett und registriere Deine Version von VDJ unter 'Modify my profile' durch eingabe der Seriennummer. Du wirst sicher Verständnis dafür haben das hier im Herstellerforum eine Registrierung obligatorisch ist.
Außerdem erhältst Du durch die Registrierung Zugang zu allen Updates, Skins und vielen Extras für Deine Version von VDJ.
Im Anschluß an Deine Registrierung wird man Dir sicher gerne bei Deinem Problem weiterhelfen.
geposted Fri 28 Aug 09 @ 12:35 pm
Ich bin z.Z. nur im Besitz einer Trail Version, und hab somit noch keine Seriennummer (oder doch?)
Würde wenn es mich überzeugt auch kaufen, nur leider ist es nichtmal voll funktionsfähig^^
Also wenn meine Frage gelöst werden könnte und es laufen würde, dannkönnte es acuh bald zur Seriennummer und lizensierung hier im Forum kommen.
MfG Juri
MfG Juri
geposted Fri 28 Aug 09 @ 12:50 pm
welcher Trial Version ? 5.x ?
geposted Fri 28 Aug 09 @ 2:48 pm
Das ist die Trial Version 6.0.1, aber jetzt wo dus sagst könnte es vllt an der Version liegen, weil ich damals eine andere Trial genutzt habe
geposted Sat 29 Aug 09 @ 8:02 am
Ich hoffe das ich noch Hilfe bekomme, solange ich die Trial nutze..
An der Version liegt es wohl nicht, habe auch 5er Versionen probiert...
geposted Sun 30 Aug 09 @ 6:43 am
wie hast du wo was angeschlossen??
grün = headphone
schwarz = boxen
grün = headphone
schwarz = boxen
geposted Sun 30 Aug 09 @ 6:50 am
Hinten grün : Boxen
Vorne grün: Headphones
geposted Sun 30 Aug 09 @ 10:13 am
du kannst noch einstellungen in deinem sk config unter windows machen. da kannst du zwischen ausgang hinten und ausgang vorne unterscheiden bei 4.1 5.1 7.1 etc.
geposted Sun 30 Aug 09 @ 10:26 am
Sorry, the link you have used is not valid anymore.
Weiss jetzt nich wirklich wo die Sk Config ist, falls du die normale Config von VDJ meinst, da is nix einstellbar
geposted Sun 30 Aug 09 @ 10:27 am
in englisch:
You could use them thru the mixer or thru the soundcard. I explain in the first place how to configure VDJ and your soundcard for headphones use.
In VDJ go to the Config --- >Soundcards (in AtomixMP3 ---- >Soundcards Config). In there Select "Soundcard 3D or 4.1" and "Speaker and Headphones" Check the box for 3D in 4.1 souncard OR Check 5.1 if you have a 5.1 card (or 6.1 or 7.1 if you have this cards instead).
Your Sound card must be configurated in 4.1 or 5.1 to work with this configuration. In Windows XP go to: Control Panel---->Sound and Audio Devices ---- >Speaker Configuration ---- >Advanced Configuration ---- >Speaker Configuration ---- >5.1.
Ready to go with your headphones in your PC with VDJ.
If you want to use it thru the mixer, follow my instructions but use in VDJ the picture with the mixer and connect left deck (sounds in the front speakers output of your soundcard) to your mixer (Line1) and right deck (sounds in the 5.1 or subwoofer output of your soundcard) to connect to your mixer (Line2).
Then you could use your headphones with your mixer.
geposted Sun 30 Aug 09 @ 10:34 am
Also ich habe jetzt in VDJ Config eingestellt:
- Soundkarte: 4.1 Sound
- Master: Rear Ouput ; Kopfhörer: Front Output
In meiner Windows Vista Audioeinstellung steht:
Quadrophonie (4.1) -> vorhören läuft immernoch über Boxen
5.1 Sound -> Musik läuft NUR über aktiviertes Deck, Crossfader ist sozusagen überflüssig
Scheint ja echt ein Wurm drinne zu sein...
geposted Sun 30 Aug 09 @ 10:53 am
was hat der crossfade mit dem vorhören zu tun?
geposted Sun 30 Aug 09 @ 10:55 am
Es geht darum das ich in den Boxen nur das aktive Deck hören, aber durch die Boxen möchte ich ja das lied hören zudem der Crossfader gezogen ist und nich wo das aktive deck ist (lämpchen leuchtet)
geposted Sun 30 Aug 09 @ 10:57 am
dann hast du das master out in config/soundkarten nicht richtig angegeben. du hast den headphone auf deinem master out!
geposted Sun 30 Aug 09 @ 11:02 am
Also ich kann Rear von Front unterscheiden, und da steht eindeutig das Kopfhörer Front ist und Master auf Rear
Und es is von den Boxen udn Kopfhörern auch richtig eingesteckt.
Gebt mir weitere Anlaufpunkte womit es zutun haben könnte.
geposted Sun 30 Aug 09 @ 11:12 am
lade mal ein paar pics hoch damit wir deine einstellungen sehen können.
z.b config/soundkarten wäre sehr von nutzen
geposted Sun 30 Aug 09 @ 11:55 am
