Forum: Italian Forum
Topic: Cos'è il sistema TimeCode (Topic Generale) - Page: 9
ribadisco che solo con l'assistenza tecnica puoi risolvere i tuoi problemi legati al timecode...
E' inutile chiedere sul forum perche' le impostazioni sul timecode sono molte e occorre fare un settaggio accurato che solo l'assistenza ti puo' garantire.
sabato scorso mentre configuravo dei 1200 non miei (consolle del locale) sulla mia scheda audio mi è capitato che, anche se avevo una forma d'onda perfetta, mi desse qualità 0%, appena ho modificato il "doppio cerchio" con il parametro destra-sinistra, "storcendo" un po' il cerchio, ho avuto il 100% della qualità e tutto ha funzionato perfettamente.
Prova, non si sa' mai... ;-)
Torno ON-TOPIC...
innanzitutto ciao, sono sempre qui... a distanza (e soprattutto sul cellulare) seguo sempre tutto... devo ancora provare i TImecode di TRACKTOR (me li prendo domani per natale). Intanto mi diverto ancora con quelli rarissimi di Virtual DJ (... quindi sono un pezzo da museo ? da collezionista ? confermate ??? devo conservarli con cura ??? o si riescono a ordinare?).
Io mi sto divertendo un casino cavolo!!! Con soli quattro vostri consigli E´un anno che mi diverto dopo 15 anni che avevo i giradischi chiusi nell´armadio... ecco quattro battute di scratch per misurare la reattivita´TIMECODE... (la latenza cé´ma per ora ancora non ho ancora raggiunto il limite per sentirla...). Inoltre, per rispondere ad alcune domande che mi hanno fatto in privato: la RMX si configura come vuoi, nel senso che puoi assegnare ad ogni tasto il comando che vuoi, il timecode attivo ti permette di controllare la musica con i piatti, per il resto la consolle e´ full optional al 100%, incluso start, stop, punti cue ed effetti.... Auguroni a tutti ..
http://www.youtube.com/watch?v=QYVuL_CXa1I
Cavolo ma cé´ la versione 7 ?? ...e io sto qua a perdere tempo... vado e scarico... che fico sono un utente PRO... grazie...
Ciao a tutti.
Sono appena entrato anch'io nel mondo Timecode passando da RMX + VDJ LE a RMX + Launchpad + VDJ 7 Pro + Giradischi Reloop 4000.
Ho letto le opinioni su questo sistema e condivido tutti i punti di vista. Per quanto mi riguarda, il giradischi mi ha sempre affascinato e mi diverte moltissimo usare i vinyli.
Come vinyli, tra tutti quelli elencati nel forum, ho deciso di prendere i Mixvibes. Ho configurato tutto e il sistema funziona anche se il segnale del timecode non è per niente ben definito come si vede nelle immagini di esempio. La qualità è 100%. Ma il sistema non mi sembra abbastanza stabile.
Vi chiedo quali sono i parametri software e hardware su cui agire per migliorare la stabilità del sistema?
Grazie
che cos'ha di non stabile???
Mancava di stabilità nella riproduzione delle traccie, dico mancava perchè ho risolto, nel senso che il volume scendeva e a volte c'era un pò di distorsione.
L'ho sistemato togliento l'opzione filtro RIAA (mi pare di ricordare sia scritto così), non avevo letto bene che era per schede audio senza l'input phono ( cosa invece disponibile sull'RMX).
E' normale che con lo scratch la traccia salti anche di diverse battute in avanti e poi ritorni nella posizione di partenza?
ciao
ah...li è tutta una questione di impostazioni avanzate...trova il giusto punto di silenzio ecc...
Grazie!
Può essere influente anche il contrappeso impostato sul braccetto del giradischi e l'antiskating?
bè quello riguarda l'impostazione per la testina stessa...
se non erro per la stanton v3 ci vogliono 2gr di peso e anti-skating 1,5-2 circa...
a seconda della stabilità...ma per queste regolazioni è meglio usare vinili veri e poi passare ai timecodes...
per la traccia che ti ballonzola prova a usare un modalità diversa di timecode e vedere in quale ti va meglio per il tuo setup.
ce ne sono 3: relativo, assoluto e intelligente relativo
Che ne pensate dei gemini pt 2000 con stanton 680???
beh...da quanto leggo in giro sono praticamente la copia dei 1200 anche se dicono che il braccetto è meno indicato per lo schratch...
per la testina non dovrebbero esserci problemi...è ottima!!!
Il giradischi è il Gemini TT 2000 non PT, vero?
Del TT 2000 in fase di ricerca su cosa acquistare ho letto un solo commento negativo (strumentimusicali.it)
@matte 27:
possibile che Wow and flutter 0.01% WRMS, secondo te e' un parametro reale?
@pedro:
confermo pt2000 sono piu' vecchi dei tt2000
mah....potrebbe come non...se però la trazione è ottima potrebbe essere...
controlla che siano trazione diretta al quarzo, quelli van sicuramente bene
Ciao ragazzi sono nuovo nel forum....da poco sto cercando di avere più informazioni sul mondo del dj set....
acvevo un po' di domande da porvi.....spero non troppo stupide o complicate.....
vi sarei molto grato se riuscite ad aiutarmi.....
1) Nell' utilizzo del sistema vinyl code come faccio a mantenere gli effetti tipo flanger,loop over loop....ecc???
2) Con il sistema vinyl code sono cotretto a comprarmi delle casse esterne analogiche o posso sfruttare anche del computer usb???
3) Se metto un qualsiasi controller usb in parallelo alla scheda audio per il vinyl code riesco a farli funzionare contemporaneamente???
4) Si può avere promisquità...ovvero un vinyl code e un vinile normale???
ciao,ma l'hai letto attentamente quello detto precedentemente da bazooka??
li diceva tutto in poche semplici parole;
inserire in varie discussioni,le stesse domande non serve a nulla se hai ulteriori dubbi a riguardo,
leggi attentamente nella prima pagina .....e' spiegato dettagliatamente il tutto(cosa serve,come funziona,come si connettono schede audio ,giradischi,ecc.),bye
se devo essere sincero, non sono state esaurienti le risposte...tutto qui
1) gli effetti si rimangono...è come avere un'effettiera
2)con una cofigurazione avanzata a mixer interno puoi usare anche casse usb volendo...ma lo sconsiglio...
3)certo che si ovviamente...
4)si certo...con una configurazione avanzata con un line in e un timeocodes si
80%
