sven, kannst du ihm weiter helfen?? ich muss auflegen gehen und bin ca 4std weg.
geposted Fri 11 Sep 09 @ 8:44 am
Ok hallo ich schließ mich mal an^^
So wie ich sehe hast du bereits VirtualDJ Pro!
Herzlich Willkommen!
Hast du dir mein Blog durchgelesen???
Lies es dir durch::
Falls es Probleme gibt:
Alles wie folgend anschließen:
Als aller erstes Virtual Vinyl (VDJ) deinstallieren mit Admin Rechten!
[Start/Systemsteuerung/Programme deinstallieren/]
Nach der Deinstallation am besten Windows neustarten.
Jetzt nimmst du das:
http://www.chip.de/downloads/CCleaner_16317939.html
Also CCleaner!
und machst dein System und Registry "wirklich" sauber vom VV bzw. VDJ
Am besten wieder Rechner neustarten nach der Reinigung.
Nach dem Neustart würde ich dir vorschlagen ein NUR für VV bzw. VDJ Benutzerkonto mir ADMINISTRATORRECHTEN zu erstellen
und meldest dich dort an, schaltest am liebsten Antivirprogramme(auch Firewall etc),
Wireless LAN usw. (also alle Programme die du gar nicht brauchst, diese können bei der Installation stören!!!)
Installierst Virtual Vinyl bzw. VirtualDJ mit Administratorrechten(!!!)
[Virtual Vinyl Interface (SK)NICHT anschließen!!!]
Nach der Installation VV bzw. VDJ immer nur mit Adminrechten ausführen(Unter dem Adminkonto)
[NICHT ein beschränktes Konto aktivieren und von dort aus Rechtsklick ---> unter Admin ausführen]
!!!Wenn Ihr wollt dass es ohne Probleme funkioniert--->nur unter einem reinem Administratorkonto ausführen!!!
(Windowsanmeldung als ADMINISTRATOR!!! Ich schreib es nicht umsonst)
VV starten--->erstmal ohne VV Interface ohne Timecode... Einfach nur schlankes VV mal kurz laufen lassen!
VV schließen VV Interface anscließen! Bitte IMMER den selben USB Port verwenden um Probleme zu vermeiden!(merken welcher)
Bitte KEINE BILLIGE USB Kabel verwenden!(Am besten Doppelt Abgeschirmte, vergoldete)
Falls später Probleme auftreten---> USB Kabel mal tauschen!
Nach dem ihr das Interface angeschlossen habt wartet ihr bis sich es von alleine installiert!
Windows bringt eine Meldung "neue Hardware gefunden" bla bla bla........
Dann am liebsten Windows-Neustart!
Nach dem Neustart als ADMIN anmelden--->Ganz wichtig: Energiesparmodus DEAKTIVIEREN!
Auf Volle LEistung stellen!
SK an den selben UsbPort anschließen, paar Minuten Warten, VV starten!
Nun sollte das Interface unter Einstellungen/Soundcards auswählbar sein!
Falls nicht, VV schließen --> nach einiger Zeit wieder starten!Prüfen ob USB Kabel in Ordnung ist!
Schauen ob Windows USB Geräte abschaltet wegen Energiespargründen!Evtl. externes Netzteil für das Interface verwenden!
Wenn es weiterhin nicht erkannt wird--->VV deinstallieren,
Registry reinigen(siehe oben), Windows-Neustart, VV Interface als erstes anschließen---> dann VV Installieren
Natürlich alles unter Administrator!
Nach der Installation USB Kabel raus, wieder rein!(immer derselber USB Port)
Das interface wir evtl. installiert!
Windows neustarten!
VV schließen!
So nun auch als Administrator den Beta Test Treiber installieren!(die VirtualvinylSkript.exe von mir[1jdv.rar auspacken])
den Anweisungen folgen!Du wirst dann aufgefordert Windows neuszustarten---> was du auch machen solltest!
Wieder als Administrator anmelden, Interface anschlißen, VV starten!
Einstellungen:
2x Timecodes
Soundcard: VV Interface
Timecodeplatten auf den Plattenspieler legen! Die Nadel ca in die Mitte der Platte!
Timecodeengine V.5 auswählen und auf Autoconfig!
Falls es trotzdem nicht funktioniert:
1. Usb kabel der SK prüfen!
2. Netzteil der SK Prüfen
3. KEINE billige Nadeln und Systeme verwenden!
4. Ob du als Admin angemeldet bist
5. Ob Antivir Firewall, WLAN deaktiviert ist
6. Ob du aktuellsten Updates für Windows hast!
7. Direct X prüfen( falls die Direct X 10 installiert ist--> direct x 9 drüberspielen--->keine angst
es werden nur Komponente von Direct X 9 kopiert die in der 10 fehlen)
Lies es dir durch::
Also CCleaner!
Windows neustarten!
VV schließen!
Einstellungen:
2x Timecodes
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:02 am
Kein Ding Meta und ich sind am Start
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:06 am
super, danke euch beiden :o)
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:07 am
Kein Ding dafür sind wir da ;-)
Wollte gerade schon nen Mega Text schreiben
puh Meta war schneller :-)))))
evtl auch mal Usb Kabel tauschen , die dabei sind
sind Kagge meins war auch Defekt ...
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:10 am
Sorry wo sehe ich ob ich admin rechte habe ?
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:13 am
Erstell einfach unter Vista ein neues Konto. Und bei Kontotyp wählst du ADMINISRATOR!
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:17 am
ich bin dan mal weg
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:18 am
hab xp
wie Braenzu schon Geschrieben hat
Machst de den Lappi an und der Fährt direkt hoch , ohne das Du einen Benutzer auswählst
dann bist Du der Admin !
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:20 am
warte da muss ich den Rechner von Daddy einschalten weiß nicht mehr wie es mit XP aussah^^^lol
Erstell einfach ein neues extra für VV/VDJ
Start-->Systemsteuerung-->Benutzerkonten-->Neues konto erstellen-->Kontonamen eingeben und Computeradministrator auswählen
Du siehst auch bei Benutzerkonten welches Konto welche Rechte hat.
Es gibt Computeradministrator/Eingeschränktes Konto und Gastkonto
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:24 am
Wo seh ich ob die reg clean ist von vv usw
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:28 am
Wenn Du alles Deinstalliert hast :
Treiber , VV und Vdj einfach den CCleaner ausführen und Fertig .
Hast Du evtl TuneUp ?
Damit kannst Du das auch machen , nennt sich dann
Registry Cleaner ...
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:30 am
ich bin computeradministrator
Ja super also
SK Treiber Deinstallieren
VV Deinstallieren
Vdj Deinstallieren
CCleanr ausführen
Lappi Neustarten
Anti Vir , Internet etc ausschalten , Energiespar Modus Deakt und auf volle Leistung stellen .
Vdj Installieren 1 mal öffnen und wieder zu machen
SK anklemmen und nach kurzer Wartezeit Vdj öffnen .
Fertig ...
VV Deinstallieren
Vdj Deinstallieren
CCleanr ausführen
Lappi Neustarten
Fertig ...
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:34 am
Also neues prob da kommt so eine meldung neue hardware gefunden dann steht
Ja dieses eine mal
ja immer wenn neue hardware immer wieder
nein diesmal nicht
was soll ich nun tuhen ?
Ja dieses eine mal
nein diesmal nicht
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:46 am
Hardware kann nicht benützt werden weil es nicht korekt instaliert ist steht auch noch auf der seite wenn ich was versuche von den 3 optionen
geposted Fri 11 Sep 09 @ 9:59 am
Bei hardware manager ist bei dem vv so ein ausrufezeichen ein gelbes das es nicht erkannt wird ?
geposted Fri 11 Sep 09 @ 10:04 am
gib mir deine email!
Ich schick dir einen Treiber!
geposted Fri 11 Sep 09 @ 10:13 am
