Hallo zusammen,
so heute hab ich mal die Midi Funktion des Behringer DDM 4000 ausprobiert mit dem Mapper v2 von der Seite hier.
Funktioniert auch so weit aber ich würde gerne die PFL Tasten am Mischpult benutzen um die Deks hin und her zu schalten.
Das heisst PFL 1 Taste wird gedrückt Deck 1 soll aktiv sein und im Programm die PFL Deck 1 Taste leuchten
PFL 2 Taste wird gedrückt Deck 2 soll aktiv sein und im Programm die PFL Deck 2 Taste leuchten
Leider habe ich hier ein Problem das wenn ich die Taste am Mischpult drücke es im Programm nicht funktioniert.
Taste am Mischpult BUTTON_CH1_PFL
Action im Mapper deck 1 select
Taste am Mischpult BUTTON_CH2_PFL
Action im Mapper deck 2 select
Mit der Tastatur habe ich folgendes um zwischen beiden Dekcs hin und her zu schalten
Taste am keyboard ESCAPE
Action im Mapper deck active select
Wie muss ich das ganze Umschreiben. Hoffe ihr könnt mir helfen.
geposted Wed 30 Sep 09 @ 3:20 am
is da ein definitionsfile mit dabei ? ja ist es :D
also drück doch einfach auto learn dann die taste aufm behringer und drück dann auf PFL im skin ?
bzw im mapper isses ja gemapt also müsste es gehen:
<map value="BUTTON_CH2_PFL" action="deck 2 select" />
geposted Wed 30 Sep 09 @ 3:31 am
ja die auto learn funktion habe ich schon versucht aber das funktioniert nicht.
hier schreibt er dann als action nur select rein
geposted Wed 30 Sep 09 @ 4:01 am
okay
dann:
das runterladen mal:
http://www.virtualdj.com/download/miditrace.exe
dann rechts das Gerät klicken und beide auswählen auf der rechten Seite
einmal auf send drücken und dann auf dem behringer auf die Taste die du belegen willst und sag mir mal den code der da kommt :=)
dann:
geposted Wed 30 Sep 09 @ 4:18 am
ok laut midi übersicht sind die tasten midi fähig.
benutze ich aber das programm wo du mir gesagt hast bekomme ich kein signal.
jedoch alle anderen tasten bei kanal 1 funktionieren. was kann da los sein?
das ist eine taste die ich jetzt als Beispiel benutzt habe.
Links
90 17 7F 00
90 17 00 00
Rechts
90 1B 7F 00
90 1B 00 00
will mich gern mehr mit midi beschäftigen. was kannst du daraus sagen??
Links
90 17 7F 00
90 17 00 00
Rechts
90 1B 7F 00
90 1B 00 00
geposted Wed 30 Sep 09 @ 4:36 am
Links
90 17 7F 00
90 17 00 00
Rechts
90 1B 7F 00
90 1B 00 00
Links
90 17 7F 00
90 17 00 00
Rechts
90 1B 7F 00
90 1B 00 00
die 90 bezeichnet eine Aktion
also d.h.
Aktion Note 17 AN 00
Aktion Note 17 Aus 00
ums mal einfach auszudrücken
wenn du beim drücken der pfl taste keine note bekommst also keine solche zeile kann man die auch nicht über midi mappen! geht bei allen 4 tasten nichts ?
die 17 ist auf Channel 4 der MID Tonhöhen Drehregler oder ? also den haste gedrückt ? haste da nicht son paar zwischenwerte drinnen `?
Wenn du die Chnalle 2 Taste PFL drückst müsste egtl das hier angezeigt werden
90 73 7F 00
90 73 00 00
Bei Channel 1 müsste dranstehen:
90 63 7F 00
90 63 00 00
geposted Wed 30 Sep 09 @ 5:48 am
Sven, das geht viel zu weit und brauch er auch nicht, da es ja soweit funzt, nur der Befehl nich so ausgeführt wird.
Den Befehl 'select' änderst du in 'deck 1 select active' . Ich hab das bei mir auch so gemacht, bei "deck 1 select" passierte bei mir auch nix.
[color=blue][Haui]Sven??? Ob er's will oder nicht! Er ist mr.blond ;-P
geposted Wed 30 Sep 09 @ 8:34 am
deswegen die komplexe antwort :D
[X1] da haste auch wieder recht ;o)
geposted Wed 30 Sep 09 @ 9:13 am
nein das ist schon gut so was ihr mir schreibt.
also laut midi anleitung von behringer sind die tasten midi fàhig und auch bezeichnet.
in dem mapper wo man auf der seite hier runter laden kann ist es ja auch so vorgesehen.
wahrscheinlich ist was mit dem mischpult nicht in ordnung. werde es einschicken.
hére auch ein klappern im gehàuse das kann es vielleicht sein
wenn ihr noch ne idee habt ruhig schreiben
geposted Wed 30 Sep 09 @ 11:02 am
nein die 17 ist kein regler sondern ein taster in der crossfader reihe
geposted Wed 30 Sep 09 @ 4:41 pm
hä dann ist das defintion file falsch ?!
slider cc="17" name="SLIDER_CH4_MID"/>
drehe mal den Mitten EQ auf CH 1 bei eingeschaltetem Midi Trace tool und sag mal welche Werte du bekommst ?
(Anfangs und Endwert) - von links nach rechts drehen!
geposted Thu 01 Oct 09 @ 2:03 am
MoMenT ! Hast Du denn auch den Crossfader auf Midi umgestellt !?! Alle Buttons um den Crossfader herum SIND NUR MIDIFÄHIG wenn Du den Crossfader auch auf Midi umstellst !!
Da is nix kaput drin, sonst würde das andere auch nich per Midi funzen ;o)
geposted Thu 01 Oct 09 @ 2:15 am
jo midi sollte schon aktviert sein im display :D
geposted Thu 01 Oct 09 @ 2:18 am
das ist miditrace bei kanal 1 der mittel töner also drehregler.
crossfader, kanal 1 + kanal 2 sind auf midi gestellt
B0 05 01 00
B0 05 01 00
B0 05 02 00
B0 05 03 00
B0 05 04 00
B0 05 04 00
B0 05 05 00
B0 05 06 00
B0 05 07 00
B0 05 07 00
B0 05 08 00
B0 05 09 00
B0 05 0A 00
B0 05 0A 00
B0 05 0B 00
B0 05 0A 00
B0 05 0B 00
B0 05 0C 00
B0 05 0D 00
B0 05 0D 00
B0 05 0E 00
B0 05 0F 00
B0 05 10 00
B0 05 10 00
B0 05 11 00
B0 05 12 00
B0 05 13 00
B0 05 13 00
B0 05 14 00
B0 05 15 00
B0 05 16 00
B0 05 16 00
B0 05 17 00
B0 05 18 00
B0 05 18 00
B0 05 19 00
B0 05 1A 00
B0 05 1B 00
B0 05 1B 00
B0 05 1C 00
B0 05 1D 00
B0 05 1E 00
B0 05 1E 00
B0 05 1F 00
B0 05 20 00
B0 05 21 00
B0 05 21 00
B0 05 22 00
B0 05 23 00
B0 05 24 00
B0 05 24 00
B0 05 25 00
B0 05 26 00
B0 05 27 00
B0 05 27 00
B0 05 28 00
B0 05 29 00
B0 05 2A 00
B0 05 2A 00
B0 05 2B 00
B0 05 2C 00
B0 05 2D 00
B0 05 2D 00
B0 05 2E 00
B0 05 2F 00
B0 05 30 00
B0 05 30 00
B0 05 31 00
B0 05 32 00
B0 05 33 00
B0 05 33 00
B0 05 34 00
B0 05 35 00
B0 05 36 00
B0 05 36 00
B0 05 37 00
B0 05 38 00
B0 05 39 00
B0 05 39 00
B0 05 3A 00
B0 05 3B 00
B0 05 3C 00
B0 05 3C 00
B0 05 3D 00
B0 05 3E 00
B0 05 3F 00
B0 05 3F 00
B0 05 40 00
B0 05 41 00
B0 05 42 00
B0 05 42 00
B0 05 43 00
B0 05 44 00
B0 05 45 00
B0 05 46 00
B0 05 46 00
B0 05 47 00
B0 05 48 00
B0 05 49 00
B0 05 4A 00
B0 05 4B 00
B0 05 4B 00
B0 05 4C 00
B0 05 4D 00
B0 05 4E 00
B0 05 4E 00
B0 05 4F 00
B0 05 50 00
B0 05 51 00
B0 05 51 00
B0 05 52 00
B0 05 53 00
B0 05 54 00
B0 05 54 00
B0 05 55 00
B0 05 56 00
B0 05 57 00
B0 05 57 00
B0 05 58 00
B0 05 59 00
B0 05 5A 00
B0 05 5A 00
B0 05 5B 00
B0 05 5C 00
B0 05 5C 00
B0 05 5D 00
B0 05 5E 00
B0 05 5F 00
B0 05 5F 00
B0 05 60 00
B0 05 61 00
B0 05 62 00
B0 05 62 00
B0 05 63 00
B0 05 64 00
B0 05 64 00
B0 05 65 00
B0 05 66 00
B0 05 66 00
B0 05 68 00
B0 05 68 00
B0 05 6A 00
B0 05 6A 00
B0 05 6B 00
B0 05 6C 00
B0 05 6D 00
B0 05 6D 00
B0 05 6E 00
B0 05 6F 00
B0 05 70 00
B0 05 70 00
B0 05 71 00
B0 05 72 00
B0 05 73 00
B0 05 74 00
B0 05 74 00
B0 05 75 00
B0 05 76 00
B0 05 77 00
B0 05 77 00
B0 05 78 00
B0 05 79 00
B0 05 7A 00
B0 05 7B 00
B0 05 7B 00
B0 05 7C 00
B0 05 7D 00
B0 05 7E 00
B0 05 7E 00
B0 05 7F 00
B0 05 01 00
B0 05 01 00
B0 05 02 00
B0 05 03 00
B0 05 04 00
B0 05 04 00
B0 05 05 00
B0 05 06 00
B0 05 07 00
B0 05 07 00
B0 05 08 00
B0 05 09 00
B0 05 0A 00
B0 05 0A 00
B0 05 0B 00
B0 05 0A 00
B0 05 0B 00
B0 05 0C 00
B0 05 0D 00
B0 05 0D 00
B0 05 0E 00
B0 05 0F 00
B0 05 10 00
B0 05 10 00
B0 05 11 00
B0 05 12 00
B0 05 13 00
B0 05 13 00
B0 05 14 00
B0 05 15 00
B0 05 16 00
B0 05 16 00
B0 05 17 00
B0 05 18 00
B0 05 18 00
B0 05 19 00
B0 05 1A 00
B0 05 1B 00
B0 05 1B 00
B0 05 1C 00
B0 05 1D 00
B0 05 1E 00
B0 05 1E 00
B0 05 1F 00
B0 05 20 00
B0 05 21 00
B0 05 21 00
B0 05 22 00
B0 05 23 00
B0 05 24 00
B0 05 24 00
B0 05 25 00
B0 05 26 00
B0 05 27 00
B0 05 27 00
B0 05 28 00
B0 05 29 00
B0 05 2A 00
B0 05 2A 00
B0 05 2B 00
B0 05 2C 00
B0 05 2D 00
B0 05 2D 00
B0 05 2E 00
B0 05 2F 00
B0 05 30 00
B0 05 30 00
B0 05 31 00
B0 05 32 00
B0 05 33 00
B0 05 33 00
B0 05 34 00
B0 05 35 00
B0 05 36 00
B0 05 36 00
B0 05 37 00
B0 05 38 00
B0 05 39 00
B0 05 39 00
B0 05 3A 00
B0 05 3B 00
B0 05 3C 00
B0 05 3C 00
B0 05 3D 00
B0 05 3E 00
B0 05 3F 00
B0 05 3F 00
B0 05 40 00
B0 05 41 00
B0 05 42 00
B0 05 42 00
B0 05 43 00
B0 05 44 00
B0 05 45 00
B0 05 46 00
B0 05 46 00
B0 05 47 00
B0 05 48 00
B0 05 49 00
B0 05 4A 00
B0 05 4B 00
B0 05 4B 00
B0 05 4C 00
B0 05 4D 00
B0 05 4E 00
B0 05 4E 00
B0 05 4F 00
B0 05 50 00
B0 05 51 00
B0 05 51 00
B0 05 52 00
B0 05 53 00
B0 05 54 00
B0 05 54 00
B0 05 55 00
B0 05 56 00
B0 05 57 00
B0 05 57 00
B0 05 58 00
B0 05 59 00
B0 05 5A 00
B0 05 5A 00
B0 05 5B 00
B0 05 5C 00
B0 05 5C 00
B0 05 5D 00
B0 05 5E 00
B0 05 5F 00
B0 05 5F 00
B0 05 60 00
B0 05 61 00
B0 05 62 00
B0 05 62 00
B0 05 63 00
B0 05 64 00
B0 05 64 00
B0 05 65 00
B0 05 66 00
B0 05 66 00
B0 05 68 00
B0 05 68 00
B0 05 6A 00
B0 05 6A 00
B0 05 6B 00
B0 05 6C 00
B0 05 6D 00
B0 05 6D 00
B0 05 6E 00
B0 05 6F 00
B0 05 70 00
B0 05 70 00
B0 05 71 00
B0 05 72 00
B0 05 73 00
B0 05 74 00
B0 05 74 00
B0 05 75 00
B0 05 76 00
B0 05 77 00
B0 05 77 00
B0 05 78 00
B0 05 79 00
B0 05 7A 00
B0 05 7B 00
B0 05 7B 00
B0 05 7C 00
B0 05 7D 00
B0 05 7E 00
B0 05 7E 00
B0 05 7F 00
geposted Thu 01 Oct 09 @ 3:28 am
jo das richtig steht so ja auch im Mapping drin!
Aber die PFL Taste hat ja dem Handbuch nach nen MIDI code!
Leuchtetn tut sie ja auch wir könnten ja mal probieren das licht an und auszuschalten über Midi Tracer
Schreib bei send mal folgendes rein 90 63 7F 00 und drück dann mal auf send passiert dann was ? bzw. bin mir grad nicht 100% Sicher ob das so richtig ist mit den Befehlen - ich schau noch mal nach - aber dann müsste egtl die PFL Taste aufm 1. Ch leuchten ...
wenn du 90 63 00 00 schreibst müsste sie ausgehen..
geposted Thu 01 Oct 09 @ 3:36 am
wenn die taste leuchtet ist sie nicht midi aktiviert, musst vorher den jeweiligen kanal 1,2,3 oder 4 auf midi umstellen damit er die pfl tasten mit auf midi legt, dann funktionieren aber die fader nur noch im midi !
Es sei denn du hast die led´s schon gemappt
geposted Thu 01 Oct 09 @ 4:02 am
also die kanàle 1 + 2 und crossfader habe ich auf midi gestellt.
aber bekomme kein signal der pfl tasten.
der sampler bereich hat ja auch ne pfl taste.
wenn ich den sampler auch als midi aktiviere dort funktioniert die taste und ich bekomme nen signal bei midi tracer.
also bin ich mir ziemlich sicher das es nur am mischpult liegen kann.
werde dieses einschicken.
jedoch noch eine andere frage. würde gerne den crossfader als crossfader benutzen aber auch zusätzlich noch um durch den browser zu scrollen.
habe das jedoch gestern vergeblich veruscht hin zu bekommen.
müsste ja eine taste benutzen die sagt crossfader oder crossfader für browser.
und dann dem crossfader noch eine weitere action hinzufègen um im browser zu scrollen.
jemand erfahrung damit?
wenn dann alles so weit fertig ist werde ich den fertig gestellten mapper auch online stellen.
fabian
fabian
geposted Thu 01 Oct 09 @ 9:10 am
dann musste eine "shift" taste einbauen die eine WENN funktion praktisch abfragt - dazu gug einfach ins WIKI da is sehr gut erklärt von Jakovski :)
geposted Thu 01 Oct 09 @ 9:25 am
ja dann muss ich das die tage mal versuchen mit einer shift taste. gruss fabian
geposted Fri 02 Oct 09 @ 4:21 am
