Hallo zusammen,
ich habe mir nun ein Numark Stealth Control geholt und bei dem beiliegenden Traktor LE kann ich mit dem Drehknopf für Fine Pitch den Pitch um jeweils die Nachkommastelle verstellen. Ist das in VDJ ebenfalls möglich und wenn ja wie?
Mit freundlichen Grüßen
Draysen
Draysen
geposted Wed 07 Oct 09 @ 10:34 am
Hallo Alkatar,
das geht relativ einfach.
Config -Mapper
Die Console auswählen
Ganz nach unten scrollen und auf New klicken.
Anschließend den Pitch Regler betätigen.
Im Action Feld müßte nun sowas wie pitch +0.001 stehen.
Diesen Wert anpassen, auf den Wert, der Dir am Besten gefällt! ;-)
Grüße
Haui
Config -Mapper
Grüße
Haui
geposted Wed 07 Oct 09 @ 10:56 am
Danke für deine schnelle Antwort. Damit geht es aber nur in plus richtung. Ich will aber wenn ich zurückdrehe auch den Pitch kleiner machen können. Geht das auch irgendwie?
lg
Draysen
lg
Draysen
geposted Wed 07 Oct 09 @ 11:05 am
pitch -0.001
Also bei der Bewegung in die andere Richtung ;-)
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Wed 07 Oct 09 @ 11:20 am
der nimmt für beide Richtungen leider den gleichen Eintrag...:(
geposted Wed 07 Oct 09 @ 1:12 pm
Hmm, OK ich nutze dafür nämlich je eine Taste;-) darum wahrscheinlich.
Nutzt Du die Pitchslider oder einen Drehregler?
Probiermal param_multiply 1% & pitch
Haui
Haui
geposted Wed 07 Oct 09 @ 1:21 pm
Ja das funktioniert aber der geht mit param_multiply 0.00001 & pitch immernoch in 3er schritten vor...geht nicht auch 1ner schritte?
Ich nutze nen drehregler
geposted Wed 07 Oct 09 @ 1:24 pm
Da muß ich nun passen, aber ich würde sagen Du mußt mit den Prozent Zahlen experimentieren, solange bis es Dir gefällt.
param_multiply 0.5% & pitch
param_multiply 0.3% & pitch
param_multiply 0.1% & pitch
param_multiply 0.01% & pitch
USW.
Haui
USW.
Haui
geposted Wed 07 Oct 09 @ 1:29 pm
Mhm erstmal vielen Dank:)
Egal was ich für prozentzahlen nehme der nimmt immer 0.3er-Schritte...Aber egal wenn jemand noch ne idee hat wäre das schön:)
Liebe Grüße
Draysen
Liebe Grüße
Draysen
geposted Wed 07 Oct 09 @ 1:32 pm
Ich hab gleich nochmal ein problem:D
wenn ich vinyl_mode deaktiviert habe(liegt auf einer taste), dann ist der auch links deaktiviert aber rechts isser noch aktiv...hast du ne Ahnung warum das so sein könnte?
lg
Draysen
lg
Draysen
geposted Wed 07 Oct 09 @ 1:40 pm
weil der button zu 99% nur das aktive deck umstellt.
zu deinem 0.3 schritt problem, welchen pitch bereich hast du eingestellt?
geposted Wed 07 Oct 09 @ 1:46 pm
Wie bekomme ich den dazu beide decks einzustellen?
-20% bis +20%
-20% bis +20%
geposted Wed 07 Oct 09 @ 1:57 pm
Ok habs hinbekommen mit dem Vinylmode
geposted Wed 07 Oct 09 @ 2:07 pm
stell den wert mal auf +/- 10 in config/optionen und probier ob es immer noch 0.3 schritte macht
geposted Wed 07 Oct 09 @ 2:16 pm
1+ Braenzu
Die gleiche Idee hatte ich auch aber warst wohl schneller.
Wenn du 33% eingestellt hast zB dann ist der Weg ja grösser zum Maximal Punkt.
Theoretisch hat der Regler eine bessere Auflésung bei nur + - 10%
Bin mal auf den Test gespannt
geposted Wed 07 Oct 09 @ 6:12 pm
Er macht nach wie vor 0.3er Schritte ist aber nicht weiter tragisch...den kleinen Unterschied merkt man eh nicht;)
Danke für eure Hilfe:)
geposted Thu 26 Nov 09 @ 9:13 am
